Czyli, jak zwykle nic nie potrafisz Pan wykazać.
Puste hasła bez pokrycia
Do autora wątku: "porady" z TomikaBajek możesz odlożyć na polkę. Będziesz miał policzone OZC, to sobie porównasz, czy warto pojśc w kable, czy w wodną podłogówkę z inwentorowa pompą ciepła.
Z jednej strony masz mniejszy koszt inwestycji, większy eksploatacji, ale lepszą sterowalność, z drugiej strony wyższy koszt inwestycji, niższy ogrzewania, no i taniej zagrzejesz sobie CWU.
Co wykazać? Przecież podałem wyniki pomiarów! Może Pan też użyć symulacji ( Audytor ECO Sankomu) . Przecież Pan też nie jest na tyle nierozsądny, by założyć Sobie rurki w podłodze zasilane pompą ciepła, gdyby budował Pan dom izolowany!
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/15/#findComment-6634205
  • Odpowiedzi 1,1k
Jakie pomiary ? Te 800kWh dla jakiegos anonimowego, wyimaginowanego domu ? Ha, ha, to ci pomiar.
Rzetelność na poziomie Basni z Tysiąca i Jednej Nocy ;)
Rzetelnosc handlarza kablami, twiedzacego, że pompa ogrzeje dom 2x drozej, niż kable.
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/15/#findComment-6634212
:lol:
Normalne pomiary, licznikiem. Pompy ciepła też montujemy.
A Pana rzetelność? Jak Pan może pisać o rzetelności, skoro nie wie Pan, że przy inwertorach rurki umieszcza się na suficie. To podstawy termodynamiki i pomp odwracalnych (inwerterowych). Pan się zwróci po wiadomości do kogoś kto się na tym zna.
Pan się naczyta bezmyślnych ciepłowników co słyszeli o sprawności 110% czy uważają, że nazwa inwerterowa pompa pochodzi od tego że ma płynną regulację falownikiem ( inwerterem)!!
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/15/#findComment-6634226
Nie rozmawiamy o tym gdzie montuje sie rurki, tylko gdze ucieka z nich energia, bo wg tego, co Pan piszesz, jest to sposób pośredni ogrewania i pozera więcej energii.
O tym COP=0.5 dla pompy to już nawet nie chcę wspominać, bo to hit tego wątku :)
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/15/#findComment-6634230
Szanowny Panie, zużycie kWh się mierzy. Poza tym, żaden fachowiec nie założy Panu rurek w podłodze do inwertora. Jak Pan nie ma możliwości sprawdzić samemu, niech się Pan spyta fachowców, co się na tym znają .
Nie zbuduje Pan domu izolowanego bez kabli.
jeśli u maluxa na ogrzewanie poszło 500 kWh pompą ciepła, to ma dom izolowany czy nie? w dodatku w taniej taryfie.
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/15/#findComment-6634261
Gdzie się montuje rurki, jak spada COP pompy przy małym odbiorze, czy jest sprawność ponad 100 i więcej procent, to wiedzą fachowcy. Jak ktoś do pompy odwracalnej ( rewers inwersja inwerter...) daje rurki w podłodze, to skąd może wiedzieć o COP takiej pompy!!??
Jeżeli przewymiarowanie, nie ma wpływu na zużycie, to może Pan mi wyjaśnić, dlaczego tak jest:
http://www.toshibaheatpumps.com/uploads/pdf/residential/skvr/SKVR%20Brochure.pdf
Ja mam 2kW toshibę z EER 5,8
Widzi Pan jak EER spada wraz ze wzrostem mocy?
Cooling capacity kW 2.5 - 4.18 3.5 - 3.5 6.0 -3.0
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/15/#findComment-6634262
Ale ja sobie nie wyobrazam grzania tylko w taniej taryfie, jak dla mnie bez sensu. Powinno sie grzac wtedy gdy sie chce miec cieplo ale co prawda to prawda ze wielu ttak robi i jakos zyje.
a ja już widzę, że w izolowanym i ciężkim domu to nie żaden dyskomfort, tylko zysk. szkoda tego nie wykorzystać.
