jarekc123 12.10.2014 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Witam, Mam wątpliwości. Mam zaprojektowane ogrzewanie podłogowe w całym mieszkaniu 100m2, źródło ciepła to kocioł gazowy kondensacyjny. Projektant dał zestaw pompująco mieszający z bypasem przy rozdzielaczu i na moje pytanie po co, odpowiedział, że po to aby kocioł zawsze pracował w zakresie temperatur zasilania i powrotu 50-40 stopni, gdzie sprawność kotła kondensacyjnego jest największa i takie rozwiązanie przez większość okresu grzewczego może przynieść do kilku do kilkunastu procent oszczędności. Założona temperatura wody za mieszaczem to 40st. dla -18st. na zewnątrz, więc przez większość okresu grzewczego temperatura wody za mieszaczem będzie niższa od 40st. Czy to ma sens? Zawsze wydawało mi się, że największe oszczędności są kiedy wodę musimy grzać do niższej temperatury, a nie do wyższej i potem ją mieszać, żeby uzyskać niższą temperaturę. Zestaw mieszająco pompujący swoje kosztuje. Poza tym dodatkowa pompa zawsze zużyje ileś tam energii elektrycznej. Czy takie rozwiązanie ma jakikolwiek sens ekonomiczny? PozdrawiamJarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194286-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-100-i-zestaw-pompuj%C4%85co-mieszaj%C4%85cy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 12.10.2014 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 jaka jest moc tego kotła? Kurcze ja nie mam przewidzianego mieszacza bo niby po co? Z tego co czytałem to mieszacz robi się wtedy gdy ma się układ podłogówka + grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194286-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-100-i-zestaw-pompuj%C4%85co-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6603940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekc123 12.10.2014 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Sugerowana moc kotła to 9kW, ja chcę zamontować kocioł 2 funkcyjny z modulacją od 2,2 do 21,5kW. No właśnie wszędzie piszą, że mieszacz się daje jak są grzejniki wysokotemperaturowe i podłogówka razem, a o takim rozwiązaniu nie słyszałem, dlatego pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194286-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-100-i-zestaw-pompuj%C4%85co-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6603966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 12.10.2014 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Mieszacz niempotrzebny. Instalator to naciagacz, albo idiota. Zmien go. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194286-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-100-i-zestaw-pompuj%C4%85co-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6603988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 12.10.2014 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Mój kocioł: Użyteczna sprawność cieplna (80º/60º) przy mocy znam./min. 97,7 / 93,2 Użyteczna sprawność cieplna (50º/30º) przy mocy znam./min. 106,9 / 102,4 Użyteczna sprawność cieplna (40º/30º) przy mocy znam./min. 107,0 / 106,8 Wartośc sprawności przy mocy minimalnej jest ważniejsza, niż znamionowej, gdyż w nowych, dobrze ocieplonych domach, kocioł bedzie pracował od mocy minimalnej do 30-40% maks. Tutaj masz cytat z sprawności pieca kondensacyjnego. Czyli instalator jest albo zacofany lub chcę cię naciągnąć na dodatkowe koszty. Rozdzielacz z rotametrami i tak musi ci założyć, czyli dochodzi niepotrzebnie pompa z układem baypasa, chyba że boi się jak zrobił rozstawy rurek co 10cm na długich pętlach że pompa z pieca nie pociągnie tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194286-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-100-i-zestaw-pompuj%C4%85co-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6603996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 12.10.2014 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 zrób projekt jeszcze raz. na forum kilka osób się tym para. W twoim projekcie jest jak sam czytacz w postach ewidentnie coś nie tak. I to na oko laika. Bo ja zwykły inwestor jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194286-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-100-i-zestaw-pompuj%C4%85co-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6604046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekc123 12.10.2014 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Nie, rurki są co 15cm, pętle max 75 metrów. W sumie tak patrzę i w moim kotle dla temp. powrotnej 30st. sprawność wynosi 107,5% i większa nie będzie. Tak sobie myślę teraz, że on mówił o zasilaniu/powrocie z kotła 40/30st., a 50/40 było teoretycznie rozważane dla temperatur poniżej -20st. Zakładając, że mam zasilanie/powrót 40/30st to w okresie najniższych temperatur osiągam największą sprawność kotła. Tylko przez większość sezonu nie potrzebuję 40st. tylko mniej, więc sprawność kotła wtedy zmaleje. Mieszacz miałby spowodować, że kocioł zawsze dawałby 40st., zaś temperatura wody po zmieszaniu miałaby być odpowiednio niższa np. 35st. Czy teraz miałoby to sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194286-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-100-i-zestaw-pompuj%C4%85co-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6604059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.10.2014 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Tylko przez większość sezonu nie potrzebuję 40st. tylko mniej, więc sprawność kotła wtedy zmaleje. A niby dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194286-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-100-i-zestaw-pompuj%C4%85co-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6604068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekc123 12.10.2014 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Dlaczego nie potrzebuję, czy dlaczego zmaleje? Dobrze widzę mój błąd, sprawność nie zmaleje. Czy można cokolwiek zaoszczędzić na m3 gazu dając ten zestaw pompująco mieszający? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194286-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-100-i-zestaw-pompuj%C4%85co-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6604088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.10.2014 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Nie. Chyba, że Twoj instalator wyjaśni, dlaczego trmp zasilania ponad 40C jest lepsza, niż poniżej 40C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194286-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-100-i-zestaw-pompuj%C4%85co-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6604096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 12.10.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 ja tez tego nie rozumiem. I po co ten mieszacz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194286-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-100-i-zestaw-pompuj%C4%85co-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6604121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.10.2014 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Witam, Mam wątpliwości. Mam zaprojektowane ogrzewanie podłogowe w całym mieszkaniu 100m2, źródło ciepła to kocioł gazowy kondensacyjny. Projektant dał zestaw pompująco mieszający z bypasem przy rozdzielaczu i na moje pytanie po co, odpowiedział, że po to aby kocioł zawsze pracował w zakresie temperatur zasilania i powrotu 50-40 stopni, gdzie sprawność kotła kondensacyjnego jest największa i takie rozwiązanie przez większość okresu grzewczego może przynieść do kilku do kilkunastu procent oszczędności. Założona temperatura wody za mieszaczem to 40st. dla -18st. na zewnątrz, więc przez większość okresu grzewczego temperatura wody za mieszaczem będzie niższa od 40st. Czy to ma sens? Zawsze wydawało mi się, że największe oszczędności są kiedy wodę musimy grzać do niższej temperatury, a nie do wyższej i potem ją mieszać, żeby uzyskać niższą temperaturę. Zestaw mieszająco pompujący swoje kosztuje. Poza tym dodatkowa pompa zawsze zużyje ileś tam energii elektrycznej. Czy takie rozwiązanie ma jakikolwiek sens ekonomiczny? Pozdrawiam Jarek do rozdzielacza podłogówki wystarczy podpiąć bezpośrednio ten kocioł kondensacyjny i tyle, żadne dodatkowe urządzenia nie są potrzebne gdyż taki kondensat jest kompletną kotłownią ... można tym sterować na dwa sposoby... albo zamiast zworki podpiąć sterownik pokojowy ze stykiem bez napięciowym... albo poprzez wbudowany sterownik pogodowy ( wystarczy tylko podpiąć czujnik temp. zewnętrznej i ustawić krzywą grzewczą, a ewentualne różnice temperatur pomiędzy pomieszczeniami skorygować za pomocą rotametrów na rozdzielaczu... z mojego doświadczenia wiem że ten drugi sposób jest znacznie bardziej komfortowy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194286-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-100-i-zestaw-pompuj%C4%85co-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6604310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 12.10.2014 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 bez sensu dawać mieszacz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194286-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-100-i-zestaw-pompuj%C4%85co-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6604341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekc123 12.10.2014 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Dobrze, dziękuję za odpowiedzi, upewniłem się, że ten zespół pompowo mieszający to totalnie bez sensu jest. To nie instalator proponuje tylko projektant, bo zapłaciłem za projekt ogrzewania, żeby mieć pewność, że wszystko będzie miało ręce i nogi. Dodam tylko, że mam w projekcie siłowniki termiczne na rozdzielaczu i termostaty w pomieszczeniach i nie mam dawać żadnych dodatkowych sterowników do kotła kondensacyjnego. Teraz się zastanawiam czy jednak sterownik pogodowy nie byłby jednak wskazany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194286-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-100-i-zestaw-pompuj%C4%85co-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6604347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 