ilona_82jk 08.10.2014 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Witam Stoję przed wyborem kotła kondensacyjnego. Głównym kryterium wyboru mają byc niskie rachunki za gaz Zastanawiam się co będzie najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem w moim przypadku: kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem czy dwufunkcyjny (ewentualnie dwufunkcyjny z wbudowanym małym zasobnikiem)? CWU: -2 dorosłe osoby -jedna łazienka oraz zlewozmywak w kuchni (możliwość jednoczesnego poboru ciepłej wody w kilku miejscach jest dla mnie zupełnie nie istotna) -średnie miesięczne zużycie wody ok 6-7 m3 (woda z własnego ujęcia - żelazo,mangan, twardość w normie) -ciepła woda używana głównie wieczorem (wanna) i rano (prysznic). W ciągu dnia - bardzo sporadycznie, a często wcale. CO: -ok 110m2 do ogrzania -dom z lat 80-tych po generalnym remoncie: strop 20cm styropianu lambda 0,035, poddasze zimne nieużytkowe, ściany - 15cm styropianu lambda 0,033. Połowa domu na gruncie, druga połowa na "piętrze" nad garażem. -grzejniki przewymiarowane na 55/45/20 (zakładając starty 80~100 W/m2) + podłogówka na 14m2 -moc potrzebna do ogrzania domu według obliczeń z http://www.cieplowlasciwie.pl : 6-7kW "Chłopski rozum" podpowiada mi, że przy tak małej liczbie domowników i niskim zapotrzebowaniu na ciepłą wodę piec dwufunkcyjny wydaje się rozsądniejszym rozwiązaniem. Czy w takich warunkach ciągłe podgrzewanie 100 L baniaka, który będzie używany najczęściej dosłownie dwa razy na dobę ma sens? Czy nie wygeneruje to większych rachunków niż kociol dwufunkcyjny? Będę niezwykle wdzięczna za wszelkie opinie i wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194203-jednofunkcyjny-czy-dwfunkcyjny-co-bardziej-ekonomiczne-dla-dw%C3%B3ch-os%C3%B3b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 09.10.2014 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 czekanie na wode z 2 funkcyjnego jest uperdliwete ze zintegrowanymi zbiornikami działaja tak samo jak jednofunkcyjnewszystko zalezy ile razy musisz w ciagu dnia odpuszczac zimna wode, w zimie straty z zasobnika dogrzewają mieszkanie jesli jest w czesci ogrzewanej, więc roczne straty nie sa jakiego wielkie. jednofunkcyjny ma taka moc, ze nawet mały wbudowany zbiornik wystarcza bo grzeje sie tak szybko jak przeplywowomasz male zapotrzebowanie wiec patrz na minimalna moc kotla na CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194203-jednofunkcyjny-czy-dwfunkcyjny-co-bardziej-ekonomiczne-dla-dw%C3%B3ch-os%C3%B3b/#findComment-6601113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilona_82jk 09.10.2014 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Dziękuję za odpowiedź Niestety kocioł będzie znajdował się w kotłowni więc straty ciepła z zasobnika w zimie będą co najwyżej dogrzewać hydrofor masz male zapotrzebowanie wiec patrz na minimalna moc kotla na CO Wiem - staram się szukać kotłów o niskiej mocy i z modulacją 1:10 tak żeby minimalna moc nie przekraczała tych 6-7kW A propos kotłów zastanawiam się nad następującymi (wersje dwufunkcyjne lub jednofunkcyjne): -junkers cerapur comfort -ariston genus premium evo (system) -vaillant ecoTEC vc(w) plus 296/5-5 Vaillant jako jedyny podaje sprawność 107% przy temperaturach 75/60°C - zastanawiam się czy to nie jakaś ściema - z tego co mi wiadomo wszyscy inni producenci przy takich temperaturach podają sprawność rzędu 97%... