kamilb1987b 05.03.2015 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Nie ma czegoś takiego! Chyba, że w ogóle jest jedna rura. Przy rozdzielaczu, nie podaje się strumienia na poszczególnych kanałach ( choć robi to sporo ludzi, ale widać sporo się nie zna) tylko strumień nawiewu. Np. leci 130m3/h na 6 anemostatów, zatka Pan jeden, poleci dalej 130m3/h . Jest coś takiego jak OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA W KANALE . To przedział prędkości gdzie mamy najcichsze przepływy o najmniejszych oporach. Wynosi on od 2 do 5 m/sek. Czyli przy kanałach 63mm wewnątrz - to od 20 do ponad 50m/h. Zaś ile na którym... to się będzie non stop zmieniało. To do niczego nie jest potrzebne. Tyle samo Pana rodzina "produkuje" H2O i CO2 w mieszkanku 30m2 /2.4m jak i w rezydencji 1000m2/4m . Tak więc i strumień wentylacji będzie podobny. Najczęściej montowaną w takim domu są skrzynki rozdzielcze 160mm/8x75mm Jedna na wywiewie z odejściami do redukcji kątowych 3x75mm/125 do łazienek i 2x75/125 do kuchni. Nawiew to najczęściej redukcje kątowe 1x75 /100mm Obrazowo to taki układ: [ATTACH=CONFIG]307387[/ATTACH] Obrazowo to tego nie rozumiem za bardzo. Tak może być ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.03.2015 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Obrazowo to tego nie rozumiem za bardzo. Tak może być [ATTACH=CONFIG]307405[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]307406[/ATTACH]?? Po lewej ma Pan skrzynkę 160/8 x 75 mm i osiem redukcji kątowych, to nawiew. Może Pan zamiast redukcji 1x75 dać w swojej sypialni 2 x75mm . Ma więc Pan na nawiewie 6 redukcji kątowych 1x75 i jedną 2 x75 Nawiewy robi Pan 3 w salonie i po jednym w sypialniach. Wywiew (po prawej na zdjęciu) - skrzynka główna taka sama 160/8x75 i redukcje kątowe 3x75mm do łazienek (2 szt) i 2x75 do kuchni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 06.03.2015 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Po lewej ma Pan skrzynkę 160/8 x 75 mm i osiem redukcji kątowych, to nawiew. Może Pan zamiast redukcji 1x75 dać w swojej sypialni 2 x75mm . Ma więc Pan na nawiewie 6 redukcji kątowych 1x75 i jedną 2 x75 Nawiewy robi Pan 3 w salonie i po jednym w sypialniach. Wywiew (po prawej na zdjęciu) - skrzynka główna taka sama 160/8x75 i redukcje kątowe 3x75mm do łazienek (2 szt) i 2x75 do kuchni skrzynka 160/8 oznacza że główna rura ma fi 160 wewnętrzny wymiar i ma jakby rozbicia na 8 nawiewników, tak? Więc ile jakby powietrza tym można puścić w nawiewie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.03.2015 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 (edytowane) skrzynka 160/8 oznacza że główna rura ma fi 160 wewnętrzny wymiar i ma jakby rozbicia na 8 nawiewników, tak? Więc ile jakby powietrza tym można puścić w nawiewie? Optymalna prędkość powietrza w kanałach to przedział od 2m/sek. do 5 m/sek. Kanał 75/63 mm ma przy 1m/sek. 11m3/h czyli przy 2m/sek. 22 m3/h przy 5m/sek. 55m3/h Czyli można w optymalnej prędkości puścić 172m3/h ... 440m3/h . Kanał 160mm ma przy 2m/sek. 145m3/h przy 5m/sek. 360 m3/h Jak Pan widzi, 8 x 75/63 - to optymalna ilość kanałów do centrali z wyjściem 160mm Edytowane 7 Marca 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 07.03.2015 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Optymalna prędkość powietrza w kanałach to przedział od 2m/sek. do 5 m/sek. Kanał 75/63 mm ma przy 1m/sek. 11m3/h czyli przy 2m/sek. 22 m3/h przy 5m/sek. 55m3/h Czyli można w optymalnej prędkości puścić 172m3/h ... 