perm 12.05.2015 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Jak się nie nadaje ? To po co mnie kolega na priv podsyła Thessla Green Air Pack 180 FLAT ? Co to Flexit S3 ? kabel ? centrala ? Dlaczego się nie nadaje ? proszę o uzasadnienieBo on tym handluje. Sprzedaje co mu na półce leży i się kurzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.05.2015 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Jak się nie nadaje ? To po co mnie kolega na priv podsyła Thessla Green Air Pack 180 FLAT ? Co to Flexit S3 ? kabel ? centrala ? Dlaczego się nie nadaje ? proszę o uzasadnienie Montaż centrali w nieogrzewanym garażu, wyklucza centrale odprowadzające kondensat wężykiem do kanalizacji, jeżeli węzyk nie ma swojego układu rozmrażania. Centrala S4 nie potrzebuje odprowadzać kondensatu, bo to rotor , a w arirpackach trzeba dorobić rozmrażanie z kabla samoregulującego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.05.2015 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Nowy Onyx pasiv. W odróżnieniu od starego rozmrażanie jest realizowane bypassem. Wynika to z tego, że dom izolowany i komfortowy posiada klimatyzację, a klimatyzacja ma najtańszą kWh w ogrzewaniu, więc najtaniej wychodzi rozmrażanie. Nie ma też chilowych zwiększonych poborów energii, co jest przydatne przy ewentualnej fotovoltaice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 13.05.2015 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 [ATTACH=CONFIG]316942[/ATTACH] Nowy Onyx pasiv. W odróżnieniu od starego [ATTACH=CONFIG]316945[/ATTACH] rozmrażanie jest realizowane bypassem. Wynika to z tego, że dom izolowany i komfortowy posiada klimatyzację, a klimatyzacja ma najtańszą kWh w ogrzewaniu, więc najtaniej wychodzi rozmrażanie. Nie ma też chilowych zwiększonych poborów energii, co jest przydatne przy ewentualnej fotovoltaice.Horrendalnie drogi g..no. Po to by mieć troche swieżego powietrza. Co za bzdura! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 13.05.2015 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Jak się nie nadaje ? To po co mnie kolega na priv podsyła Thessla Green Air Pack 180 FLAT ? A to bardzo proste, po prostu chce Ci to opchnąć, jako jedynie słuszne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 13.05.2015 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Mi się wydaje że centralę powinno się dobierać pod kątem powierzchni domu a najwyżej niech pracuje na tyle na ile jest domowników w domu. Więc jak mamy powierzchnię 100m2 to centrala powinna móc wymienić 260-300m3/h aby można było włączyć od czasu do czasu przewietrzanie domu oraz mieć możliwość zwiększenia wymiany gdy przyjdą goście. Bo to nie sztuka zrobić dom z rekuperatorem a użytkować go normalnie przez otwieranie okien i wpuszczanie owadów do domu a wcześniej truć na forum że fajnie mieć reku bo nie ma przeciągów i owadów oraz zawsze są dobre warunki. To jest właśnie bez sensu. dobra centrala powinna też sama regulować ilość wymiany powietrza a nie żeby do niej ganiać. Rozumiem jedynie przycisk na szybkie wywietrzenie gdy się coś przypali czy do nagłych wypadków ale do normalnej pracy sama to powinna regulować. A w domach pasywnych powinna dodatkowo regulować temperaturę w domu razem z kablami czy promiennikami ciepła aby cały czas panowały takie same warunki bo wtedy dom będzie idealny. Też to wszystko musi być proste i tanie. Tylko że wtedy reku razem z panelami musi być jakoś połączony aby wiadomo było kiedy co ma jakby działać.Wszystko jest fajnie jak nie ma słońca, bo w mroźny dzień reku odzyskuje jak najwięcej ciepła i dmucha cieplejszym powietrzem a najwyżej promiennik ciepła od czasu do czasu jakby dobije temperaturę i po sprawie. Ale w domu pasywnym chodzi przede wszystkim o słońce aby ono grzało w tych chwilach. Więc wtedy promiennik nie powinien dogrzewać aby słońce to mogło zrobić. Tylko że jak będzie przykładowo +2st to w takim domu do ogrzania powinna wystarczyć wentylacja plus zyski bytowe. i przypuśćmy że tak będzie. Więc w nocy mamy +2st ale w ciągu dnia temperatura skoczy do +5st a wtedy już reku plus zyski bytowe dadzą nie 22st a 23st w pomieszczeniu bo straty się zmniejszą minimalnie a ilość dostarczanych kWh będzie ta sama. Zyski bytowe raczej zostaną bo nikt nie przestanie mieszkać w domu tylko temu że będzie trochę cieplej ale aby temperatura się ustabilizowała