Indiana_ 04.12.2014 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Od lat montuję instalacje wentylacyjne i grzewcze w domach energooszczędnych i pasywnych, ogrzewanie robimy wyłącznie podłogowe wodne i nie ma żadnego problemu z przegrzewaniem pomieszczeń zimą. Np. w tej chwili przez okno świeci na mnie bezpośrednio Słońce, i co? Ano bardzo przyjemnie mi się projektuje w takich warunkach Większym problemem niż chwilowe przegrzanie o 1-2'C jest niedogrzanie o 1-2'C, bo wtedy jest nieprzyjemnie. Zimą przez okna wpada nieduża ilość ciepła (mówiąc po chłopsku, mając na uwadze przedmówcę powinienem napisać bardziej ściśle - pozdrawiam Adama ) Podłogówka w domach o niskim zapotrzebowaniu energii pracuje z niewielką nadwyżką temperatury ponad temperaturę pomieszczenia, więc jest to instalacja w bardzo dużym stopniu samoregulująca. Podam przykład: jeśli temperatura podłogi wynosi 22'C, a pomieszczenia 20'C, to różnica pomiędzy nimi wynosi 2'C i moc grzewcza jest z grubsza proporcjonalna do tej różnicy 2'C. Ale jeśli temperatura w pomieszczeniu wzrośnie do 22'C, to delta T=0 i moc grzewcza podłogówki spada do praktycznie zera, co powstrzymuje dalszy wzrost temperatury pomieszczenia. W drugą stronę działa to tak samo - jeśli temperatura pomieszczenia spadnie do 18'C, to automatycznie różnica temperatur pomiędzy podłogą a pomieszczeniem rośnie do 4'C, więc i moc grzewcza jest z grubsza dwukrotnie wyższa niż przy temperaturze pomieszczenia 20'C. Tym samym układ dąży do równowagi, czyli znacznie większą moc oddaje w pomieszczeniu chłodniejszym niż w dogrzewanym dodatkowo Słońcem. Jeśli jeszcze rozstawy pętli, ilość pętli i przepływy nie są wzięte z sufitu tylko dobrze policzone, z możliwością regulacji, to klient zapomina o tym że w domu jest jakieś ogrzewanie. Jest po prostu cały czas ciepło, komfortowo i zdrowo - powietrze przy podłogówce jest naładowane ujemnie, wnętrze ogrzewa się bardziej od przyjemnego ciepła promienistego niż konwekcyjnego, a ja mam robotę z poleceń i wszystko gra Można dodawać sterowniki pokojowe do każdej pętli, skomplikowane algorytmy uwzględniające bezwładność podłogówki do precyzyjnej regulacji każdego pomieszczenia, tylko po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 04.12.2014 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Możesz przestać bredzić? Ja bardzo o to proszę! Wentylacja mechaniczna ma filtry. Zwykle EU3. Poczytaj co przez nie przechodzi i jak wygląda. Wentylacja, gdzie w kanałach się coś wykrapla to wentylacja spier... do niewyobrażenia! Wilgoć jest wszędzie! Żyjemy w hydrosferze Ziemi! Od lat szukam kogoś, kto CZYŚCIŁ bo musiał, kanały wentylacyjne w domu jednorodzinnym i nie znajduję takiej osoby! Adam M. czyli mam rozumieć że jak dobrze jest zaprojektowana i wykonana WM to kanały nie trzeba czyścić i po paru latach jakby smród z nich nie pójdzie tak jak w klimie w samochodzie? chodzi tylko o to co w samych kanałach może się nazbierać no chyba że nic to nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 04.12.2014 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Od lat montuję instalacje wentylacyjne i grzewcze w domach energooszczędnych i pasywnych, ogrzewanie robimy wyłącznie podłogowe wodne i nie ma żadnego problemu z przegrzewaniem pomieszczeń zimą. Np. w tej chwili przez okno świeci na mnie bezpośrednio Słońce, i co? Ano bardzo przyjemnie mi się projektuje w takich warunkach Większym problemem niż chwilowe przegrzanie o 1-2'C jest niedogrzanie o 1-2'C, bo wtedy jest nieprzyjemnie. Zimą przez okna wpada nieduża ilość ciepła (mówiąc po chłopsku, mając na uwadze przedmówcę powinienem napisać bardziej ściśle - pozdrawiam Adama ) Podłogówka w domach o niskim zapotrzebowaniu energii pracuje z niewielką nadwyżką temperatury ponad temperaturę pomieszczenia, więc jest to instalacja w bardzo dużym stopniu samoregulująca. Podam przykład: jeśli temperatura podłogi wynosi 22'C, a pomieszczenia 20'C, to różnica pomiędzy nimi wynosi 2'C i moc grzewcza jest z grubsza