ezg2014 30.09.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Odkrycie ostatnio jak bardzo energożerna jest cyrkulacja cwu skłoniło mnie do szukania rozwazania problemu. Nie chcę zaśmiecać innego watku, dlatego zakładam nowy. Z dyskusji w innym wątku wynika, że stosujecie:- programatory czasowa- wyłączniki na pilota.Czy coś jeszcze czego nie wymieniłem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193978-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 01.10.2014 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Czujnik ruchu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193978-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-cwu/#findComment-6592685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 02.10.2014 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Znalazłem coś takiego: http://www.cyrkulacjacwu.pl/sterownik-csc-eko/ Ma to sens? Sprawdzi się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193978-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-cwu/#findComment-6593985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 02.10.2014 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Takie co jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193978-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-cwu/#findComment-6594158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 02.10.2014 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Znalazłem coś takiego: http://www.cyrkulacjacwu.pl/sterownik-csc-eko/ Ma to sens? Sprawdzi się? To coś takiego jak Pyxisa pilot - odkręcasz , zakręcasz, czekasz. A jak masz typowa pomkę do cwu a nie potwora jak Pyxis to możesz sobie usiąść bo to trochę potrwa. To już lepiej czujka ruchu . Jak ktoś się kreci po domu to ciepła woda w kranie zawsze potrzebna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193978-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-cwu/#findComment-6594273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 02.10.2014 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 mam grudfossa , moc 25W. Potwór czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193978-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-cwu/#findComment-6594293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 02.10.2014 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 mam grudfossa , moc 25W. Potwór czy nie? Sprawdź jak długo musisz czekać na ciepłą wodę najlepiej rano i czy jest we wszystkich kranach. Ja mam wilo 4,5W i kilka minut to trwa. Tu o mojej http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=6622927&viewfull=1#post6622927 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193978-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-cwu/#findComment-6594308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 06.10.2014 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Odkrycie ostatnio jak bardzo energożerna jest cyrkulacja cwu skłoniło mnie do szukania rozwazania problemu. Nie chcę zaśmiecać innego watku, dlatego zakładam nowy. Z dyskusji w innym wątku wynika, że stosujecie: - programatory czasowa - wyłączniki na pilota. Czy coś jeszcze czego nie wymieniłem? to ile wychodzi Ci ta cyrkluacja w skali miesiaca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193978-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-cwu/#findComment-6598297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 06.10.2014 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 W skali miesiąca dużo. Generalnie koszt przygotowania cwu z cyrkulacja jest 3x droższy niż bez cyrkulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193978-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-cwu/#findComment-6598565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 06.10.2014 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 (edytowane) U mnie odległości do odbiorników 5m i 6m umywalki, 7m kabina , 9m kuchnia, rurki pex do cyrkulacji mam w piance i zalane w płycie podwieszane pod górne Edytowane 6 Października 2014 przez kwasniak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193978-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-cwu/#findComment-6598680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 07.10.2014 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 U mnie odległości do odbiorników 5m i 6m umywalki, 7m kabina , 9m kuchnia, rurki pex do cyrkulacji mam w piance i zalane w płycie podwieszane pod górne zbrojenie i cały czas zastanawiam się czy robić cyrkulację a może w kuchni podłączyć ogrzewacz przepływowy. Co byście poradzili jest sens robić instalację na rozdzielaczu przy takim rozmieszczeniu pomieszczeń ? Jasne że rób, zakręcić zawór zawsze się da, a obiegu później już nie dorobisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193978-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-cwu/#findComment-6598772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 07.10.2014 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 W skali miesiąca dużo. Generalnie koszt przygotowania cwu z cyrkulacja jest 3x droższy niż bez cyrkulacji. jakiego rzedu sa to kwoty ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193978-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-cwu/#findComment-6599312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 07.10.2014 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Bez cyrkulacji 50-60zł. Z cyrkulacją włączoną przez cały dzień (od 6 rano do 24 w nocy) 150-160zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193978-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-cwu/#findComment-6599587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 09.10.2014 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 (edytowane) Bez cyrkulacji 50-60zł. Z cyrkulacją włączoną przez cały dzień (od 6 rano do 24 w nocy) 150-160zł. Nie przesadzaj u mnie przy zużyciu ok. 8m3 CWU wyszło średnio ok. 40zł/mies. oczywiście z cyrkulacją. Dla ciekawych dodam że np w styczniu było ok. 60 zł a we wrześniu niecałe 20zł przy podobnym zużyciu i tak samo pracującej cyrkulacji. Edycja. Kiedyś robiłem pomiary i wychodziło mi że bez cyrkulacji było o ok 25 % taniej, tylko nie pamiętam jaki to był miesiąc bo to również bardzo ważne. Edytowane 9 Października 2014 przez mar1173 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193978-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-cwu/#findComment-6601178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tymczasowy19 09.10.2014 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Nie przesadzaj u mnie przy zużyciu ok. 8m3 CWU wyszło średnio ok. 40zł/mies. oczywiście z cyrkulacją. Dla ciekawych dodam że np w styczniu było ok. 60 zł a we wrześniu niecałe 20zł przy podobnym zużyciu i tak samo pracującej cyrkulacji. Edycja. Kiedyś robiłem pomiary i wychodziło mi że bez cyrkulacji było o ok 25 % taniej, tylko nie pamiętam jaki to był miesiąc bo to również bardzo ważne. przy bardzo podobnym zuzyciu CWU koszty miesięczne trochę wyższe, cyrkulacja okresowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193978-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-cwu/#findComment-6601213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 09.10.2014 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Pomiar robiony w sierpniu, więc teoretycznie pompa grzała tylko cwu. Cyrkulacja włączona od 6 rani do 24 wieczorem. Grzanie cwu z histerez z histerezą 6 stopni. Zużycie dobowe prądu przez pompę bez cyrkulacji 3,7kwh, z cyrkulacją 9,6kwh. Może pompa dogrzewała nocą dom? Może to kwestia ustawienia pompy, histerezy, czasu grzania? Nie wiem. Ale tak to u mnie wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193978-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-cwu/#findComment-6601818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 26.05.2017 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 wiem ze stary wątek ale zajeło mi pół roku aby to ogarnąć sensownie. Używałem najpierw cyrkulacji cały czas , potem ze względu na koszty włącznika czasowego (który mnie irytował - bo jak funkcjonowałem codziennie w takich samych porach to było ok , ale lekka zmiana i musiałem czekać na wodę). I znalazłem sterownik bazujący na temperaturze rury tuż przy zbiorniku wody (model INSEL CWU-01) . Mechanizm jest banalnie prosty , spuszczenie wody powoduje ogrzewanie rury tuż za i to steruje włączeniem pompy. Sterowanie jest mikropocesorowe i można je ustawiać, ja u siebie mam ustawione aby po stwierdzeniu użycia wody sterownik włączal się na 30 min i włącza wodę na 3 minuty co każde 9 min. Te parametry można zmieniac ale dla mnie póki co to jest wystarczające. NIestety sterownik jest droższy od sterownika czasowego ale nie żałuje wydanych złotowek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193978-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-cwu/#findComment-7357835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
