perm 03.11.2014 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 ... To ile wy te owoce i warzywa trzymacie w spiżarni? miesiąc, aż się pomarszczą i całą wodę stracą? One się tam same trzymają. Niektóre, jak tylko uzyskają zdolność przemieszczania się to wychodzą. Trwa to miesiąc, dwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.11.2014 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 W kuchni robi się wyciąg, aby zapachy i wilgoć nie rozprzestrzeniały się na resztę pomieszczeń. Więc jest jak najbardziej OK. No właśnie ktoś nie umie liczyć, ja widzę, że stoi jak byk "1x63"czyli jest "po jednym" kanale tyle że wyciągu. Wg. Stowarzyszenia Polska Wentylacja: "Pomieszczenia typu wiatrołap oraz pom. pomocnicze jak garderoba, spiżarnia WYCIĄG minimum 15m3/h" po to aby wyciągnąć wilgoć i zapachy z ubrań, a ze spiżarni zapachy np. z ziemniaków. Wg SPW to na blaszanych kanałach domową wentylację należy robić!!! UMIE PAN LICZYĆ, to liczmy - zdrowa wentylacja to 30m3/h na osobę -ZGODA? -zbyt silna wentylacja to zła wentylacja, przesusza i więcej energii zabiera. ZGODA? Polska Norma - łazienki - wywiew 50m3/h -kuchnia 30m3/h Liczmy - dom z dwoma łazienkami i kuchnią + 4 osoby "na pokładzie" PROSZĘ POLICZYĆ!!! Jak Pan zrobi dobrą wentylację z wywiewami w korytarzu, spiżarce, garderobie itp!!! Nie wolno osłabiać wentylacji w łazienkach! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldemar_g 03.11.2014 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 Właśnie o ekonmię chodzi. Domy zużywające poniżej 10kWh/m2 na ogrzewanie są najtańsze w budowie. Izolacji potrzeba niewiele więcej, tylko z sensem umieszczoną, nie ma kotłowni i centralnego. Bardzo ciekawe. Moim zdaniem prawdziwy dom pasywny jest duzo drozszy w budowie od domu ok. 50kwh/m2.Koszty dla domu pasownego sa o wiele wyzsze(okna, xps,welna, celuloza, drzwi itd)j.Mala kotlownia ma sens(pralka i inny sprzet).Jako inwestor trzeby uwazac, zeby nie marnowac pieniazkow. @kamil1987b Przy cenie 0,19zl za kWh i domie ok 40-50 kWh/m2(z silki lub szkielotowy) ogrzewanie elektryczne ma sens.Wystarczy dobrze policzyc. Fajnie by bylo gdybys przedstawil twoj dom pasywny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.11.2014 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 Bardzo ciekawe. Moim zdaniem prawdziwy dom pasywny jest duzo drozszy w budowie od domu ok. 50kwh/m2.Koszty dla domu pasownego sa o wiele wyzsze(okna, xps,welna, celuloza, drzwi itd)j.Mala kotlownia ma sens(pralka i inny sprzet).Jako inwestor trzeby uwazac, zeby nie marnowac pieniazkow. @kamil1987b Przy cenie 0,19zl za kWh i domie ok 40-50 kWh/m2(z silki lub szkielotowy) ogrzewanie elektryczne ma sens.Wystarczy dobrze policzyc. Fajnie by bylo gdybys przedstawil twoj dom pasywny. Dużo Pan domów izolowanych postawił? Czy coś przy nich robił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 03.11.2014 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 Bardzo ciekawe. Moim zdaniem prawdziwy dom pasywny jest duzo drozszy w budowie od domu ok. 50kwh/m2.Koszty dla domu pasownego sa o wiele wyzsze(okna, xps,welna, celuloza, drzwi itd)j.Mala kotlownia ma sens(pralka i inny sprzet).Jako inwestor trzeby uwazac, zeby nie marnowac pieniazkow. waldku, zwróć uwagę na to że dom można zbudować za 500tyś ale też za 2milony. ja analizowałem swój przypadek i wychodzi mi że nie opłaca mi się robić domu 5l z kotłownią i CO. lepiej dołożyć izolacji i nie robić ogrzewania bo tylko wtedy ma to sens. @kamil1987b Przy cenie 0,19zl za kWh i domie ok 40-50 kWh/m2(z silki lub szkielotowy) ogrzewanie elektryczne ma sens.Wystarczy