proporcjonalna do tej różnicy 2'C. Ale jeśli temperatura w pomieszczeniu wzrośnie do 22'C, to delta T=0 i moc grzewcza podłogówki spada do praktycznie zera, co powstrzymuje dalszy wzrost temperatury pomieszczenia. W drugą stronę działa to tak samo - jeśli temperatura pomieszczenia spadnie do 18'C, to automatycznie różnica temperatur pomiędzy podłogą a pomieszczeniem rośnie do 4'C, więc i moc grzewcza jest z grubsza dwukrotnie wyższa niż przy temperaturze pomieszczenia 20'C. Tym samym układ dąży do równowagi, czyli znacznie większą moc oddaje w pomieszczeniu chłodniejszym niż w dogrzewanym dodatkowo Słońcem. Jeśli jeszcze rozstawy pętli, ilość pętli i przepływy nie są wzięte z sufitu tylko dobrze policzone, z możliwością regulacji, to klient zapomina o tym że w domu jest jakieś ogrzewanie. Jest po prostu cały czas ciepło, komfortowo i zdrowo - powietrze przy podłogówce jest naładowane ujemnie, wnętrze ogrzewa się bardziej od przyjemnego ciepła promienistego niż konwekcyjnego, a ja mam robotę z poleceń i wszystko gra Można dodawać sterowniki pokojowe do każdej pętli, skomplikowane algorytmy uwzględniające bezwładność podłogówki do precyzyjnej regulacji każdego pomieszczenia, tylko po co? zwróć uwagę na mój projekt w salonie i kuchni jak słonko zagrzeje to nie będzie trzeba grzać ale w pokoju od północno zachodniej strony, w pom.gosp., werandzie i łazience grzanie będzie potrzebne ale też w innych temperaturach te pomieszczenia bo w pokoju 22st, w łazience już 24st ale w pom. gosp. chyba 18-20st starczy i jak to się ma regulować? czemu moc grzewczą porównujesz do różnicy między temperaturą powietrza w domu a podłogi? jak się otrzymuje stałą temperaturę to ta różnica zawsze jest stała ale temperatura zewnętrzna jest inna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 07.12.2014 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 W tym filmiku wyraźnie mówią że nie mają ogrzewania a do tego służą im zyski bytowe, wentylacja i to wystarczy. Niby mają dom pasywny z certyfikatem więc trzeba wierzyć że tak jest. Więc pytanie które mnie nurtuje od jakiegoś czasu to czy faktycznie zyski bytowe i powietrze z wentylacji jest w stanie zapewnić komfort cieplny? A jeżeli tak to czy ma znaczenie w jakiej technologii jest zbudowany dom? Czy tylko w drewnianym tak się da czy w murowanym też? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 17.12.2014 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Nikt nie podejmie próby komentarzu tego domku z linku? no chyba że już gdzieś była o tym mowa??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 17.12.2014 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Sielanka Pan Domu mowil tez o dogrzewaniu powietrza. I wszystko w czasie przyszlym. Jest Part 2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 17.12.2014 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Sielanka Pan Domu mowil tez o dogrzewaniu powietrza. I wszystko w czasie przyszlym. Jest Part 2 ? Wyraźnie mówi że w domu nie ma ogrzewania i dom ogrzewają mieszkańcy w czasie użytkowania i za pomocą wentylacji bo reku odzyskuje ciepło i w ten sposób nawiewa cieplejsze powietrze. Więc czy brak ogrzewania jest możliwy tylko w domu prefabrykowanym szkieletowym czy w murowanym też? Też nie mówią o komforcie czy jest czy nie ma ale raczej jak mieszkają od 3lat i nie narzekają to chyba jest ok?? Lub wszystkiego nie mówią aby nie wyszło że postawili babola. