jasiek71 10.11.2014 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 ocieplenie standardowe i okna czyli 30cm styro i okna 0,8? jak gorsze to masz to rachunki za prąd nie są za duże? jak to wygląda? po tylu latach użytkowania pewnie masz wyrobione zdanie. 30cm styro...., marzenia... moja chałupa jest z klocków styropianowych TH 250 ( U 0,28 ), 15cm po podłogach, brak izolacji fundamentów i ok. 30cm wełny w poddaszu... okna zwykłe dwie szyby i profil trzy komory o parametrach trudnych do określenia... wentylacja mechaniczna z GWC ale bez rekuperatora... ( coś tam klecę obecnie "tymi ręcami" więc może będzie i namiastka reku ...) temperatura w domu cały czas w przedziale 22-23* bo tak utrzymują indywidualne sterowniki w każdym pomieszczeniu, na ogrzewanie idzie ok. 10-11tys kwh rocznie w większości taniej taryfy... szczerze jak bym miał dzisiaj się budować znowu to pewnie dalej byłyby kable ( zaraz naskoczą pompiarze... )a jedynie poprawiłbym co nieco przy chałupie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/16/#findComment-6634411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.11.2014 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 jaśku czyli masz tego w pierony i jeszcze trochę. czemu nie chciałbyś do tego pompy ciepła? miałbyś zużycia z 3razy mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/16/#findComment-6634429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.11.2014 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Dlatego przy zużyciu rocznym 800kWh pompa ciepła jest gorsza od kabli pod każdym względem - zużycia kWh -sterowania w poszczególnych pomieszczeniach -inwestycji -trwałości i serwis . Co do trzech ostatnich masz Pan rację. Ale już przestań Pan zgrywać idotę, twierdzac, że COP1 kabli jest lepszy od 2-2.5 pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/16/#findComment-6634433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.11.2014 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Co do trzech ostatnich masz Pan rację. Ale już przestań Pan zgrywać idotę, twierdzac, że COP1 kabli jest lepszy od 2-2.5 pompy uważasz że pompa ciepła nie dałoby się sterować tak aby mieć konkretną temperaturę w pokoju? ja bym chciał mieć w domu 22st w ciągu dnia a na noc 2st mniej, oczywiście w łazienkach 24st musi być i nie musi być specjalnie niższa temperatura na noc bo i tak to ciepło się nie zmarnuje tylko reku je odzyska. w ciągu dnia jak się jest w pracy to też nie musi być cały czas 22st i może być mniej ale nie wiem czy to ma sens ale na noc lepiej się śpi jak jest trochę chłodniej. nie ma jakiś sterowników które by regulowały temperaturę typu że odetnie grzanie na rozdzielaczu w pokoju gdy będzie 22st a jak przykładowo w salonie będzie chłodniej to będzie ogrzewać tylko salon a nie cały dom? mam nadzieję że rozumiesz o co mi chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/16/#findComment-6634455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 10.11.2014 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 uważasz że pompa ciepła nie dałoby się sterować tak aby mieć konkretną temperaturę w pokoju? ja bym chciał mieć w domu 22st w ciągu dnia a na noc 2st mniej, oczywiście w łazienkach 24st musi być i nie musi być specjalnie niższa temperatura na noc bo i tak to ciepło się nie zmarnuje tylko reku je odzyska. w ciągu dnia jak się jest w pracy to też nie musi być cały czas 22st i może być mniej ale nie wiem czy to ma sens ale na noc lepiej się śpi jak jest trochę chłodniej. nie ma jakiś sterowników które by regulowały temperaturę typu że odetnie grzanie na rozdzielaczu w pokoju gdy będzie 22st a jak przykładowo w salonie będzie chłodniej to będzie ogrzewać tylko salon a nie cały dom? mam nadzieję że rozumiesz o co mi chodzi. są rozwiązania, problem w tym, że są drogie, a zróżnicowanie temperatur w pomieszczeniach osiągniesz regulując