dobrze policzyc. Fajnie by bylo gdybys przedstawil twoj dom pasywny. w tym wątku nie zajmuję się typowo konstrukcją domu pasywnego tylko jego wentylacją i sposobem połączenia nagrzewnicy z nawiewem aby to dogrzało domek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 03.11.2014 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 Bez sensu - w garderobie przy sypialni miałem wyciąg i zmieniłem na nawiew. W spiżarce od początku mam nawiew - doświadczenia Forumowiczów były takie że w spiżarce z wyciągiem dość łatwo o pleśń - szczególnie na owocach i warzywach. Zapachy z ubrań - ale jak? Tydzień chodzisz w tej samej koszuli a potem na drugi tydzień wieszasz ją do garderoby? ja myślałem właśnie że w garderobie musi być nawiew. byłem zdziwiony jak zobaczyłem wyciąg ale nie jestem fachowcem w tej dziedzinie więc widocznie tak musi być. a jeżeli chodzi o spiżarnie to dla mnie logiczne jest że powinien być wyciąg a nie nawiew. spiżarki się nie ogrzewa a jakby był nadmuch to by dmuchało ciepłe powietrze z rekuperatora no chyba że da się ustawić aby cały czas nawiewało chłodniejsze aby tam nie było ciepło. z drugiej strony nie wiem jaka powinna być tam temperatura aby warzywa czy owoce się nie psuły. mi dłużej niż parę dni nic nie powinno leżeć. w spiżarce planuje trzymać raczej zapas z zakupów, typu 10kg cukru bo to całe opakowanie, pudełko z mlekami, warzywa w słoikach itp. zastanawia mnie jeszcze dobór kanałów. bo przykładowo w salonie są dwa punkty z 3x25 czyli że będzie nawiewać z jednego 75m3 a na piętro 225m3 ale to mi się wydaje dziwne bo powinno się wymieniać powietrza tyle ile się zużywa czyli 30m3/h/osobę no chyba że tak się dobiera kanały a ine się chce wymienić to się ustawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldemar_g 03.11.2014 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 (edytowane) @Tomasz Brzeczkowski Budujemy parterowy dom o powierzchni 150m2.Dom pasywny:ytong energo 365 + Frontrock max e 280(sciana 64,5 cm) + 30cm xps pod plyte + okna pasywne( nie mozna wziasc fixow w wiekszosci pokoi). Dom 50 kWh/m2: 175 silka + 25cm 0,31 styropian(sciana 42,5cm)+ 12cm xps pod plyte i 10 cm styropianu na plycie + okna 3-szybowe z duza iloscia fixow.Niech Pan obliczy ile kosztuja te dodatkowe m2 w przypadku domu pasywnego, jezeli m2 dzialki kosztuje np. 150zl.Niech Pan obliczy ile kosztuja tylko te materialy, wtedy mozemy dalej dyskutowac. @kamil1987b Kamilu, ty piszesz, ze chcesz budowac dom pasywny...Domy pasywne maja swoje normy...Aspekty ekologiczne...Dom(15 kWh/m2) nie jest automatycznie domem pasywnym...Budowa domu to takze inwestycja.W wiekszosci przypadkach na ta inwestycje bierze sie drogi kredyt...Pieniadze mozna tez inwestowac w inny sposob i miec dobre dochody...Dla mnie to lepsza alternatywa. p.s Przepraszam za offtopic, wiecej sie nie powtorzy. Edytowane 3 Listopada 2014 przez waldemar_g Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.11.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 spiżarnie to dla mnie logiczne jest że powinien być wyciąg a nie nawiew Wentylacja jest dla ludzi! Zepsute i wilgotne powietrze przez spiżarnię? Cukier będzie w kawałku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 03.11.2014 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 @Tomasz Brzeczkowski Budujemy parterowy dom o powierzchni 150m2.Dom pasywny:ytong energo 365 + Frontrock max e 280(sciana 64,5 cm) + 30cm xps pod plyte + okna pasywne( nie mozna wziasc fixow w wiekszosci pokoi). Dom 50 kWh/m2: 175 silka + 25cm 0,31 styropian(sciana 42,5cm)+ 12cm xps pod plyte i 10 cm styropianu na plycie + okna 