Gość Arturo72
To za ile można mieć (działającą) pompę ciepła? Pytam serio bo jestem na etapie przemyśleń jak rozwiązać kwestię ogrzewania domu który zacznę budować na wiosnę. Niestety gazu nie mam więc odpada ta wygodna i względnie niedroga opcja
A to wszystko zależy od tego jaką moc urządzenia grzewczego potrzebujesz i to zależy od domu ale od 15 do max.25tys.zł na gotowo sądzę.
A z gazem to się ciesz,masz prąd który w eksploatacji jest tylko trochę droższy niż gaz ziemny ale znacznie tańszy inwestycyjnej a prąd w domu masz już :)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/194311-nienawidz%C4%99-swojego-domu-bo/page/18/#findComment-7004032
  • Odpowiedzi 510
Czy pompę ciepła da się zainstalowac wszędzie ? Mieszkam w górach, w okolicy są 3 kamieniołomy a i ja wiem ,że na 90% nie wykopię piwnicy do żądanej głębokości bo pod wierzchnią warstwą humusu na ok 1m jest glina a na 1,5m zapewne kamieniołom.
Buduje na sporo pochylonej działce i niejako ta Piwnica wychodzi sama. (można zasypać ale i tak ją muszę wykopać.)
Jakie PC wziąć pod uwagę ? nie pytam o linka ale choćby o producentów ,których warto rozważyć. Kiedy trzeba zaplanować budowę takiego systemu ?
Kolejna rzecz, czy w domu podpiwniczonym warto inwestować w płytę fundamentową czy raczej tradycyjne fundamenty ?
Jak znacząco na straty ciepła wpływa zainstalowanie w salonie wykuszu praktycznie w całości przeszklonego ?
Edytowane przez FeniX1
https://forum.murator.pl/topic/194311-nienawidz%C4%99-swojego-domu-bo/page/18/#findComment-7004067
Gość Arturo72
Pompy ciepła są też typu powietrze-woda i o takich piszę w takich cenach i nic nie trzeba kopać czy wiercic.
Japonczyki przoduja i specjalizują się w tych pompach i tam szukaj.
Jeśli będzie podpiwniczenie nie ma sensu płyty.
https://forum.murator.pl/topic/194311-nienawidz%C4%99-swojego-domu-bo/page/18/#findComment-7004162
Dzięki Arturo - takich odpowiedzi oczekwiałem, czytam od jakiegoś czasu o pompach i wielu ludzi ma zdanie ,że w górskich warunkach PCi powietrze-woda jest bez sensem a jedynie pompa z odwiertami ma sens...( taka brałem pod uwage i to ona ma kosztować około 30k z montażem)
w planie domu mam kociol na gaz, kotłownie i kominek.... tacy projektanci w górach... .
Podpiwniczenie jest pood całością , zatem ile EPS a dać po tak zwanego chudziaka w piwnicy ? w projekcie mam 5cm. Ogólnie mam ściane zaprojektowaną 29porotherm +11cm styro co daje U = 0,28W/m2K , strop ocieplony 20cm wełny,
Fundament beton wylewany izolowany papą termozgrzewalną ( czy dac na to styrodur) ?
https://forum.murator.pl/topic/194311-nienawidz%C4%99-swojego-domu-bo/page/18/#findComment-7004186
1) Straciłem kilku "znajomych" po tym jak stali się śmiertelnie zazdrośni o mój nowy dom.
2) Przez kilka lat mogę zapomnieć o zmianie auta, całe szczęście że miałem 4 letnie jak zacząłem budować a nie 15-letnie jak autor wątku. Więc jest jeszcze szansa że da radę zanim kupie nowy.
3) dojeżdzam do pracy ok. 18min. (21km) w jedną stronę - całe szczęście że uwielbiam jeździć moim autem....
4) znajomi nie chcę za często przyjeźdzać bo za daleko albo nie ma jak wrócić z wiochy.... (tu akurat jest wyjście - poznać nowych znajomych na miejscu)
5) na kilka lat mam zaplanowane co mam zrobić i na co zbierać kasę, także dodatkowe wydatki na jakieś luksusy raczej odpadają.
Edytowane przez julo23
https://forum.murator.pl/topic/194311-nienawidz%C4%99-swojego-domu-bo/page/18/#findComment-7004192
Co do izlolacji piwinicy to pytanie jakie ma ona mieć przeznaczenie - jak gospodarcze do przechowywania warzyw to szkoda izolować jak masz tam w planie mieć pomieszczenia mieszkalne lub pomocnicze np pralnia, siłownia to warto piwnicę ocieplić.
Nie rozumiem po co styrodur pod chudziaka, co to za wynalazek? Chudziaka robisz na gruncie, na nim izlocję przeciw wodna(papa, folia) i termiczna(styropian) i na tym posadzka.
