  • Odpowiedzi 1,1k
chcę poruszyć jeszcze temat kanałów wentylacyjnych. chciałbym je umieścić w stropie nad parterem i pytanie czy tak się da aby było dobrze i jak gruby by musiał być strop aby to się udało zrobić? rozpiętość max będzie 433cm. czy w takim przypadku strop musi mieć siatkę góra i dół?
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/26/#findComment-6656989
odpowiem za Värmepumpsägare - grzeje CWU, dlaczego by miała nie grzać?
Nie łączy się ogrzewanie domu i wody. Szkoda kasy. Droższa instalacja, gorszy komfort i eksploatacja.
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/26/#findComment-6657263
Tak, CO i CWU
po przemyśleniach za i przeciw i sytuacją na działce postanowiłem że będę murować dom z silki gr.18cm i dam na to 30cm styropianu więc domek będzie oscylował w prawie pasywny i nada się do niego jakaś dobra pompa
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/26/#findComment-6657439
Głównie dlatego ,że broni Pan kabelków z COP 1 co przy PC z COP 4 wygląda żałośnie.
Kable na 120m2 zużyły 700kWh w sezonie. Pompa drugie tyle. razem 1400kWh - jak to dla Pana jest żałośnie, to ile wg Pana powinno?
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/26/#findComment-6657539
Panie Tomaszu, jak nie chce Pan być uważany za kłamcę to proszę potwierdzić jakoś swoje słowa bo napisać to każdy może dużo. ja raczej myślę ustawić w całym domu jedną temperaturę i też będzie dobrze. ustawianie w każdym pokoju inną jest niekomfortowe bo nie siedzi Pan w jednym pomieszczeniu cały czas tylko w całym domu w zależności od pory dnia. więc trzeba ustawić jedną temperaturę w całym domu i po sprawie. tylko że każde pomieszczenie z osobna ma inne zapotrzebowanie na ciepło w zależności od orientacji do słońca. pomieszczenia południowe nie będą potrzebować tyle grzania co północne a ja będę miał to tak strefowane.
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/26/#findComment-6657651
Uwazam ze nada, ale nie taka jak moja :)
Sa np. PC P lub D o niskich mocach, z Inverterem...
Ogrzewanie podlogowe i Rozwiazanie CWU.
Ale kazdy robi jak uwaza wedlug potrzeb i przekonania.
Osobnika powyzej, bedac zainteresowany PC, bym o rade nie pytal.
Sa na fm ludzie z odpowiednia wiedza w temacie.
Male zapotrzebowanie, slaba PC, tansza.... I nizsze rachunki.
Taka PC tez latwiej podpiac pod alternatywne zrodla zasilania.
Nie sluchaj glupot ze CO i CWU sie nie lonczy! On nie rozumie jak te urzadzenia dzialaja!
przy wodnej podłogówce da się ustawić temperaturę w każdym pokoju? bo z tego co widziałem to rurki w wylewce podłączone są do rozdzielacza. więc on najwyżej jakby odcina aby nie szło w rurkach ciepło które grzeje podłogę i pokój?
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/26/#findComment-6657655
Hm... Wiesz... Cieplo nie zatrzymuje sie w progu... Nie mniej przy otwartych drzwiach... Pozatym reku....
Ja na pietrze mam rozbierznosc temp pomiedzy 4 pomieszczeniami 0.4*.... Wszystkie kaloryfery otwarte 100%.
Nie odczuwam dyskomfortu :)
Mysle ze przeplywami w poszczegolnych pokojach mozna wyregulowac temp.
Ale ja bym na twoim miejscu poczytal blog Clarnet'a i go pytal.
dasz linka? on jest fachowcem w tej dziedzinie?
w domu nawet prawie pasywnym zyski słoneczne i bytowe i tak będą grać pierwsze skrzypce. a szczególnie od południowej strony. być może od południa nie będzie trzeba grzać bo słonko wyjdzie a od północy już trzeba dogrzać i czy możliwe jest grzanie tylko tych pomieszczeń a innych nie?
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/26/#findComment-6657715
Panie Tomaszu, jak nie chce Pan być uważany za kłamcę .
25 lat wykonuję dla innych, myśli Pan, że ktoś oszukany by się nie odezwał?
Które?