3-szybowe z duza iloscia fixow.Niech Pan obliczy ile kosztuja te dodatkowe m2 w przypadku domu pasywnego, jezeli m2 dzialki kosztuje np. 150zl.Niech Pan obliczy ile kosztuja tylko te materialy, wtedy mozemy dalej dyskutowac. @kamil1987b Kamilu, ty piszesz, ze chcesz budowac dom pasywny...Domy pasywne maja swoje normy...Aspekty ekologiczne...Dom(15 kWh/m2) nie jest automatycznie domem pasywnym...Budowa domu to takze inwestycja.W wiekszosci przypadkach na ta inwestycje bierze sie drogi kredyt...Pieniadze mozna tez inwestowac w inny sposob i miec dobre dochody...Dla mnie to lepsza alternatywa. p.s Przepraszam za offtopic, wiecej sie nie powtorzy. nie przejmuj się z pisaniem, od tego jest forum. wiem jakie ma normy domek pasywny i mam już projekt idealny, wszystko idealnie rozłożone itd. tzn nie mam projektu zrobionego u architekta ale mam zrobiony własny na podstawie innego projektu domu pasywnego. ulepszyłem go, dam więcej izolacji i nie ma bata aby nie wyszedł pasywny. tu się nad tym nie zastanawiam bo przemyślenia nad tym mam w innym wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223824-dom-prawie-pasywny/page81 jak masz ochotę to zapraszam do niego. w tym wątku mam opisane jak mam zamiar zrobić domek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?230005-domek-pasywny-w%C5%82asnymi-si%C5%82ami&highlight=pasywny w tym wątku chce sie dokładnie dowiedzieć o wentylacji aby połączyć je z ogrzewa niem za pompą nagrzewnicy kanałowej. w pokojach kable grzewcze byłyby dobre ale wtedy na podłodze na nich nie mogą stać meble albo raczej mogą stać ale nie wszystkie a ja nie chce się tym ograniczać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 03.11.2014 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 Wentylacja jest dla ludzi! Zepsute i wilgotne powietrze przez spiżarnię? Cukier będzie w kawałku. to co Pan radzi z spiżarką i proszę uzasadnić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.11.2014 03:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Będzie Pan tam kogoś zamykał, np za karę? Czy lodówka, piwnica, spiżarka musi mieć wentylację mechaniczną, działającą non stop? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 04.11.2014 05:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Nie wiem temu pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.11.2014 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Nie wiem temu pytam. Dlaczego uważa Pan, że lepsze będą nagrzewnice w kanałach wentylacji od podłogówki? Nie prościej i bardziej komfortowo, powierzyć wentylacji jej zadania ( utrzymanie CO2 na poziomie poniżej 800ppm i H2O 40-50%) a temperaturę regulować podłogą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 04.11.2014 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Dlaczego uważa Pan, że lepsze będą nagrzewnice w kanałach wentylacji od podłogówki? Nie prościej i bardziej komfortowo, powierzyć wentylacji jej zadania ( utrzymanie CO2 na poziomie poniżej 800ppm i H2O 40-50%) a temperaturę regulować podłogą? bo tańsze i łatwiej jest tym sterować jak pojawią się zyski słoneczne. ja piszę tylko o swoim przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.11.2014 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 bo tańsze i łatwiej jest tym sterować jak pojawią się zyski słoneczne. ja piszę tylko o swoim przypadku. Droższe i nie da się sterować. Zbyt mały strumień, nie da się nim sterować, będą wywalały bezpieczniki nagrzewnic. Termostaty z sondą zewnętrzną do powietrza, kłopotliwe w montażu. Poza tym sterowanie nie może być 0/1 tylko płynna regulacja mocy. Robimy ogrzewanie i chłodzenie