Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?
karolh90
  • Odpowiedzi 213
Tryb "termostat" i ciągle grzeje? A masz włączony tryb "automatyczny'? Jeśli tak to kocioł nie reaguje na polecenia sterownika.
Tak miałem na auto nie reagował na termostat teraz jest na Eko czyli grzeje w zadanym oknie ale i tak grzeje 20- 30 min i 10 min blokada palnika i tak w koło. Chyba, że coś źle rozumiem czy to dobrze chodzi?
W "eko" będzie chodził cały czas. Za duża moc kotła do zapotrzebowania. Ustaw "termostat" będzie mniejszy komfort ale i mniejsze spalanie.
to jak ustawić ten termostat ??? mam calorMATIC 400 ma funkcje 1.tryb auto, 2 Grzanie 3. Obniżenie 4.Eco 5. Off
instrukcja
http://instalacjeb2b.pl/files/2144,ii_VRC.pdf
Edytowane przez chudzi
Masz "eko" więc działa według programów czasowych.Czyli temp. komfortowa i obniżona w przedziałach czasowych. Kocioł będzie chodził cały czas tylko jak zmieni się przedział czasowy na obniżenie to zmieni temp. czynnika grzewczego. Chcesz aby działał "termostat" to musisz dać na tryb automatyczny i w trybie "termostat pokojowy" ustawić na " 2". Instrukcja str. 41.
instrukcja
No właśnie masz w instrukcji napisane. Auto czyli ustawiasz temperatury dla poszczególnych okien czasowych i dla takiej ma grzać. Ale zawsze możesz zadzwonić do vaillanta i opsiać im co chcesz. Widzę, że im nowszy sterownik tym większe komplikacje w nim są i problemy...
dokładnie tak miałem automat tryb 2 cały czas włączony i cały czas pracował 20-30 min blokada palnika i tak w koło przy zadaniu okien czasowych i tak grzał pomiędzy oknami (ustawiony na 21 w domu 22"C )on i tak grzeje. A może to coś na piecu w kodach jest może nie widzi, że jest ustawiony termostat?
No to nie wiem. Spróbuj jeszcze go zresetować ( albo przejść na ustawienia fabryczne jest taka opcja) i od nowa ustawić tylko funkcję termostat.. Spróbuj zadzwonić do serwisu to może na telefon powiedzą Ci jak ustawić aby działał w funkcji "termostat"
Ja mam CM 430 i działa bez problemu.
już był kasowany i nic to nie dało. A jak u Ciebie się włącza piec na termostacie co jaki czas? zaraz zadzwonie
Co on za pierdoły opowiada?! Co ma krzywa do działania termostatu?
teraz mam ustawienie "" brak"" i chodzi tak samo leci nagrzeje i blokada palnika
http://serwis-vaillant.wroclaw.pl/vaillant-jak-ustawic-krzywa-grzewcza.html
a to za co odpowiada
d.90 statn regulatora cyfrowego 1 = zidentyfikowany, 0 = nie zidentyfikowany (adres złącza eBUS <=10)
d.91 stan DCF przy podłączonym czujniku temperatury
zewnętrznej z odbiornikiem
0 = brak odbioru, 1 = odbiór, 2 = zsynchronizowany, 3 = prawidłowy
U mnie termostat to termostat. Ciekawe.
W ustawieniach kotła na razie nie grzeb. Dzwoń dalej na serwis może połączą Cię z innym serwisantem. Moim zdaniem ustawienie KG nie ma w tym przypadku nic wspólnego. Jeśli trafisz na tego samego gostka to nie odpuszczaj i niech Cię kieruje krok po kroku. Możesz też poszukać na miejscu kumatego gościa z serwisu i poprosić aby przyszedł do Ciebie.
A jeszcze mam pytanko jak na termostacie dogrzeje do zadanych np.21 co pojawia się na piecu jaki KOD- S???
Nic się nie pojawia tylko kocioł się wyłącza. kody stanów pracy możesz podejrzeć w trybie instalatora na kotle:
W większości modeli kotłów Vaillant wyposażonych w wyświetlacz ciekłokrystaliczny dostępne są kody stanów pracy, określające dokładnie w jakiej fazie programu znajduje się kocioł w danym momencie.
Najczęściej spotykane to:
S.0 - brak żądania grzania
S.4 - praca palnika w trybie centralnego ogrzewania
S.7 - wybieg pompy w trybie centralnego ogrzewania
S.14 - praca palnika w trybie wody użytkowej w trybie dwufunkcyjnym
S.24 - praca palnika w trybie podgrzewania zasobnika
S.31 - tryb pracy tylko ciepła woda użytkowa - aktualnie brak żadania jej podgrzewania
S.33 - nie zadziałał presostat
S.36 - centralne ogrzewania wyłączone przez regulator 7-8-9
S.52 - blokada kotła z powodu wykrycia wypływu spalin
S.54 - blokada kotła z powodu zbyt gwałtownego wzrostu temperatury