przepływy. różnicowanie temperatury dzień/noc raczej będzie trudne do osiągnięcia w domu o obciążeniu 10 W/m2. masz mieć dom 150 m2, czyli 1,5 kW obciążenia w najgorszych możliwych warunkach, które w rzeczywistości nie istnieją. to znaczy, że aby wychłodzić dom w tych warunkach w ciągu 12 godzin o 2*C musiałbyś mieć pojemność cieplną 9 kWh/*C. sama płyta fundamentowa o powierzchni 100 m2 to już jakieś 6 kWh/*C, a gdzie strop, ściany i wyposażenie? gdzie zyski bytowe i słońce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/16/#findComment-6634484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.11.2014 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Co do trzech ostatnich masz Pan rację. Ale już przestań Pan zgrywać idotę, twierdzac, że COP1 kabli jest lepszy od 2-2.5 pompy Co ma do tego COP ? Ważne jest zużycie, Cykl Carnota to nie kabel oporowy, że odda tyle co Pan dostarczy. Czy Pan nie rozumie działania pompy? Czy słyszał Pan, że COP może spaść przy zbyt niskiej temperaturze DZ? COP nie jest stałą rzeczą, podaje się go dla określonych warunków Podobnie się dzieje z drugiej strony, gdy nie odbiera Pan od GZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/16/#findComment-6634496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.11.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 "ja bym chciał mieć w domu 22st w ciągu dnia a na noc 2st mniej," Zbuduj chatkę ze styropianu.Z klimatyzatorem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/16/#findComment-6634503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.11.2014 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 jaśku czyli masz tego w pierony i jeszcze trochę. czemu nie chciałbyś do tego pompy ciepła? miałbyś zużycia z 3razy mniej że mam dużo to odnosisz do czego...? do jakiegoś domu stojącego obok mojego...? czy może swojego wirtualnego...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/16/#findComment-6634528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.11.2014 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 są rozwiązania, problem w tym, że są drogie, a zróżnicowanie temperatur w pomieszczeniach osiągniesz regulując przepływy. różnicowanie temperatury dzień/noc raczej będzie trudne do osiągnięcia w domu o obciążeniu 10 W/m2. masz mieć dom 150 m2, czyli 1,5 kW obciążenia w najgorszych możliwych warunkach, które w rzeczywistości nie istnieją. to znaczy, że aby wychłodzić dom w tych warunkach w ciągu 12 godzin o 2*C musiałbyś mieć pojemność cieplną 9 kWh/*C. sama płyta fundamentowa o powierzchni 100 m2 to już jakieś 6 kWh/*C, a gdzie strop, ściany i wyposażenie? gdzie zyski bytowe i słońce? "ja bym chciał mieć w domu 22st w ciągu dnia a na noc 2st mniej," Zbuduj chatkę ze styropianu. Z klimatyzatorem. Adam M. dlatego chce aby ściany zewnętrzne były izolatorem a wewnętrzne akumulatorem ale nawet to nie wiem czy pomoże. skoro domek wolno traci ciepło to nie lepiej ogrzewać go wtedy przykładowo godzinę przed pobudką do tych 22st, potem się wyłączy ogrzewanie jak się pójdzie do pracy a dzieci do szkoły ale przez dużą bezwładność i tak temperatura szybko nie spadnie i jak w ciągu dnia nie będzie zysków słonecznych to pompa się włączy i dobije to co spadnie. potem już nie będzie się włączać w ogóle i temperatura pomału będzie spadać. aby to przyspieszyć reku bypassem będzie mógł omijać odzysk i lekko chłodzić na noc ale tylko tak przed spaniem aby wtedy było chłodniej bo jak się będzie już spało to odzysk ciepła może iść a jak ogrzewanie nie będzie szło to podłoga będzie oddawać ciepło i powinna utrzymać temperaturę w domu ok.20st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/16/#findComment-6634538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.11.2014 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 że mam dużo to odnosisz do czego...? do jakiegoś domu stojącego obok mojego...? czy może swojego wirtualnego...? napisałeś że na ogrzewanie idzie Ci na rok nawet 11tyś kWh więc to uważam ze jest dużo a nawet bardzo dużo. z pompą ciepła mógłbyś mieć tego 3razy mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/16/#findComment-6634568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 10.11.2014 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 ...wrzucę i tutaj ...to czas na moją wentylację, wychodzi mi strumień 250m3 Kubatura budynku wentylowanego około 420m3 Parter: Wywiew Łazienka 50 Kuchnia 60 Kl. schod. 