kanałowe z pompy ciepłą, więc nad sterowaniem długo pracowaliśmy... i najtaniej wyszły kable z czujnikiem temperatury w podłodze. Pan poda typ nagrzewnicy do pokoju np. 20m2 ze sterownikiem modulującym moc - a ja podam cenę kabla z termostatem i zobaczymy co jest tańsze. Na konkretach lepiej się dyskutuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.11.2014 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Dlaczego uważa Pan, że lepsze będą nagrzewnice w kanałach wentylacji od podłogówki? Nie prościej i bardziej komfortowo, powierzyć wentylacji jej zadania ( utrzymanie CO2 na poziomie poniżej 800ppm i H2O 40-50%) a temperaturę regulować podłogą? Światowa Organizacja Zdrowia zaleca 1000ppm .Pańskie 800 z czego wynika? Utrzymanie 800ppm i 40-50% wilg. w przeciętnym domu jest nierealne. Może to 1000ppm właśnie po to by nie spadała wilgotność poniżej 40%,choć przy mrozach powyżej -10oC i tak spadnie bez dodatkowego nawilżania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.11.2014 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Światowa Organizacja Zdrowia zaleca 1000ppm .Pańskie 800 z czego wynika?. To wynika z mierników i z mojego samopoczucia. Anglicy zalecają do 800ppm , nie widzę zalet, by było więcej, ale wentylacja, którą robię ma tę zaletę, że jest bardzo precyzyjna regulacja i może Pan Sobie ustawić na tyle mały strumień, by było 1000ppm. Utrzymanie 800ppm i 40-50% wilg. w przeciętnym domu jest nierealne. Nie piszemy o przeciętnych domach. A utrzymanie komfortowego mikroklimatu nie tylko jest możliwe, to jest normalne. Może to 1000ppm właśnie po to by nie spadała wilgotność poniżej 40%,choć przy mrozach powyżej -10oC i tak spadnie bez dodatkowego nawilżania W celu? Pan wyłączy wentylację i przy -15 będzie Pan miał wodę wewnętrznych elementach domu. Nie ma więc problemu, przy nieprzewymiarowanej wentylacji i najnowszych wentylatorach, ustawić 40% ww Ps. Oczywiście, nie będzie to możliwe, gdy wentylację połączymy z ogrzewaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.11.2014 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Ani nowoczesność wentylatorów ani dom nie ma tu nic do gadania. Musi się wszystko bilansować.W trzy osobowej rodzinie aby utrzymać 800ppm musi Pan wentylować w ilości 112m3/h , 134kg/h a to oznacza,że przy temp. zewnętrznej +/- 0oC dostarcza Pan do domu 0,5kg/h wilgoci a usuwa 0,9kg/h. Brakujących dwóch szklanek wody/h nie uzupełni trzyosobowa rodzina . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.11.2014 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Ani nowoczesność wentylatorów ani dom nie ma tu nic do gadania. Musi się wszystko bilansować. W trzy osobowej rodzinie aby utrzymać 800ppm musi Pan wentylować w ilości 112m3/h , 134kg/h a to oznacza,że przy temp. zewnętrznej +/- 0oC dostarcza Pan do domu 0,5kg/h wilgoci a usuwa 0,9kg/h. Brakujących dwóch szklanek wody/h nie uzupełni trzyosobowa rodzina . Jest jeszcze kibelek ( często nie jeden), kwiaty, czajnik, jakoś się udaje te dwie szklanki uzupełnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.11.2014 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Nie ,proszę Szanownego Pana, akurat jest tak,że z kibelka prosto do rury a nie na salon,bo było by niezręcznie inaczej .Wilgoć głównie generowana jest w tzw. pomieszczeniach brudnych a WM ma znany kierunek przepływu powietrza.W związku z tym chcąc utrzymać ppm na poziomie 800, nie utrzyma Pan wilgoci na poziomie 40%. Dwie szklanki/h wody to bardzo dużo.Nie dadzą tego kwiatki ani czajnik.Podoła suszenie pościeli w salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