to wtedy reku nie powinien dmuchać powietrzem o temperaturze przykładowo 17st a 16st i wtedy powinno być po problemie. A jak wyjdzie słońce i przez okna zacznie wpadać to zacznie bardziej podbijać temperaturę i wtedy remu będzie musiał dmuchać powietrzem o temperaturze przykładowo 12st aby było ok. Jeżeli w domu grzałyby kable to one grzeją wylewkę a ona dalej pomieszczenia więc zanim podłoga by ostygła to słońce będzie przypiekać więc one uważam że nie są dobre w takim domu. Nadaje się jedynie coś jakby szybszej reakcji więc stąd pomysł z tymi promiennikami ciepła. One chyba w ciągu 5min osiągają temperaturę dzięki której przez promieniowanie ogrzewają ale też szybko się wychładzają więc jak nie będą potrzebne to szybko się wyłączą i nie będą dogrzewać razem z słońcem. Ale jak połączyć rekuperator z promiennikami aby razem współgrały i utrzymywały komfort w domu? Pewnie musi być jakiś sterownik z odpowiednim algorytmem który sczytując dane z termometra będzie wiedział kiedy promiennik ma się wyłączyć a zarazem kiedy odzysk ma być zmniejszony aby trochę schłodzić a jednocześnie jak nie będzie innego wyjścia to chwilowo zwiększyć wymianę powietrza na trochę chłodniejsze aby się za bardzo nie przegrzało. Na forum jest wielu mądrych ludzi więc proszę o opinię czy jest możliwe takie działanie rekuperatora z promiennikami ciepła aby w różnych warunkach utrzymywały stałą temperaturę w domu z wahaniami maks. jednego stopnia? ktoś zaraz powie że 1st to jest mało i zgadzam się tylko że jak będzie się czekać do 3st i zamiast 22 będzie 25 st to to jest za ciepło i ma się ochotę otworzyć okna bo za ciepło a ja bym nie chciał tego w nowoczesnym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.05.2015 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 No raczej rekuperatora, ktöry dmucha Ci 17, 16, a jak trzeba to 12C nie znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 14.05.2015 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 No raczej rekuperatora, ktöry dmucha Ci 17, 16, a jak trzeba to 12C nie znajdziesz. Standardowo przez odzysk ciepła najlepsze rekuperatory na wyjściu mają chyba +17st. chcesz powiedzieć że rekuperator nie ma możliwości regulacji o jakiej temperaturze nawiewa powietrze które trafia do pokoi? To nie powinno być trudne tylko prosta sprawa. W starszych modelach aut jak sobie włączysz nadmuch to w zależności od pokrętła masz jego różną siłę a od drugiego zależy jego temperatura. I czegoś podobnego tylko zautomatyzowanego nie ma w reku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toniwa 14.05.2015 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Może coś takiego?http://www.pro-vent.pl/rekuperatory-mistral-max,0.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.05.2015 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Może coś takiego? http://www.pro-vent.pl/rekuperatory-mistral-max,0.html Nie łączy się wentylacji z ogrzewaniem i chłodzeniem. Wentylacja ma niewielki strumień i wszędzie, ogrzewanie i chłodzenie jest sterowane wyłącznie temperaturą i nie musi być w każdym pomieszczeniu. Taniej i lepiej będzie to zrobić oddzielnie. Klimatyzacja lub grzanie w 100% powietrze z recyrkulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.05.2015 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Standardowo przez odzysk ciepła najlepsze rekuperatory na wyjściu mają chyba +17st. chcesz powiedzieć że rekuperator nie ma możliwości regulacji o jakiej temperaturze nawiewa powietrze które trafia do pokoi? To nie powinno być trudne tylko prosta sprawa. W starszych modelach aut jak sobie włączysz nadmuch to w zależności od pokrętła masz jego różną siłę a od drugiego zależy jego temperatura. I czegoś podobnego tylko zautomatyzowanego nie ma w reku? Oczywiscie,że nie. Jest bypass,,ale on działa on/off po prostu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 14.05.2015 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Oczywiscie,że nie. Jest bypass,,ale on działa on/off po prostu. To jak na urządzenia XXIw to bardzo słabo. Ale nawet z tym można sobie poradzić i na przemiennie dmuchać raz ciepłym a raz chłodnym powietrzem tylko nie wiem czy to by działało a nie zepsuło reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 14.05.2015 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Może coś takiego? http://www.pro-vent.pl/rekuperatory-mistral-max,0.html