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194203-jednofunkcyjny-czy-dwfunkcyjny-co-bardziej-ekonomiczne-dla-dw%C3%B3ch-os%C3%B3b/#findComment-6601351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 09.10.2014 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 powyżej 55 stopni nie ma kondensacji, może być ciut wyżej przy mieszance ustawionej na styk, więc nie może być powyżej 100 procent107 proc. to moze miec przy parametrach na podłogówkęjunkers należy do boscha tak samo jak buderus, część produktów pokrywa sięzobacz oferte termet, może coś dopasujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194203-jednofunkcyjny-czy-dwfunkcyjny-co-bardziej-ekonomiczne-dla-dw%C3%B3ch-os%C3%B3b/#findComment-6601787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 09.10.2014 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Mam dwufunkcyjny .. drugi raz bym go nie kupił ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194203-jednofunkcyjny-czy-dwfunkcyjny-co-bardziej-ekonomiczne-dla-dw%C3%B3ch-os%C3%B3b/#findComment-6601844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilona_82jk 09.10.2014 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 powyżej 55 stopni nie ma kondensacji, może być ciut wyżej przy mieszance ustawionej na styk, więc nie może być powyżej 100 procent Też mi się tak właśnie wydaje - z tym że zdaje się że granica kondensacji to 57 stopni. W każdym razie wklejam cytat ze strony vaillant'a http://www.vaillant.pl/klienci_indywidualni/systems-and-products/gas/gastype1/produkt_vaillant/ecoTEC_VCW_plus_.html 109% przy parametrach obliczeniowych ogrzewania podłogowego 40/30°C, 107% przy parametrach obliczeniowych grzejników 75/60°C (wg normy DIN). Zdunie Darku - mógłbyś powiedzieć coś więcej? Dlaczego jesteś niezadowolony? Rachunki za gaz, komfort użytkowania? Jaki model kotła posiadasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194203-jednofunkcyjny-czy-dwfunkcyjny-co-bardziej-ekonomiczne-dla-dw%C3%B3ch-os%C3%B3b/#findComment-6601864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 09.10.2014 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 mam dwufunkcyjny. Ostatnio wymieniłem na nowy. Ale tez dwufunkcyjny. Wszystko zależy od potrzeb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194203-jednofunkcyjny-czy-dwfunkcyjny-co-bardziej-ekonomiczne-dla-dw%C3%B3ch-os%C3%B3b/#findComment-6601878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilona_82jk 09.10.2014 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 @autorusJaki masz model jezeli mozna spytac? Jaki jest czas oczekiwania na ciepla wode (jaka jest odleglosc kranu od kotla?) (przepraszam za brak polskich znakow) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194203-jednofunkcyjny-czy-dwfunkcyjny-co-bardziej-ekonomiczne-dla-dw%C3%B3ch-os%C3%B3b/#findComment-6601890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 09.10.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Brotje kondensacyjny. Odległości są małe ok 5m dla najdalszego punktu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194203-jednofunkcyjny-czy-dwfunkcyjny-co-bardziej-ekonomiczne-dla-dw%C3%B3ch-os%C3%B3b/#findComment-6601905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 09.10.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Ekonomia - dwufunkcyjny (szczegolnie przy tak malym zuzyciu wody jaki podalas). Komfort - jednofunkcyjny plus cyrkulacja. The choose is yours Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194203-jednofunkcyjny-czy-dwfunkcyjny-co-bardziej-ekonomiczne-dla-dw%C3%B3ch-os%C3%B3b/#findComment-6601929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 09.10.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 na allegro tansze sa 2F więc ludzie się ich chętniej pozbywajątemp. kondensacji zależy od nadmiaru powietrza, współczynnik lambda, 57 może być przy idealnej mieszance lambda=1 ale od około 1,2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194203-jednofunkcyjny-czy-dwfunkcyjny-co-bardziej-ekonomiczne-dla-dw%C3%B3ch-os%C3%B3b/#findComment-6602053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zioberek 10.10.2014 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 mam dwufukncyjny choć początkowo nastawiłem się na jednofunkcyjny z zasobnikiem. Na szczęscie na etapie wyboru wykonawcy jeden z nich przekonał mnie do 2F. Kocioł znajduje się w kuchni, za ścianą łazienka więc ciepła woda jest błyskawicznie. Zamiast tracić też miejsce na zasobnik pod kotłem znalazła się zmywarka. Jak dla mnie jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194203-jednofunkcyjny-czy-dwfunkcyjny-co-bardziej-ekonomiczne-dla-dw%C3%B3ch-os%C3%B3b/#findComment-6602765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 10.10.2014 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 mam dwufukncyjny choć początkowo nastawiłem się na jednofunkcyjny z zasobnikiem. Na szczęscie na etapie wyboru wykonawcy jeden z nich przekonał mnie do 2F. Kocioł znajduje się w kuchni, za ścianą łazienka więc ciepła woda jest błyskawicznie. Zamiast tracić też miejsce na zasobnik pod kotłem znalazła się zmywarka. Jak dla mnie jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie. no ciekawe, widziałem kocioł przy samej umywalce, po rurach może metr i na wodę trzeba było czekać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194203-jednofunkcyjny-czy-dwfunkcyjny-co-bardziej-ekonomiczne-dla-dw%C3%B3ch-os%C3%B3b/#findComment-6603246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 11.10.2014 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 Przecież kolega napisał ze czeka i jest błyskawicznie. Ja bym się nie czepiał. Zimna woda musi zejść z rurek. Ot. Dla mnie to nie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194203-jednofunkcyjny-czy-dwfunkcyjny-co-bardziej-ekonomiczne-dla-dw%C3%B3ch-os%C3%B3b/#findComment-6603272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 11.10.2014 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 nie tylko z rurek, małe opóźnienie odpalenia, wejście na temperaturę to jest kilka dodatkowych sekund Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194203-jednofunkcyjny-czy-dwfunkcyjny-co-bardziej-ekonomiczne-dla-dw%C3%B3ch-os%C3%B3b/#findComment-6603314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 11.10.2014 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 To prawda. Ale mi osobiście to nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194203-jednofunkcyjny-czy-dwfunkcyjny-co-bardziej-ekonomiczne-dla-dw%C3%B3ch-os%C3%B3b/#findComment-6603341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 11.10.2014 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 Jednak jest to spore marnotrawstwo wody i czas ..odkręcasz ..czekasz ...ciepła.....zakręcasz na krótko.......odkręcasz ...zmów czekasz na ciepłą .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194203-jednofunkcyjny-czy-dwfunkcyjny-co-bardziej-ekonomiczne-dla-dw%C3%B3ch-os%C3%B3b/#findComment-6603534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zioberek 11.10.2014 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 marnotrawstwem to by w moim przypadku był zasobnik i cyrkulacja, parę sekund mi nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194203-jednofunkcyjny-czy-dwfunkcyjny-co-bardziej-ekonomiczne-dla-dw%C3%B3ch-os%C3%B3b/#findComment-6603686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 12.10.2014 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 (edytowane) tylko każde załączenie powoduje wygrzanie kotła, po zakręceniu wody to ciepło jest marnowane. Czy ktos pisze o cyrkulacji. Ile wiecej wody zmarnujesz czekając na ciepłą. Ile zmarnujesz gazu zanim woda osiągnie odpowiednia temperaturą(czas nagrzewania wymiennika). Na miesiąc może 5 zł zaoszczędzisz a przy każdym odkręceniu kranu musisz dłużej czekać Edytowane 12 Października 2014 przez BrodowskiG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194203-jednofunkcyjny-czy-dwfunkcyjny-co-bardziej-ekonomiczne-dla-dw%C3%B3ch-os%C3%B3b/#findComment-6603929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 12.10.2014 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Aby zrobić porządnie cyrkulacje jak pisał adam_mk trzeba porządnie ocieplić rury. Nie chodzi o te śmieszne ocieplenie pianką o grubości 0,5cm. Inaczej będą straty straty i jeszcze raz straty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194203-jednofunkcyjny-czy-dwfunkcyjny-co-bardziej-ekonomiczne-dla-dw%C3%B3ch-os%C3%B3b/#findComment-6603937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