440m3/h . Kanał 160mm ma przy 2m/sek. 145m3/h przy 5m/sek. 360 m3/h Jak Pan widzi, 8 x 75/63 - to optymalna ilość kanałów do centrali z wyjściem 160mm Wszystko fajnie jak domek jest parterowy ale przy piętrowym to jak to pogodzić? Ponoć trzeba dążyć do tego aby kanały były jak najkrótsze a w tej instalacji co Pan pokazuje jest to niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.03.2015 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Wszystko fajnie jak domek jest parterowy ale przy piętrowym to jak to pogodzić? Ponoć trzeba dążyć do tego aby kanały były jak najkrótsze a w tej instalacji co Pan pokazuje jest to niemożliwe. Nie widzę różnicy pomiędzy zużyciem powietrza i wentylacją w domu parterowym. A kanały... co się stanie jak będą różnej długości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 07.03.2015 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Nie widzę różnicy pomiędzy zużyciem powietrza i wentylacją w domu parterowym. A kanały... co się stanie jak będą różnej długości? Przy nawiewie to są po drodze większe opory i straty ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.03.2015 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Przy nawiewie to są po drodze większe opory i straty ciepła. Większe opory? TAK, ale, różnice są pomijalne, poza tym, dom jest szczelny a z drugiej strony działa wywiew. Jak większy opór, to przy wywiewie spadnie ciśnienie i się wyrówna. A co do start ciepła... przy 90% odzysku, straty na kanałach są pomijalne i idą kanały pod izolacją i to grubą, skoro dom izolowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 09.03.2015 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 Większe opory? TAK, ale, różnice są pomijalne, poza tym, dom jest szczelny a z drugiej strony działa wywiew. Jak większy opór, to przy wywiewie spadnie ciśnienie i się wyrówna. A co do start ciepła... przy 90% odzysku, straty na kanałach są pomijalne i idą kanały pod izolacją i to grubą, skoro dom izolowany. Najbardziej straty na kanałach byłyby wyczuwalne przy ogrzewaniu wentylacją podczas gdy powietrze nawiewane maiłoby temperaturę 50st bo bez dobrej izolacji by się nie obeszło. Przy normalnej pracy rekuperatora faktycznie nie ma to znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.03.2015 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 " przy ogrzewaniu wentylacją " Świecenie siekierą...Nagłaśnianie wanną... Rozważasz byty alternatywne? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.03.2015 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 " przy ogrzewaniu wentylacją " Świecenie siekierą... Nagłaśnianie wanną... Rozważasz byty alternatywne? Adam M. Ja myślałem, że ludzkość już nic głupszego od centralnego (pośredniego ) ogrzewania nie może wymyślić. Okazało się, że ogrzewanie wentylacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.03.2015 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Ja myślałem, że ludzkość już nic głupszego od centralnego (pośredniego ) ogrzewania nie może wymyślić. Okazało się, że ogrzewanie wentylacją. Ponoć w domu pasywnym 10W/m2 nadaje się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.03.2015 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Do pracy dojeżdżasz na kowadle czy samochodem?Bo wiesz...Jakbyś się BARDZO uparł, to ponoć można... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.03.2015 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 (edytowane) Ponoć w domu pasywnym 10W/m2 nadaje się. Może w domu pasywnym ( domy pasywne, nie muszą być energooszczędne nie są też izolowane!!!) , ja zajmuję się domami zużywającymi 0-20kWh/m2. Pasywne ogrzewanie i chłodzenie to utopia. A mała moc na m2 w domach izolowanych to większe rachunki. Ja wolę 100W/m2. To ma regulować temperaturę, To ma reagować błyskawicznie na zyski bytowe i słoneczne, oraz na ich zanik. Edytowane 10 Marca 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.03.2015 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Do pracy dojeżdżasz na kowadle czy samochodem? Bo wiesz... Jakbyś się BARDZO uparł, to ponoć można... Adam