Przy ogrzewaniu niecentralnym ustawi Pan sobie temperaturę tę samą w każdym pokoju, wtedy będzie taka sama w każdym pokoju.
Wodną podłogówką nie może Pan regulować temperatury latem, stąd dyskomfort.
W prezentowanym domu 0.08W/m2 x K kable zużyły 700kWh i dogrzewanie powietrza inwertorem też . Razem poszło 1400kWh.
A ratlerek obszczeka i osika buty, bo to małe głupie i wredne.
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/26/#findComment-6657800
Ja tam mysle ze ten nie-co sklep to przykrywka. Albo pralnia. Bo ktos zadowolony tez by sie odezwal, jakby byl.
Myślenie ma kolosalną przyszłość.
A jakby ktoś napisał, to co by było?
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/26/#findComment-6657816
A... I Kamil, jak planujesz dom prawdziwie pasywny.... To z zalozenia i definicji nie potrzebujesz chyba ani PC ani
15-30kW kabli?
A klimayzator to maly koszt na te nasze tropikalne dlugie upaly ;)
będę budował z silki dam na to tylko 30cm styro więc pasywny mi raczej nie wyjdzie ale to nie znaczy że będzie drogi w utrzymaniu bo pewnie będzie równie tani co pasywny. zwróć uwagę że pasywny to nie tylko zapotrzebowanie na ciepło do 15kWh/m2 ale przede wszystkim obciążenie cieplne poniżej 10W/m2 a obciążenie świadczy czy dom będzie pasywny czyli czy w pasywny sposób może się ogrzać czy nie. nawet asolt to wiele razy pisał że zapotrzebowanie na ciepło jest łatwiej uzyskać niż obciążenie cieplne. więc mi raczej spełni się warunek zapotrzebowania a nie obciążenia więc temu nie ma szans na dom z definicji pasywny. ale mam nadzieję że obciążenie cieplne nie przekroczy mi 20W/m2 i będę mógł sobie zastosować jakąś fajną pompe do 5kW aby były niskie rachunki czyli najlepiej prawie niezauważalne. jak miałbym dom do 100m2 to może w kable można byłoby pójść tak jak kilku forumowiczów ale przy większym domku myślę że warto pójść w pompe. mocno zastanawiam się nad gruntową bo razem z instalacją ofertę miałem chyba do 35tyś razem z odwiertami więc tu warto się zastanowić nad tym. nawet jak za 15lat pompa się zepsuje to odwierty zostaną a one robią największy koszt w tej instalacji albo prawie największy. czysty prąd jest niebezpieczny bo jak prąd zdrożeje dwukrotnie to rachunki za ogrzewanie też dwukrotnie ale czystym prądem koszt bym miał poniżej 1000zł a przy pompie to mam nadzieję że poniżej 300zł się zmieszczę wiec nawet cena energii razy 2 przy pompie będzie mniej boleć niż przy kablach a jeszcze trzeba pomyśleć o cwu a gruntówkę będę miał do co i cwu więc myślę że nie ma się nad czym zastanawiać. nie chcę tanich pomp powietrznych z allegro itp bo ktoś mi to musi jeszcze dobrze zamontować bo sam tego nie zrobię.
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/26/#findComment-6658003
jak wygląda kwestia jakby czyszczenia kanałów wentylacyjnych? chodzi typowo o same kanały. bo chcąc czy nie będzie nimi płynąć powietrze i będzie tam zbierała się wilgoć. wiadomo że klimę w aucie się czyści bo jak nie to grzybki murowane i podejrzewam że w wentylacji będzie podobnie bo przykładowo w lecie będzie nimi lecieć chłodniejsze powietrze.
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/26/#findComment-6662781
Możesz przestać bredzić?
Ja bardzo o to proszę!
Wentylacja mechaniczna ma filtry.
Zwykle EU3.
Poczytaj co przez nie przechodzi i jak wygląda.
Wentylacja, gdzie w kanałach się coś wykrapla to wentylacja spier... do niewyobrażenia!
Wilgoć jest wszędzie!
Żyjemy w hydrosferze Ziemi!
Od lat szukam kogoś, kto CZYŚCIŁ bo musiał, kanały wentylacyjne w domu jednorodzinnym i nie znajduję takiej osoby!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/193945-wentylacja-w-domu-pasywnym/page/26/#findComment-6663385