Fajne by to było tylko ten reku kosztuje sporo a musi być do niego ich GWC jako komplet. Bez tego nie zagwarantują że będzie grzało i chłodziło odpowiednio a i tak bez grzejników elektrycznych się nie obejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 14.05.2015 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 To jak na urządzenia XXIw to bardzo słabo. Ale nawet z tym można sobie poradzić i na przemiennie dmuchać raz ciepłym a raz chłodnym powietrzem tylko nie wiem czy to by działało a nie zepsuło reku. Nie bardzo rozumiem, czy w zimie chciałbyś aby takie bajery miała centrala wentylacyjna ? przecież wtedy jest deficyt ciepła i nawet jak chwilowo podniesie się temperatura w południowej części budynku (zakładam, że tam jest najwięcej okien i drzwi tarasowe) to każdy domownik (i to głównie w weekend) chętniej właśnie tam się ulokuje aby złapać trochę promieni słonecznych - a przynajmniej ja tak mam. W tygodniu człowiek pracuje, dzieci w szkole, więc wszelkie te zmiany temperatury w dzień nie mają znaczenia. Idąc Twoim tokiem rozumowania, może sprawę chwilowych zysków od słońca można by załatwić montując na zasilaniu kabli/promiennika stycznik, który włącza/wyłącza się przy danym natężeniu słońca po określonym czasie. Zyski od południa, więc instalacja dwustrefowa północ/południe. Przy słońcu wyłącza się strona południowa. Centralę szukam o wydajności 220-250m3/h, ale co dziwne sprzedawcy, instalatorzy nie widzą żadnego problemu sprzedać/zamontować 180 ,300 i 400. Mam różne oferty i już wiem, że trzeba zrobić montaż instalacji i reku samemu bo 5-6tys. za max. 2 dni pracy to trochę zaporowa cena, w porównaniu np. do elektryka, który wycenił mi prace el. w domu na 3tys. a roboty na 2 tygodnie z białym montażem. Punkt widzenia kolegi Perm na temat cen generalnie jest słuszny, ale jak już robię sam instalację to wydam te parę zł więcej na centralę. Nie zaryzykowałbym w nowym domu eksperymentów np. z Luna 200. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 15.05.2015 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Już raz to pisałem, napiszę ponownie.Aby spełnić Twoje oczekiwania musisz kupić szafę CCU.Będzie ci wentylować, grzać i chłodzić z dokładnością do 1 - 2 st C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.05.2015 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Przy grzaniu samym nawiewanym powietrzem w domu, takiej precyzji w pokojach nie ma szans uzyskać. A jeszcze jak dom jest izolowany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 15.05.2015 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Przy grzaniu samym nawiewanym powietrzem, w domu takiej precyzji w pokojach nie ma szans uzyskać. Oczywiści, że się da. Robi się 100 wymian na godzinę i już mamy stabilność. Jak dla kolegi kamilb1987b ważniejsza jest dokładność 1-2 st C to nie ma problemu. Wszystko się da. Widocznie lubi mieszkać w laboratorium. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.05.2015 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Oczywiści, że się da. Robi się 100 wymian na godzinę i już mamy stabilność. Jak dla kolegi kamilb1987b ważniejsza jest dokładność 1-2 st C to nie ma problemu. Wszystko się da. Widocznie lubi mieszkać w laboratorium. Ma Pan 50% racji. Faktem jest, że pytającemu nie chodzi o komfort i w temacie słowo "komfort" nie występuje, jednak przewija się "pasywność" , Ciężko będzie Panu zrobić 100 wymian przy bardzo małym poziomie zużycia. Oczywiście, żartuję. Ja już Panu Kamilowi przestałem tłumaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 15.05.2015 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 No właśnie, w takim razie trzeba cały czas siedzieć w domu, bo tam będzie IDEALNIE.Wyjście do garażu, na zewnątrz, do samochodu, szkoły, biura itd. będzie pozbawieniem komfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 15.05.2015 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Oczywiści, że się da. Robi się 100 wymian na godzinę i już mamy stabilność. Jak dla kolegi kamilb1987b ważniejsza jest dokładność 1-2 st C to nie ma problemu. Wszystko się da. Widocznie lubi mieszkać w laboratorium. A cóż to za komfort z dokładnością do 1-2 stopnie, to właśnie brak komfortu. Komfort to dokładność do 0,1 stopnia, prawda Panie Brzęczkowski? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
