wentylacja w domu pasywnym
  • Odpowiedzi 1,1k
Ok, a co daje GWC przy rekuperatorze ? Czy jest to tylko kwestia zamarzania podczas mrozów ? Głupie pytania zadaje ale w dwóch słowach prosze uprzejmię o rozjasnianie mi w głowie kwestii właściwego , bezobsługowego działania rekuperatora ...
Jak bedzie GWC to latem bedziesz nawiewal ponizej 20 stopni kiedy na zewnatrz 30 lub wiecej. Niektorzy mowia, ze widac roznice, niektorzy twierdza, ze to za malo zeby zastapilo klime.
Zawsze mozna pomyslec o recyrkulacji, zupelnie nie wiem czemu tego sie powszechnie stosuje przynajmniej w celu zabezpieczenia przed mrozami.
Wystarczy za wyjsicem reku (nawiew do domu) odejsc jedna rura spowrotem w nawiew i juz nic nie powinno zamarzac...
Co sie stanie jak powietrze nawiewane z reku bedzie z gwc? Wtedy w upalne dni jego temperatura bedzie zdecydowanie nizsza niz temperatura w domu i reku bedzie dzialal troche jak klima bo bedzie nawiewal chlodne powietrze i czy wtedy kanaly tez nie beda wymagaly czyszczenia? Bo klime w aucie sie czysci.
W moim uznaniu bardziej powinieneś się martwić czy nie będzie ci się para wodna kondesować w punkcie rosy, niż czyszczeniem instalacji.
"Bo klime w aucie sie czysci. "
Litości!
Tam jest RECYRKULACJA, tu - nie!
Adam M.
Nie rozumiem co to ma za znaczenie. Mi chodzi przede wszystkim o to że kanałami będzie lecieć powietrze o różnych temperaturach a w lecie przez gwc to powietrze będzie miało kilka mniej niż temperatura w domu i czy przez to tam nie dojdzie do wykraplania się pary? Żeby przez to co się tam niezdrowego nie wyhodowało.
w lecie może Ci się kondensować i na zewnętrznej powierzchni kanałów (jeśli mocno się schłodzą na skutek przepływu powietrza przez GWC)
jeżeli kanały dam między belkami drewnianymi stropu tak jak na obrazku strop drewniany.jpg i będą miały wełnę od góry i dołu to też będzie się kondensować? A jak juz będzie to tylko na zewnętrznej powierzchni a w środku już nie?
Ogólnie pytanie do ludzi którzy się znają, czy taki strop może być jak na obrazku z tymi kanałami od reku?
Kondensacja to proces, który może zajść przy określonych warunkach.
Takie warunki można stworzyć wewnątrz i na zewnątrz rury.
Aby na kanale nie wykropliła się woda trzeba go zaizolować izolacją szczelną (nieprzepuszczalną dla powietrza)
Wełna NIE jest taką izolacją,
Kauczuk TAK. (patrz armafex, thermaflex itp)
Grubość izolacji zależna jest od różnicy temperatur.
Ale czy Twój planowany GWC obniży temperaturę powietrza nawiewanego do ok 9 st.C?
Bo tylko przy takiej temperaturze (i niższej), szacuję że powstanie problem kondensacji na zewnątrz rury idącej w stropie (temp. otoczenia 20 st.C 50%RH)
Raczej wątpię. Jak osiągnie 15st to będzie sukces. Ta szczelna izolacja to jest taka srebrna jakby z foli którą widać czasem na zdjęciach w różnych instalacjach? Myślałem ze przez kanały wentylacyjne nie przedzie powietrze i temu wełna wystarczy.
Przy 15 st.C nie masz co się przejmować kondensacją na kanałach biegnących w obrębie domu.
O ile w domu planujesz 20-25 st.C 40-50%RH.
Izolacja kauczukowa jest czarna. Srebrne kolory to najczęściej płaszcze ochronne, chroniące izolację przed czynnikami atmosferycznymi.
Edytowane przez _John