20 Nawiew Sypialnia 40 Salon 100 Piętro Wywiew Kl. schod. 50 Łazienka 70 Nawiew Garderoba 15 Sypialnia 40 Garderoba 15 Sypialnia 40 Budynek pasywny, powyższe wyliczenia dla pomieszczeń z rysunku 2 i 3 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=288384&d=1415649865 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=288387&d=1415650169 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=288388&d=1415650170 Proszę o uwagi Z tego co doczytałem to najlepiej byłoby umieścić skrzynki centralnie tak by była równa odległość do anemostatów, na rysunkach zasugerowałem nieco inne miejsce ale to się poprawi. Jaki dobrać rekuperator żeby spełnić warunki NFOŚiGW? Myślałem o Frapol Onyx Sky 400 Jaki system na dzisiaj polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/16/#findComment-6634671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.11.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 ja bym chciał mieć w domu 22st w ciągu dnia a na noc 2st mniej, Chyba w domu typu durszlak , albo po otwarciu okien. Dobrze ocieplony dom w zyciu nie straci 2stopnie w ciągu 12h. W sypialniach musisz po prostu utrzymywac niższą tempetarurę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/16/#findComment-6634728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.11.2014 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 ...wrzucę i tutaj ...to czas na moją wentylację, wychodzi mi strumień 250m3 Kubatura budynku wentylowanego około 420m3 Parter: Wywiew Łazienka 50 Kuchnia 60 Kl. schod. 20 Nawiew Sypialnia 40 Salon 100 Piętro Wywiew Kl. schod. 50 Łazienka 70 Nawiew Garderoba 15 Sypialnia 40 Garderoba 15 Sypialnia 40 Budynek pasywny, powyższe wyliczenia dla pomieszczeń z rysunku 2 i 3 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=288384&d=1415649865 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=288387&d=1415650169 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=288388&d=1415650170 Proszę o uwagi Z tego co doczytałem to najlepiej byłoby umieścić skrzynki centralnie tak by była równa odległość do anemostatów, na rysunkach zasugerowałem nieco inne miejsce ale to się poprawi. Jaki dobrać rekuperator żeby spełnić warunki NFOŚiGW? Myślałem o Frapol Onyx Sky 400 Jaki system na dzisiaj polecacie? Ja bym z obrębu domu wyeliminował źródło zarobku .Nie wiem co bo nie piszesz czy to spawalnia czy lakiernia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/16/#findComment-6634731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.11.2014 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Co ma do tego COP ? Ważne jest zużycie, Cykl Carnota to nie kabel oporowy, że odda tyle co Pan dostarczy. Czy Pan nie rozumie działania pompy? Czy słyszał Pan, że COP może spaść przy zbyt niskiej temperaturze DZ? COP nie jest stałą rzeczą, podaje się go dla określonych warunków Podobnie się dzieje z drugiej strony, gdy nie odbiera Pan od GZ. I dlatego uzytkownik pompy ciepła zaplaci za ogrzewanie wiecej, niż użytkownik kabli w takim samym domu.... Przechodzisz sam siebie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/16/#findComment-6634736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.11.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 250/30=8,3 Fajna rodzinka... 8-9 osób...SKĄD wziąłeś te dane, jakie podajesz?UMIESZ czytać tekst ZE ZROZUMIENIEM treści?