Forum Muratora - uwagi
firewall
Takie wpisy to jednak przekroczenie zakresu przywilejów Płatnego Profilu. Na takie zgłoszenia reagujemy usunięciem wpisu.
naprawdę muszę wkleić tutaj posty PP w których tylko wyedytowano linki? Tu nie chodzi o to, żeby chodzić za kimś i poprawiać każdy jego "błąd" - bo prawdopodobnie właściciel tego PP doskonale zdaje sobie sprawę, że przekracza przywilej PP, tylko ma to w nosie. Bo wie, że nie będzie z tego tytułu żadnych konksekwencji - najwyżej linki zostaną wyedytowane lub post usunięty - ale jak JTKirk którego to wkurza lub Myjk tego nie zgłosi (lub ktokolwiek inny) - to wisi to bez zmian....I właśnie dlatego o tym tutaj piszę....
A ja widać po wpisie Myjka - jak widać, że takie zgłaszanie nie daje żadnego wymiernego efektu (problem dalej jest ten sam) - to nie chce się nawet tego zgłaszać. (mam tak samo) Początkujący forumowicze, ludzie szukający rady nawet nie mają pojęcia, że takie zachowanie jest niedozwolone i tego nie zgłaszają....Proponuję sprawdzić ostatnie kilkadziesiąt postów kilku konsultantów i sprawdzić ile w tym czasie było "naruszeń" i ile było z tego tytułu zgłoszeń...:D
  • Odpowiedzi 5,1k
daleko nie trzeba szukać...pierwszy z brzegu post innego konsultanta..(żeby nie było , że się V czepiam)
Pompa ciepła, która została Panu zaproponowana, jest typu powietrze-powietrze, a nie powietrze-woda. Dlatego nie może być wykorzystana do współpracy z instalacją ogrzewania podłogowego. Pompy typu powietrze-powietrze zużywają co prawda mniej energii, niż pompy powietrze-woda, natomiast komfort ogrzewania za pomocą systemu powietrznego za pomocą nawiewu jest niższy, niż przy ogrzewaniu podłogowym. Ogrzewanie podłogowe jest znacznie bardziej przyjazne dla człowieka, ponieważ wyższa temperaturę (do 27oC) znajduje się przy stopach, a niższa przy głowie. Przy okazji zachęcam Pana do zainteresowania się powietrznymi pompami ciepła z rodziny Logatherm marki Buderus. Nasze pompy cechują się solidnym wykonaniem, posiadają wysokiej klasy sprężarkę i wymiennik ciepła. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką sprawność wytwarzania energii cieplnej. Oferujemy gwarancję do 5 lat na nasze pompy ciepła.
W sprawie odpowiedzi na Pańskie pytania oraz pomocy przy doborze, wycenie oraz montażu zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów naszej marki. Ich wyszukiwarkę w zależności od regionu można znaleźć na stronie
[moderowano]
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
no i podpis pod postem
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 27-07-2018 o 14:21 Powód: Reklama wykraczająca po za ramy PP.
To tylko potwierdza to co pisałem wcześniej - nie ma usuwania postów - tylko moderacja - i to pod warunkiem zgłoszenia, albo zaobserwowania sprawy przez moda.
Edytowane przez JTKirk
Czy ktoś z administracji zagląda tutaj
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?29697-Najlepsi-doradcy-na-tym-forum-kandydatury&p=7697325#post7697325
Czyżby forum murator to była przybudówka NSDAPbis ?
ja odnoszę wrażenie ,że zrobiłeś sobie z FM przybudówkę onetu . Skoro można tolerować Twój bełkot to można i taki o faszyzmie , co za róznica skoro retoryka nie związana z budowaniem
Ale jaj brakuję widać komuś bo ?
jak raz się z Tobą zgodzę , niech ktoś w końcu podejmie decyzję i zrobi co należy . Edytowane przez cuuube
kwestia która mnie nurtuje i którą już chyba kiedyś poruszałem
chodzi mi o taki przykładowy wpis
z tego co się orientuję, to tego typu wpisy są niezgodne z regulaminem PP (płatnego profilu). Proszę mnie poprawić jeśli się, może coś kiedyś źle zrozumiałem/zapamiętałem. Jeśli jednak dobrze pamiętam, to czy można coś z tym "fantem" zrobić? I nie mam tutaj na myśli moderowanie tych postów które zostaną zgłoszone do moderacji.
Gdyby zwykły forumowicz popełniał taki "błąd" w każdym poście który pisze, to zostałby zwyczajnie zbanowany. Natomiast tutaj, te posty które zostaną zgłoszone, są moderowane i na tym sprawa się kończy. Może trzeba przypomnieć wszelkiej maści "konsultantom" co mogą a czego nie mogą w ramach PP ?? A potem zwyczajnie wymagać przestrzegania tych wszystich regulaminów??