U siebie w piwnicy dałem 10-12 styro w posdzkę, i 12 cm styropian na ściany. Dałem świadomie styro na ściany bo mam sucha działkę.
https://forum.murator.pl/topic/194311-nienawidz%C4%99-swojego-domu-bo/page/18/#findComment-7004409
noc dokładnie "na" chudziaka.Jjeszcze papa+ folia na to styro 15cm. Planuję mieć raczej w całym domu podłogówkę (obecnie się sprawdza) + grzejniki na poddaszu i pod oknami.( Chyba ,że rekuperacja załątwia sprawę wilgotności i jak ją zastosuję nie będzie woda lać się po ścianach z okien w duże mrozy ?)
Przeznaczenie piwnicy jest konkretne np silownia,pralnia i jeszcze coś się znajdzie, ziemniaki też tam będą składowane :) itp więc ją ocieplę zdecydowanie.
Jaka jest pożądana U na ścianach ? aby dom był energooszczędny bo chyba ścian najłatwiej przypilnować.... a powierzchnia spora do przenikania. czy 10+10cm styro i porotherm 25cm da radę zrobić przyzwoite U ?
Co do działki to też mam suchą. W ziemi tylko glina i kamień a poziom wód gruntowych ? heh nie mam pojęcia ale raczej wysoki nie jest :) (strumyk płynie 80m niżej (oczywiście w lini prostej n.p.m)? Obecnie mieszkam 450m n.p.m
https://forum.murator.pl/topic/194311-nienawidz%C4%99-swojego-domu-bo/page/18/#findComment-7004559
Piszesz że w całym domu planujesz podłogówkę+grzejniki na poddaszu. Po co Ci te grzejniki, dla dekoracji? Mieszane systemy ogrzewania OP+grzejniki są najdroższe i problematyczne, zarówno w budowie jak i sterowaniu.
Jak zastosujesz WM+rekuperator, to nie będziesz miał problemów z wilgocią. Wręcz przeciwnie, często bywa za sucho, trzeba nieraz dowilżać.
Nie buduj z porothermu, jak upierasz się na ceramikę, to już lepiej z Max-a. Rozważ lepiej silkę lub gazobeton, ceramika to nie jest najlepszy materiał na ściany.
https://forum.murator.pl/topic/194311-nienawidz%C4%99-swojego-domu-bo/page/18/#findComment-7004673
Mógłbyś rozwinąć wypowiedź dlaczego max a nie poryzowana? I dlaczego odradzasz ceramikę w ogóle?
https://forum.murator.pl/topic/194311-nienawidz%C4%99-swojego-domu-bo/page/18/#findComment-7004710
Gość Arturo72
Oj kemot,było o tym już kilkaset razy ;)
max to też ceramika poryzowana ale cena jest inna niż porothermu a ma takie same właściwości czyli do d..y jak każda ceramika,która nie ma absolutnie żadnych zalet.
https://forum.murator.pl/topic/194311-nienawidz%C4%99-swojego-domu-bo/page/18/#findComment-7004713
Jak zwykle i w tej Materii zdania są podzielone (ceramika,BK,Silka,Kermazyt,czy tez cos innego) Każdy swoje chwali.
Czy zamieniając Porotherm na Silikaty 25cm zmienia się znacząco nośność(obciążenie ,wytrzymałość na ściskanie czy jak to nazwać... ściany ?(mam piwnice,parter i poddasze) ściany piwnicy chciałem wymurować z "połówki" porothermu" + z drugiej strony zaszalować i dolać 15cm betonu w całości. Są jakieś strony/programy ,które pozwalają to sprawdzić a dodatkowo obliczyć przenikalność ciepła przy zastosowaniu Silikatów 25cm + 20cm styro kontra porotherm 25cm E3 + 20cm styro ?
Czy samemu można zmienić materiał na budowę ścian skoro w planie jest ceramika ? czy to gdzieś trzeba zgłosić ?
Czytałem kilka różnych wątków już o pustakach i generalnie wniosek jaki można samemu wyciągnąć (bo kazdy swoje chwali) jest taki ,że nie ma tak bardzo dużego znaczenia z czego buduje się ściany a raczej czym się je ociepla....
https://forum.murator.pl/topic/194311-nienawidz%C4%99-swojego-domu-bo/page/18/#findComment-7004772
No patrz, ceramika jest.do d...y. A głupi ludzie wypalali gline od kiedy nauczyli się posługiwać ogniem. Argument w stylu "budowac z silikatow, bo ja wybudowalem silikatow" jakoś mnie nie przekonuje.
W muratorze 4/2015 jest artykuł porównując materiały budowlane. Wniosek z artykułu jest taki, że w przypadku budownictwa jednorodzinnego każdy dostępny na rynku materiał będzie ok
https://forum.murator.pl/topic/194311-nienawidz%C4%99-swojego-domu-bo/page/18/#findComment-7004803
Podsumujmy dla domu 150m2 w miarę dobra PC + rekuperacja z wykonaniem to koszt min 45tyś zł nie mówię tu o domkach 100m2 bo wiadomo że tam będzie dobra i taka za 20tyś zł, piec węglowy lub gazowy to koszt max 10-15tyś zł. Cóż różnica wynosi min 30tyś zł więc każdy musi zdecydować czy woli jeździć przez 6 lat na wakacje do ciepłych krajów czy też oglądać PC chyba że stać go na to i na to. Oczywiście pomijam koszty napraw w przypadku PC gdzie są dużo, dużo wyższe. Najtańszym ogrzewaniem pozostaje węgiel oszczędność do gazu przy piecu kondensacyjny to 1500-2000zł rocznie i takie są fakty. Z PC i rekuperacją jest taki problem że dochodzi elektryka gdyż jak wiemy całość instalacji wymaga prądu i oczywiście długość bezawaryjnego działania (powinny się na ten temat wypowiedzieć użytkownicy po co najmniej 5 letnim użytkowaniu). Swego czasu ludzie zachłystali się panelami słonecznymi tylko ciężko było o zwrot z inwestycji w przeciągu 20-30 lat w przypadku bezawaryjnej pracy. Co do tego iż max ma takie same właściwości jak porotherm ciekawe, ciekawe a jak tam spoina pionowa w obu przypadkach ?
