basset 06.06.2004 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2004 Nie bylo mnie kiedy to przyszlo i juz musieli zwrocic do nadawcy czyli do sadu, czy teraz mam isc bezposrednio do sadu- wydzialu ksiag wieczystych i odebrac?Sprawa dotyczy wpisania mnie jako nowego wlasciciela po zakupie dzialki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19418-nie-odebra%C5%82em-pisma-z-sadu-o-wpisaniu-do-ksiegi-wieczystej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 07.06.2004 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2004 To pismo to tylko informacja, że taki wpis miał miejsce. Dla spokoju własnego udaj się do sądu i odbierz osobiście. Ja tak zrobiłem (u mnie dla odmiany zapomnieli wysłać tego pisma). Niby mi potrzebne nie było, ale zawsze to miło zobaczyć siebie w rubryce "właściciel nieruchomości" pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19418-nie-odebra%C5%82em-pisma-z-sadu-o-wpisaniu-do-ksiegi-wieczystej/#findComment-332162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
James Bond 07.06.2004 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2004 Wpisy do księgi wieczystej wykonywane są na drodze decyzji admministracyjenej. Aby decyzja administracyjna uprawomocniła się musisz ją odebrać (tzn potwierdzić jej odbiór) Wiąże się to z czasem odwołania od decyzji (w decyzji jeest pouczenie o możliwości odwołania i w jakim czasie można się odwoływać). Problem w tym, że 14 dni na odwołanie liczy się od daty potwierdzenia odbioru decyzji , a nie daty wystawienia jej. decyzja upraawomacnia się dopiero po czasie owych 14 dni (aby była pewność, że nikt nie ma możliwości odwołania). Podsumowując: porblem, że nie odebrałeś pisma jest raczej problemem sądu niż Twoim. Oni muszą to pismo ci dostarczyć (podobnie jak i drugiej stronie to jest osbom od których kupłeś działkę i wszyskim osbom które mają w tym interes prawny i każda ze stron ma możliwość odwołania). Są paragrafy na sposób dostarczania decyzji i z tego co pamię tam powinni ponowić wysłanie decyzji do Ciebie. Ale na Twoim mmiejscu udałbym się do sądu sam, bo to w Twoim interesie jest to pismo odebrać. Aby decyzja była ważna zainteresowane strony muszą potwierdzić odbiór decyzji. A sąd ma pkreślone paragrafy o sposobach dostarczenia tej decyzji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19418-nie-odebra%C5%82em-pisma-z-sadu-o-wpisaniu-do-ksiegi-wieczystej/#findComment-332173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mbz 07.06.2004 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2004 A jak dlugo czekales na ta decyzje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19418-nie-odebra%C5%82em-pisma-z-sadu-o-wpisaniu-do-ksiegi-wieczystej/#findComment-332389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 07.06.2004 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2004 hm... kupiłem działke rok temu, mam tylko akt notarialny -> własności, mam już pozwolenie na budowe. CZY POWINNEM JESZCZE MIEĆ WPIS DO KSIĘGI WIECZYSTEJ ?, wiem że poprzedni właściciel się wypisał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19418-nie-odebra%C5%82em-pisma-z-sadu-o-wpisaniu-do-ksiegi-wieczystej/#findComment-332917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 07.06.2004 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2004 U mnie to trwało trochę ponad rok - zakup w maju 2001r a wpisu dokonano we wrześniu 2002r - i też nie dostałem żadnego zawiadomienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19418-nie-odebra%C5%82em-pisma-z-sadu-o-wpisaniu-do-ksiegi-wieczystej/#findComment-332993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basset 07.06.2004 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2004 Czekalem okolo miesiaca. Przyszlo tez pismo z Urzedu Miejskiego- ale to juz