Zadałam sobie trud przeczytania dokumentu "Zasady usługi Płatny Profil i Płatny Profil EXTRA", w którym jest napisane:
5. W ramach usługi Płatny Profil Zamawiający może:
- udzielać innym użytkownikom Forum Muratordom.pl porad merytorycznych związanych z produktem lub wykonywanymi usługami,
- informować o produktach i usługach w istniejących już na Forum wątkach, tematycznie związanych z przedmiotem działalności Zamawiającego,
- zamieszczać zdjęcia produktów i wykonanych realizacji oraz opisywać produkty i wykonane realizacje,
- zamieszczać linki do stron, na których są informacje o produkcie lub wykonywanej usłudze.
a jednocześnie
6. Usługa Płatny Profil nie obejmuje zamieszczania na forum wpisów o charakterze stricte reklamowym tj. zawierającym treści zachęcające do zakupu towaru lub usługi. Redakcja Forum zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów o takim charakterze.
No i teraz proszę powiedzieć czy ostatni wpis Viessmanna zalicza się do grupy z pkt.5 czy pkt.6.
Witam, mamy całą rodzinę kotłów Vitodens, która możesz poznać TUTAJ.
Wstępnie możesz dobrać kocioł w naszym konfiguratorze produktów, który dostępny jest TUTAJ.
Chyba już piszesz w próżnię. ;P ZTCW Już go nie ma, podobnie jak WSZYSTKICH jego postów.
No, no, szkoda że tak rzadko takie decyzje następują. Wolność słowa to jedno, ale powinno się mieścić w sensownych ramach.
Przed chwilą istniał , bo go cytowałem . Dokładnie , jakiś poziom wypada trzymać . Jeszcze jeden chyba jest , ale nie znam dokładnie jego twórczości.
Lewaki a jakas reakcja na moją propozycję zamknięcia tego watku ???
Zobaczcie same plusy
1 Koniec z obrzucaniem się "gównem"
2 Przypadkowy forumowicz zainteresowany budownictwem jak przez przypadek wpadnie na ten watek to nie bedzie musiał się zastanawiam skąd wziął się tutaj taki "śmietnik" nie mówiąc o naszym wizerunku
3. W moim przypadku bedę miał 20 minut więcej czasu na inne rozrywki, a wy 3 godziny dziennie bo wyszukiwanie "niusów" w sieci aby je wkleic na tym watku jest pracochłonne
4. Moderatorzy bedą mieli więcej czasu na moderowaniu watków budowlanych i nie beda mieli wyrzutów sumienia że wprowadzają bolszewicką cenzure
5. Pewnie bedziecie? bedziemy ? bardziej mili dla rodziny niż po zaaplikowaniu takiej nienawisci jak jest na tym watku
Wady ? W moim przypadku będę musiał poszukac innej rozrywki co nie bedzie trudne. Natomiast dla WAS jako indoktrynerów i dla wyznawców lewactwa pozbycie sie takiego miejsca gdzie możecie spotkac "bratnie" duszyczki to chyba bedzie cos na miare wstrzasu psychicznego ? Czy może się mylę ?
@Doli - jeśli nic się nie zmieniło - to może zamieszczać te linki, ale tylko w tym okienku gdzie są szczegóły dotyczące działalności PP. Nie dotyczyło to postów. Bo pisanie tego co ww. konsultant w każdym poście, to moim zdaniem spamowanie. Zresztą sam Admin napisał już , że zostały przekroczone zasady PP.
Nie wiem, może nie jest to zbyt precyzyjnie określone, ale pamiętam doskonale, jaka była oficjalna wykładnia Redakcji swego czasu.
Właśnie o to się głównie rozchodzi, o powielanie w kółko tego samego. To nie jest dyskusja, to nie jest chęć pomocy (no bo odsyłanie do konsultanta swojej firmy to trochę słabe jest -- bo kto pomoże zainteresowanemu zweryfikować czy konsultant rzetelnie radzi czy smaruje aby sprzedać produkt? -- ergo, nie po to się ludzie zgłaszają na forum żeby ich odsyłać do SPRZEDAWCÓW), tylko zwykły SPAM reklamowy. A przecież do tego płatny profil nie upoważnia, upoważnia jedynie do podawania danych firmy w razie jakby ktoś chciał się SAM zgłosić do takiego dyskutanta.
  • 3 weeks później...
Gość Arturo72
Arturo też prosicie. Skutek podobny...
Oj boli mnie zabrany tytuł "najlepszego doradcy"...
Ale żyje się dalej i zawsze sobą :)
Nie obrazę się jak będzie pod nickiem "bananowiec" ;)
Będzie radocha ogólna :D
Edytowane przez Arturo72
  • 1 month później...
Wyświetlanie na każdej odsłonie jakiejkolwiek strony informacji o plikach cookie, zbieraniu i przetwarzaniu informacji, wymagającej potwierdzenia, jest mączące.
Da się z tym coś zrobić?
Zasłania akurat ten kawałek, gdzie jest to, co ktoś właśnie napisał w temacie.
Adam M.