"Łatwowiercy — cóż za groźna sekta!"
https://forum.murator.pl/topic/194311-nienawidz%C4%99-swojego-domu-bo/page/18/#findComment-7004856
ściany piwnicy chciałem wymurować z "połówki" porothermu" + z drugiej strony zaszalować i dolać 15cm betonu w całości. .
Kombinujesz strasznie. Ściany piwnic to beton i to lany w szalunek, z tego co piszesz budujesz na skrapie to do tego betonu obowiązkowo zbrojenie ścian. Ściana ma być mocna a za cieplo odpowie ocieplenie. To co chcesz wykonać to lipa,
https://forum.murator.pl/topic/194311-nienawidz%C4%99-swojego-domu-bo/page/18/#findComment-7004874
Gość Arturo72
Ja z dofinansowaniem zapłaciłem za "kotłownie" z pompą 13000 zł. Bez dofinansowania na dzień dzisiejszy to koszt ok. 22tys zł za taki system jak mój. dla niektórych dużo, dla innych ok.
Od 1.05.2014 do 30.04.2015 - co + cwu - 4781 kWh - 1481zł. Energia wyprodukowana 19215 kWh. Dom 300m2, zużycie wody 251m3.
Pompa powietrzna, taryfa G12 4376 kWh II taryfa, 405 kWh w I taryfie. Temp 22,5st -23st. Tylko w łazience więcej ze względu na dzieciaki.
Używasz czasem kalkulatora ? Bo mi się wydaje,że w głowie liczysz i Ci za bardzo nie wychodzi te liczenie ;)
koszt kotła+komina+kotłowni= ???
Koszt 1kWh z ekogroszka to 0,15-0,17zł,koszt 1kWh z pompy p-w u asaselllo wg ciepłomierza to 1481zł/4781kWh=0,309zł/COP4=0,077zł.
Zmień dilera :)
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/194311-nienawidz%C4%99-swojego-domu-bo/page/18/#findComment-7004893
Tylko polepsza właściwości muru w przypadku maxa
https://forum.murator.pl/topic/194311-nienawidz%C4%99-swojego-domu-bo/page/18/#findComment-7004941
Arturo72 Nie na skarpie a na pochyłej działce. mówisz ,żeby nie mieszać pustaka z lanym betonem a lać w ściany piwnicy 25cm ściany betonowej w szalunek? moje rozwiązanie pomaga oszczędzić lasu bo z jednej strony odpada szalowanie a będzie ono robione tradycyjnie deskami bo ekipa nie dysponuje blatami niestety. podłożem będzie zapewne lita skała (niebieska) zakładam tak bo sąsiad w działce nade mną jak i pode mną tak miał. Już podjąłem decyzję odnośnie ścian działowych i będą one z SILKI. Co do Zewnętrznych ciągle się waham, nie badałem jak u nas z dostępnością silki bo z Porothermem nie ma żadnego problemu. Obczaję temat po weekendzie.
Co do wyboru systemu C.O to żony nie udało się odwieźć od kominka ,który mamy w planie.... więc zostaje - ale raczej dla klimatu aniżeli jako źródło ogrzewania.
Generalnie staram się umówić ze znajomym, który jest zagorzałym wrogiem węgla i zobaczę co mi zaproponuję przy moim metrażu (powierzchnia netto podłóg 377,2m2)
zdjęcie działki http://ifotos.pl/zobacz/dzialka-p_snnwwwe.jpg
zdjecie z planu 1 http://ifotos.pl/zobacz/plan-1jpg_snnwwsp.jpg
zdjecie planu 2 http://ifotos.pl/zobacz/plan-2jpg_snnwwsq.jpg
zdjecie planu 3 http://ifotos.pl/zobacz/plan-3jpg_snnwwax.jpg
zdjecie planu 4 http://ifotos.pl/zobacz/plan-4jpg_snnwwae.jpg
zdjecie planu 5 http://ifotos.pl/zobacz/plan-5jpg_snnwwas.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/plan-calo_snnwspx.jpg zdjecie przekroju
każda uwaga cenna, co zmienić aby bylo bardziej energooszczednie a żeby nie zrujnowało.
https://forum.murator.pl/topic/194311-nienawidz%C4%99-swojego-domu-bo/page/18/#findComment-7005019