pewnie mniej przyjemna sprawa bo chodzi o podatek od nieruchomosci ktory to juz bede musial uiszczac regularnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19418-nie-odebra%C5%82em-pisma-z-sadu-o-wpisaniu-do-ksiegi-wieczystej/#findComment-332994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 08.06.2004 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 hm... kupiłem działke rok temu, mam tylko akt notarialny -> własności, mam już pozwolenie na budowe. CZY POWINNEM JESZCZE MIEĆ WPIS DO KSIĘGI WIECZYSTEJ ?, wiem że poprzedni właściciel się wypisał Powinienieś. Może tak jak u mnie - wysłali do wszystkich pozostałych zainteresowanych - tylko nie do nowego właściciela. Kiedyś w Księgach Wieczystych było strasznie długo, ale chyba się skomputeryzowali - tydzień temu odbierałem wypis i trwało to w sumie 5 dni (od złożenia wniosku po odebranie wypisu) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19418-nie-odebra%C5%82em-pisma-z-sadu-o-wpisaniu-do-ksiegi-wieczystej/#findComment-333020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 08.06.2004 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Jeśli jest Akt notarialny to notariusz załatwia wpis do KW. Samo zawiadomienie o wpisie do KW nie ma żadnej mocy. Najlepiej iść i załatwić wypis z KW - koszt około 6 zł - czas oczekiwania do tygodnia (u nas). Dopiero odpis jest dokumentem ale niektórzy go honorują tylko przez 6 miesięcy potem trzeba iść po nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19418-nie-odebra%C5%82em-pisma-z-sadu-o-wpisaniu-do-ksiegi-wieczystej/#findComment-333056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lagerfeld 08.06.2004 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Jeśli jest Akt notarialny to notariusz załatwia wpis do KW. Samo zawiadomienie o wpisie do KW nie ma żadnej mocy. Najlepiej iść i załatwić wypis z KW - koszt około 6 zł - czas oczekiwania do tygodnia (u nas). Dopiero odpis jest dokumentem ale niektórzy go honorują tylko przez 6 miesięcy potem trzeba iść po nowy. witam, z reguły w akcie notarialnym notariusz zamieszcza wniosek o dokonanie odpowiednich wpisów do KW. pobiera też - przy podpisywaniu aktu - kaskę (opłatę sądową, wpis sądowy - w zależności od sytuacji). taki akt wędruje do sądu i sąd - jak jest wszystko okej wysyła do nowego właściciela postanowienie o dokonaniu wpisu jego osoby do KW. Na to postanowie przysługuje zażalenie. Lepiej jest odebrać takie postanowienie bo np. jeśli w postanowieniu przekręcą twoje imię lub nazwisko (chyba że zrobił to notariusz) to możesz wnosić o bezpłatną zmianę (sprostowanie pomyłki itp). jeśli tego nie zgłosisz a zauważysz to później (np. na odpisie z KW) to za taką zmianę (sprostowanie) będziesz musiał płacić 30 zł. jeśli chodzi o koszt wypisu to rzeczywiście wynosi on 6 zł ale za stronę. czyli jeśli masz nieruchomość np. z hipoteką czy też wpisanymi ograniczeniami albo z 5 współwłaścicielami to na pewno wypis z KW nie zmieści się na 1 stronie. pozdro: legerfeld Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19418-nie-odebra%C5%82em-pisma-z-sadu-o-wpisaniu-do-ksiegi-wieczystej/#findComment-333239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 08.06.2004 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 A mi nasunął się jeszcze jeden wniosek - warto samemu iść wcześniej do KW. Może się zdarzyć, że coś im nie będzie grało i odrzucą wniosek o założenie KW - ja tak miałem, ale dowiedziałem się wcześniej i mogłem sprostować wypis z rej. gruntów. Dzięki temu uniknąłem dodatkowych kosztów jakie bym poniósł przy kolejnym wnuiosku o założenie KW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19418-nie-odebra%C5%82em-pisma-z-sadu-o-wpisaniu-do-ksiegi-wieczystej/#findComment-333328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