M. [ATTACH=CONFIG]307944[/ATTACH] Można i tak, tylko pytanie PO CO? Rower to rower, czy będzie szybciej i lżej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.03.2015 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Może w domu pasywnym ( domy pasywne, nie muszą być energooszczędne nie są też izolowane!!!) , ja zajmuję się domami zużywającymi 0-20kWh/m2. Pasywne ogrzewanie i chłodzenie to utopia. A mała moc na m2 w domach izolowanych to większe rachunki. Ja wolę 100W/m2. To ma regulować temperaturę, To ma reagować błyskawicznie na zyski bytowe i słoneczne, oraz na ich zanik. W innym wątku miałem podesłany link do strony na której wyraźnie pisało że jak zrobi się dom w którym obciążenie nie będzie przekraczać 10W/m2 to w takim domu nie trzeba robić ogrzewania bo wentylacja do tego wystarczy. A temu tak może być bo powietrze w wentylacji można podgrzać do 50st aby się kurz nie palił i przy normalnej pracy wentylacji będzie przeniesione tyle ciepła że do komfortu to wystarczy pod warunkiem że obciążenie nie przekroczy 10W/m2. A obciążenie nie świadczy o mocy źródła ciepła tylko o jego potrzebach. Nawet jak Pan da 100W/m2 to taki dom będzie potrzebował i tak tylko 10W/m2. Najwyżej szybciej się ogrzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.03.2015 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Taki dom to trzeba chłodzić!Drogo i z dużym trudem... Każda przesada jest niezdrowa...Woda jest niegroźna... wypij tak ze 25 litrów mineralki! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafostry 10.03.2015 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 A temu tak może być bo powietrze w wentylacji można podgrzać do 50st aby się kurz nie palił i przy normalnej pracy wentylacji będzie przeniesione tyle ciepła że do komfortu to wystarczy pod warunkiem że obciążenie nie przekroczy 10W/m2. Temp powietrza 50stC - kurz się nie pali, ale czy próbowałeś takim powietrzem oddychać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.03.2015 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 W innym wątku miałem podesłany link do strony na której wyraźnie pisało że jak zrobi się dom w którym obciążenie nie będzie przekraczać 10W/m2 to w takim domu nie trzeba robić ogrzewania bo wentylacja do tego wystarczy. A temu tak może być bo powietrze w wentylacji można podgrzać do 50st aby się kurz nie palił i przy normalnej pracy wentylacji będzie przeniesione tyle ciepła że do komfortu to wystarczy pod warunkiem że obciążenie nie przekroczy 10W/m2. A obciążenie nie świadczy o mocy źródła ciepła tylko o jego potrzebach. Nawet jak Pan da 100W/m2 to taki dom będzie potrzebował i tak tylko 10W/m2. Najwyżej szybciej się ogrzeje. To pomysł kompletnego głupka te 10W/m2 i ogrzewanie wentylacją. Co do mocy, zużycia i wykonania zadania. Podam Panu przykład: Ma Pan podnieść temperaturę 1 litra wody w czajniku z 20 do 100st.C - ma Pan czajnik 2kW - zagotuje wodę w 5 minut zużywając 0.2kWh - ma Pan czajnik 0.5kW-zagotuje Panu wodę w 40 min zużywając 033kWh -ma Pan czasnik 0.2kW-nie zagotuje Pan wody. zużycie... chodzi non stop. Którą wersję Pan woli. Pierwsza poza oszczędnością daje największy komfort. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.03.2015 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Taki dom to trzeba chłodzić! Drogo i z dużym trudem... Każda przesada jest niezdrowa... Woda jest niegroźna... wypij tak ze 25 litrów mineralki! Adam M. Jeżeli trzeba chłodzić to nie jest to już dom pasywny. Prawidłowo zaprojektowany i zbudowany dom pasywny nie wymaga aktywnego chłodzenia i ogrzewania. Wszystko powinno się zrobić za pomocą wentylacji. A że ciężko jest spełnić te dwa wymagania to już nic na to nie poradzę i temu trzeba iść czasami na jakieś ustępstwa aby było dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