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.12.2014 03:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Wyraźnie mówi że w domu nie ma ogrzewania i dom ogrzewają mieszkańcy w czasie użytkowania i za pomocą wentylacji bo reku odzyskuje ciepło i w ten sposób nawiewa cieplejsze powietrze. Więc czy brak ogrzewania jest możliwy tylko w domu prefabrykowanym szkieletowym czy w murowanym też? Też nie mówią o komforcie czy jest czy nie ma ale raczej jak mieszkają od 3lat i nie narzekają to chyba jest ok?? Lub wszystkiego nie mówią aby nie wyszło że postawili babola. Wyobraziłem sobie regulację temperatury ludźmi i zyskami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 18.12.2014 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Wyraźnie mówi że w domu nie ma ogrzewania i dom ogrzewają mieszkańcy w czasie użytkowania i za pomocą wentylacji bo reku odzyskuje ciepło i w ten sposób nawiewa cieplejsze powietrze. Wyraznie mowi tez o dogrzewaniu. Więc czy brak ogrzewania jest możliwy tylko w domu prefabrykowanym szkieletowym czy w murowanym też? Też nie mówią o komforcie czy jest czy nie ma ale raczej jak mieszkają od 3lat i nie narzekają to chyba jest ok?? Lub wszystkiego nie mówią aby nie wyszło że postawili babola. Abstrahujac od tego czy jest to mozliwe i jak by trzeba zbudowac dom by utrzymac odp temp- patrz TB, wielu ludzi pisze o braku komfortu przy braku promieniowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 18.12.2014 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Nie w naszym klimacie. Nawet zakładając idealną budowę wg. standardów nie obejdzie się bez źródła ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 18.12.2014 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Wyraznie mowi tez o dogrzewaniu. Abstrahujac od tego czy jest to mozliwe i jak by trzeba zbudowac dom by utrzymac odp temp- patrz TB, wielu ludzi pisze o braku komfortu przy braku promieniowania. mówi o dogrzewaniu domu wentylacją a nie o dogrzewaniu powietrza w wentylacji więc jak przez reku powietrze będzie nawiewane +17st. rozumiem że jak ktoś nie czuje grzania to może odczuwać dyskomfort ale w domach energooszczędnych straty są większe niż w pasywnych więc nadmuch może nie utrzymać komfortu ale w domu pasywnym przez minimalne straty może będzie komfortowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 18.12.2014 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Nie w naszym klimacie. Nawet zakładając idealną budowę wg. standardów nie obejdzie się bez źródła ogrzewania. dom pasywny z definicji nie ma ogrzewania więc jak musi być to nie da się domu pasywnego zbudować. więc uważasz że jest to niemożliwe? czyli każdy kto twierdzi że da się kłamie w swoim interesie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.12.2014 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 (edytowane) Ciekawe jaka to pompa ciepła pewnie gruntowa .? bezsensu.Gruntówa by się sprawdziła przy 4-5 domach .. jeśli każdy by zapłacił po 10 kzł tylko robi się z tego komuna .. Edytowane 18 Grudnia 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.12.2014 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 dom pasywny z definicji nie ma ogrzewania więc jak musi być to nie da się domu pasywnego zbudować. więc uważasz że jest to niemożliwe? czyli każdy kto twierdzi że da się kłamie w swoim interesie? Dlatego wolę domy zużywające na ogrzewanie chłodzenie i cwu do 15kWh/m2 niż domy pasywne. Domy aktywne są tańsze w budowie mniej zużywają kWh i są bardziej komfortowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 18.12.2014 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Dlatego wolę domy zużywające na ogrzewanie chłodzenie i cwu do 15kWh/m2 niż domy pasywne. Domy aktywne są tańsze w budowie mniej zużywają kWh i są bardziej komfortowe. Znam Pańskie teorie bez pokrycia. Nie ma takiego domu aby na ogrzewanie, chłodzenie i jeszcze cwu zużywał do 15kWh/m2. Nawet na ogrzewanie i chłodzenie może być ciężko a co dopiero jeszcze do tego cwu. Proszę bajek nie opowiadać. No chyba że w domu jest temperatura 18st, a kąpiel mieszkańcy to odświętnie biorą:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 18.12.2014 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Ciekawe jaka to pompa ciepła pewnie gruntowa .? bezsensu. Gruntówa by się sprawdziła przy 4-5 domach .. jeśli każdy by zapłacił po 10 kzł tylko robi się z tego komuna .. Nie rozumiem o co Ci chodzi z ta pompą gruntową?? do domu 150m2 o zapotrzebowaniu min.15kWh/m2 taka się nada do CO i cwu, tzn będą niższe rachunki