12.10.2014 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 a jaka jest minimalna temperatura kotla, bo może się okazać że przez większa część sezonu utrzymuje się ta sama temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194286-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-100-i-zestaw-pompuj%C4%85co-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6604349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 12.10.2014 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Dobrze, dziękuję za odpowiedzi, upewniłem się, że ten zespół pompowo mieszający to totalnie bez sensu jest. To nie instalator proponuje tylko projektant, bo zapłaciłem za projekt ogrzewania, żeby mieć pewność, że wszystko będzie miało ręce i nogi. Dodam tylko, że mam w projekcie siłowniki termiczne na rozdzielaczu i termostaty w pomieszczeniach i nie mam dawać żadnych dodatkowych sterowników do kotła kondensacyjnego. Teraz się zastanawiam czy jednak sterownik pogodowy nie byłby jednak wskazany. To zmienia całkowicie postać rzeczy. Jak masz mieć sterowniki pokojowe i rozdzielnię z siłownikami i centralką NCO, to ten zestaw mieszający będzie Ci potrzebny. Na co się zdecydujesz, to już Twoja prywatna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194286-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-100-i-zestaw-pompuj%C4%85co-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6604350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 12.10.2014 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Teraz się zastanawiam czy jednak sterownik pogodowy nie byłby jednak wskazany. Jak masz dobrze ocieplone mieszkanie/dom to myślę że zwykły sterownik pokojowy wystarczy. U siebie mam czujnik zewnętrzy i wewnętrzny i steruje tylko wewnętrznym bo jeżeli idzie ochłodzenie to w domu odczuwa się spadek temperatury po co najmniej tygodniu i do tego czasu sterownik pokojowy spokojnie podniesie temperaturę i niepotrzebnie wcześniej przegrzewać pomieszczenie przez sterownik pogodowy. Natomiast w starym słabo ocieplonym domu miałem zwykły sterownik pokojowy i jak spadała temperatura na zewnątrz to momentalnie robiło się zimniej w środku i sterownik pokojowy mimo że włączył ogrzewanie mało to pomagało i były spadki i skoki temperatur. Odnośnie rozdzielacza tak jak pisali wcześniej wystarczy rozdzielacz z rotametrami na powrocie (tylko kup taki aby była skala do 2,5L/min do na 5 dużo nie zobaczysz) i zaworkami pod ewentualne siłowniki na zasilaniu, chociaż uważam że regulacja na rotametrach jest wystarczająca i lepiej się steruje temperaturą niż dodatkowymi siłownikami które po zamknięciu wychłodzą podłogę i potrzebuje układ dużo czasu na kolejne dogrzanie pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194286-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-100-i-zestaw-pompuj%C4%85co-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6604359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 12.10.2014 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 (edytowane) Odnośnie rozdzielacza tak jak pisali wcześniej wystarczy rozdzielacz z rotametrami na powrocie (tylko kup taki aby była skala do 2,5L/min do na 5 dużo nie zobaczysz) i zaworkami pod ewentualne siłowniki na zasilaniu, chociaż uważam że regulacja na rotametrach jest wystarczająca i lepiej się steruje temperaturą niż dodatkowymi siłownikami które po zamknięciu wychłodzą podłogę i potrzebuje układ dużo czasu na kolejne dogrzanie pomieszczenia. Z tym akurat się nie zgodzę. Histereza sterownika siłowników wynosi 0,25st, a niektóre sterowniki mają nawet 0,1st. Jaki jest plus sterownia z siłownikami? Woda płynie tylko tam, gdzie trzeba i kiedy trzeba. (reguluje to sterownik) Raz ustawiasz sterowniki pokojowe i zapominasz na całe życie, że masz tam jakiś rozdzielacz i rotametry do regulacji. Im mniej wody w układzie do podgrzania, tym mniej energii potrzeba do jej podgrzania. Edytowane 12 Października 2014 przez zyzolek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194286-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-100-i-zestaw-pompuj%C4%85co-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6604362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekc123 12.10.2014 15:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Temperatura minimalna kotła 40st. , minimalna zredukowana 35st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194286-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-100-i-zestaw-pompuj%C4%85co-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6604373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 12.10.2014 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Projektant dobrze Ci radzi. Zrobisz, jak będziesz uważałIm mniej wody w układzie do podgrzania, tym mniej energii potrzeba do jej podgrzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194286-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-100-i-zestaw-pompuj%C4%85co-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6604389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