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/15/#findComment-6634265
Widzę jak COP spada, wraz ze wzrostem mocy,
2.5kW - 4.27
3.5kW - 3.89
6kW - 3.41
Czyli im mniejsze zapotrzebowanie, ty lepszy COP.
A TomikBajek podaje, że przy niskim zapotrzebowaniu, zuzycie energii przez pompe ciepła bedzie 2x wieksze, niż przy kablach.
Pan to powinienies kabaret prowadzić :)
Żart dnia, z TomikaBajek:
Kable zużyły w sezonie - 800kWh (dom 168m2) - pompa ciepłą zasilająca podłogówkę zużyje prawie dwa razy tyle.
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/15/#findComment-6634293
2.5kW - 4.27
3.5kW - 3.89
6kW - 3.41
Nie zapotrzebowanie a moc pompy. Czyli jak da sobie radę 2kW pompa to montowanie 6 kW ( załóżmy po tej samej cenie) jest nieekonomiczne. Zgoda?
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/15/#findComment-6634300
Przecież to normalne zużycie w domach w jakich robię instalacje! Szanowny Pan asolt dostał nawet dokumentację - tyle, że 110m2.
Izolacja od gruntu 40 cm styropianu a gwc zastępuję od 4 sezonów inwerterem (bo taniej i skutecznie) - powietrze więc zimą jest dogrzane do 22 st.
Kable + termostaty dbają o komfortową temperaturę podłogi i pomieszczenia.
Do 2010 stosowaliśmy gwc - wtedy kable zużywały w tych domach 2000-3000 kWh zależnie od zimy. W 1996 to nawet 4000kWh.
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/15/#findComment-6634306
Oczywiscie. Tylko, ze nie ma tańszych i slabszych pomp p-w, niż przytaczana wcześnij jula.
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/15/#findComment-6634309
Ja sobie nie wyobrazam grzania w nocy skoro wtedy chce miec 1-2st mniej aby sie lepiej spalo. Co wtedy sie zakumuluje? Bedzie oddawac caly dzien a potrzeba najbardziej po poludniu jak sie wroci z pracy,
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/15/#findComment-6634315
Dlatego przy zużyciu rocznym 800kWh pompa ciepła jest gorsza od kabli pod każdym względem
- zużycia kWh
-sterowania w poszczególnych pomieszczeniach
-inwestycji
-trwałości i serwis
- Nie wiem czy Pan kiedyś używał profesjonalnie narzędzi z Juli czy innych tego typu sklepów. Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/15/#findComment-6634344
Ma Pan 100% racji. II taryfa i akumulacja to kompletny brak wyobraźni.
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/15/#findComment-6634347
a wiesz jaki jest czas reakcji takiego domu? szczególnie jak zainstalujesz źródło małej mocy. u mnie np. nie da się na noc obniżyć temperatury o 1-2*C. jedyne w miarę szybkie obniżenie następuje po otwarciu okien. po zamknięciu temperatura wraca do poprzedniego poziomu. to jest dla mnie komfort. do spania w sypialni można stale utrzymywać niższą temperaturę poprzez odpowiednią regulację na rotametrze czy sterowniku kabli.
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/15/#findComment-6634364
No wlasnie, bezwladnosc cieplna ogrzewanej podlogi jest dosyc dluga. Wtedy duze okna poludniowe sa przeklenstwem bo podloga oddaje cieplo i slonce grzeje. Wiec cala idea pasywnosci idzie w leb bo trzeba chlodzic. Temu myslalem o ogrzewaniu za pomoca wentylacji bo mozna byloby tym jakos sterowac ale jak sie nie da to trudno.
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/15/#findComment-6634372
chłodzić musiałbyś przy małej bezwładności. u mnie temperatura nie rosła więcej niż o 1*C przy bardzo słonecznej pogodzie w październiku, właśnie dzięki bezwładności. w ogóle wahanie dobowe nie przekroczyło 1*C do tej pory, pomimo tego że zdarzało się słońce i całkiem ciepło w dzień, a w nocy już chłodno, czasem nawet mróz.
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/15/#findComment-6634378