niż czystym prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.12.2014 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 (edytowane) Znam Pańskie teorie bez pokrycia. Nie ma takiego domu aby na ogrzewanie, chłodzenie i jeszcze cwu zużywał do 15kWh/m2. Nawet na ogrzewanie i chłodzenie może być ciężko a co dopiero jeszcze do tego cwu. Proszę bajek nie opowiadać. No chyba że w domu jest temperatura 18st, a kąpiel mieszkańcy to odświętnie biorą:lol2: Np ten. W domu może być i 23 st a cwu może lecieć 200l dziennie. Przy okazji taki dom jest tańszy w budowie. Dokumentację wysłałem np. asoltowi. Może więc się Pan spytać, czy ten dom z ogrzewaniem podłogowym, klimatyzatorem kanałowym i zasobnikiem z pompą ciepła zużyje więcej. Edytowane 18 Grudnia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.12.2014 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Nie rozumiem o co Ci chodzi z ta pompą gruntową?? do domu 150m2 o zapotrzebowaniu min.15kWh/m2 taka się nada do CO i cwu, tzn będą niższe rachunki niż czystym prądem. Ponieważ pompa ciepła gruntowa jest bardzo droga w inwestycji i nie jest wieczysta. Twoje myślenie dopiero się wykluwa z okowów szarej rzeczywistości pieców pod 20 kW i więcej. Jeśli dom w którym obecnie mieszkam, w lutym 2012 nad ranem notował +10st w pomieszczeniach ... kończyło się palenie koło 23.. i do 6-7 rano ziąb .. i to w domu pasywnym bez ogrzewania w takich warunkach .. mój 30 ton drewna nagrzanego do 20 st daje zapas 114 kWh między +10 a +20 st .. tyle energii musi ujść aby temp spadła. Betonu w piwnicy nie liczę ... to przy potrzebie -30 = 1,470 kW = 77 godzin musi w idealny mróz -30 24 h na dobę dom stygnąć do +10 .. nie realne gdzie jest jeszcze koło 130 ton betonu .. równie ciepłego i wygrzanego. ((130 000 *0,9)/3600) *10=~325 kWh tyle w betonie będzie siedzieć .. co najmniej tyle. co daje 221 godzin stygnięcia ... To ogrzewanie jest mi potrzebne aby sobie łapy umyć .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 18.12.2014 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 [ATTACH=CONFIG]294718[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]294719[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]294720[/ATTACH] Np ten. W domu może być i 23 st a cwu może lecieć 200l dziennie. Przy okazji taki dom jest tańszy w budowie. Dokumentację wysłałem np. asoltowi. Może więc się Pan spytać, czy ten dom z ogrzewaniem podłogowym, klimatyzatorem kanałowym i zasobnikiem z pompą ciepła zużyje więcej. To jest za mało danych aby coś stwierdzać. Prawie najmniejsze zużycie będzie miał dom pasywny bo najniższe dom autonomiczny a dom który Pan pokazuje nie jest pasywny więc niemożliwe aby miał zużycie takie co Pan podaje. Pod tym względem pan kłamie jak z nut i oszukuje. nigdy dom który do ogrzewania czy chłodzenia będzie potrzebował czegoś nie będzie zużywał mniej od domu który tego nie potrzebuje. To jest niemożliwe więc jak Pański dom potrzebuje ogrzewania podłogowego w postaci kabli to na to zużyje pewnie przynajmniej 20kWh/m2 lub więcej a Pan twierdzi że z ogrzewaniem, chłodzeniem i cwu nie zużyje więcej jak 15kWh/m2. Proszę takie bzdury pisać sobie gdzie indziej bo słabo mi się robi jak to czytam. Ja się tu chce zastanowić nad tym aby w domu nie robić typowego ogrzewania tylko aby ogrzewał się pasywnie więc jak ma Pan na to jakiś dobry pomysł to proszę się w tej sprawie wypowiedzieć. Tak jak pisałem na podstawie filmiku z youtuba to domek multicomfortu nie ma ogrzewania a jest w nim ciepło i przyjemnie więc jak to zrobić aby tak było? Wie Pan? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.12.2014 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 GWC zastąpiony jest klimatyzatorem, który z 1kWh daje 4 . A ten dom nie ma 30 cm styropianu a 40 cm od gruntu. CWU jest z zasobnika z pompą ciepła. Dom na zdjęciu, właśnie jest wykańczany, ale ten 168m2 - podłogowe 600kWh cwu 850 kWh i 850 klimatyzator. Z podliczników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