(ja widzę, że nie bardzo...) kamil"dlatego chce aby ściany..."WOLNO chcieć...To podobno wolny kraj.Na tym kończy się konfrontacja z prawami Natury! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/16/#findComment-6634737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.11.2014 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 ja tam nic mądrego Ci nie podpowiem bo się na tym nie znam. ale są tu mądrzejsi którzy podpowiedzą. ja mam podobną kubaturę i tak mi zaproponowano: mimo że łączna wymiana to całe powietrze ale ponoć tak się to dobiera a potem ustawia tak jak się chce i zawsze jest możliwość zwiększenia strumienia lub jakby szybkiego przewietrzenia. chcesz się bawić w dopłaty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/16/#findComment-6634740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.11.2014 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 250/30=8,3 kamil "dlatego chce aby ściany..." WOLNO chcieć... To podobno wolny kraj. Na tym kończy się konfrontacja z prawami Natury! Adam M. możesz rozwinąć tą myśl bo nie bardzo rozumiem o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/16/#findComment-6634743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.11.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 MOŻESZ sobie chcieć!Wolno wszystko, co nie jest zakazane prawnie.Będzie tylko tak, jak na to pozwolą PRAWA NATURY.Możesz się z tym nie zgadzać, płakać, wrzeszczeć, tupać nogami, rzucać się po podłodze...Natura ma to w... (takie niedomówienie...)ZROBI SWOJE!!!! Albo zrozumiesz to, co ONA zrobi i się z tym pogodzisz....Albo...Będziesz się z Nią kłócił!Zainstalujesz sobie generator wody lodowej, kocioł, nadmuchy, rurki, kable i... regulatory...Potem ustawisz całość tak jak TY chcesz a później - przyniosą Ci fakturę za energię!Niemałą!!!Ty ją co miesiąc zapłacisz i będzie tak, jak CHCESZ przez jakie najbliższe 50 lat... Wyjaśniłem? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/16/#findComment-6634757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.11.2014 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Inaczej...Budujesz dom PASYWNY, możliwy do ogrzania jedną świeczką, bo tak CHCESZ!Przychodzą goście, tak kilka sztuk (po kilkaset watów).Robi się za ciepło, bo gbur nie jesteś i kawy dasz. (A kawę się GOTUJE!)To NATYCHMIAST uruchamiasz maszynkę do chłodzenia, wywalania ciepełka za okno...A że darmo tego się nie robi - to PŁACISZ!I tak 50 lat...A to tylko JEDEN z przykładów... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/16/#findComment-6634777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.11.2014 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Adamie, jesteś chyba najmądrzejsza osobą na tym forum z największą wiedzą. wiem że dom pasywny nie potrzebuje aktywnego ogrzewania i żarówka wystarczy do jego ogrzewania lub tacy przykładowi goście. wiele myślałem nad tym jak by to rozwiązać aby było dobrze i nic mądrego mi nie przyszło do głowy. najbardziej podobała mi się opcja z wentylacją ale nikt tego nie popiera i nikt nie podał na to dobrego rozwiązania więc można wnioskować że tak się nie da. kable w posadzce są zawsze dobrym wyjściem ale one grzeją czystym prądem więc rachunki za prąd najniższe nie będą a ja raczej bym chciał ich nie odczuć inwestując w dom. ale też najlepiej jak ciepło idzie od dołu do góry równomiernie czyli podłogówka. tak jak to pisał fotohobby cenowo może wyjść podobnie jak kable z tanią powietrzną pompą a ogrzeje COPem czyli taniej. ale skoro interweniujesz to domyślam się że obrałem zły kierunek. więc patrząc na swoją wiedze i doświadczenie co Ty byś polecił aby było dobrze i przede wszystkim tanio w instalacji i użytkowaniu. będę Ci wdzięczny za pomoc bo mi się pomysły wyczerpały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/16/#findComment-6634815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
