Ilu z Was ma w domu okapy/wyciągi nad kuchnią (czy w ogóle jest jakaś różnica poza nazwą, czy są to synonimy???) :o ? Na wszystkich aranżacjach kuchni, jakie dane mi było widzieć jest okap, natomiast znam tylko jeden dom, w którym rzeczywiście wyciąg działał, a znam też domy (właściwie mieszkania w bloku), w których okap/wyciąg był zainstalowany, ale administracja bloku zabraniała z niego korzystać (tak mi się zdaje). Jeśli mogę spytać użytkowników tych urządzeń - czy warto je instalować, czy wiele one zmieniają? Ja mam (na razie w planach) kuchnię elektryczną, więc odpada problem usuwania niebezpiecznych oparów znad kuchni gazowej, mam też rekuperator - i zastanawiam się, czy warto instalować wyciąg specjalny nad kuchnią, jeśli i tak mam (już działającą) wentylację mechaniczną (wyciąg w kuchni) - z tym, że wlot wentylacyjny nie jest umieszczony bezpośrednio nad kuchenką :roll: . Każda informacja na wagę złota :wink:
https://forum.murator.pl/topic/19438-wycigokap-kuchenny/
  • Odpowiedzi 76
Fachowiec od rekuperatora radzi mi jednak dodatkowo wyciąg (albo okap), który będzie pochłaniał tłuszcz. Mówi, że lepiej, żeby to wszystko osiadało w wyciągu a nie w rurach od wentylacji mechanicznej.
Nie wiem tylko, czy lepszy będzie wyciąg, czy okap.
Ulka
https://forum.murator.pl/topic/19438-wycigokap-kuchenny/#findComment-332842
I ma 1000% racji, bo wystarczy zalozyc najtanszy pochlaniacz, w ktorym (na jego filtrach) bedzie sie osadzal wlasnie tluszcz, a reku bedzie ciagnal powietrze z reszty budynku, zdecydowanie latwiej wymienic filtr z pochlaniacza niz czyscic kanaly od reku, szczegolnie jezeli ktos je posiada elastyczne, albo o przekroju prostokatnym.
https://forum.murator.pl/topic/19438-wycigokap-kuchenny/#findComment-333373
Okap to pojęcie ogólne i dotyczy urządzenia znajdującego się nad płytą [ceramiczną czy gazową].Większość tych urządzeń posiada dwa tryby pracy-jako wyciąg lub jako pochłaniacz.Przy zastosowaniu odpowiednich filtrów może spełniać te dwie funkcje jednocześnie.
Przepisy mówią że do pionu wentylacyjnego może być podłączony tylko jeden wyciąg[dlatego w bloku nie można go zamontować]
Przy wyborze okapu trzeba zwrócić uwagę na wydajność i na poziom hałasu.
Pozdrowienia
Maxtorka
https://forum.murator.pl/topic/19438-wycigokap-kuchenny/#findComment-333517
Tak Magdzia okap to bardzo wszechstronne urządzenie.może służyć również do wieszania drobnego sprzętu kuchennego[łopatki,sitka itp.],do suszenia mokrych[sic] ściereczek albo po prostu być pięknym i zupełnie zbędnym elementem wystroju kuchni. :wink:
Ale poważnie,ja u siebie zamontuję wyciąg o dużej wydajności[800m3/h] -bo lubimy bardzo takie aromatyczne potrawy jak bigosik czy rybki.
Pozdrowienia :D
Maxtorka
https://forum.murator.pl/topic/19438-wycigokap-kuchenny/#findComment-333597
Nie ale parter to będzie pomieszczenie otwarte[kuchnia,jadalnia i salon] z otwartą klatką schodową.Poza tym wyciąg nie musi pracować na maxa.
Wiem że to 800m3/h to za dużo ale był to kompromis między poziomem hałasu,wyglądem i ceną.
Pozdrawiam :D
Maxtorka
https://forum.murator.pl/topic/19438-wycigokap-kuchenny/#findComment-333620
800m3/h to wcale nie tak ho ho jeśli kuchnia jest połaczona z salonem. Producenci okapów zalecają aby wydajność nie była mniejsza niż ok. 6 wymian/h. Więc licząc 800 :2,7:6 to mamy ok 50m2 pomieszczenie przy wysokości 2,7 m. Jak na cały parter 50 m2 to wcale nie tak dużo.
https://forum.murator.pl/topic/19438-wycigokap-kuchenny/#findComment-334060
Kubatura mojego domu to 980m3.Poza tym ten szalony ciąg 800m3/h jest na max.prędkości tzw.turbo ,z której nie będę prawdopodobnie często korzystać a już na pewno nie przez godzinę.Ale zasialiście niepokój w moim sercu i poczytam jeszcze na ten temat .W razie czego mam plan B-okap podobny o wydajności 600m3/h :wink:
Pozdrowienia
Maxtorka
https://forum.murator.pl/topic/19438-wycigokap-kuchenny/#findComment-334063
Ja sie tylko zastanawiam nad jednym - oczywiscie pomijam fakt "producentow okapow" bo jezeli zakladamy taki wyciag powietrza, trwajacy np 1 h bo tyle sie piecze cos tam czy gotuje, to trzeba taka sama ilosc doprowadzic - i teraz pytanie skad?? i jeszcze w zimie przy ogrzewaniu ... trzeba o wszystkim pamietac, bo nie problem zaufac sprzedawcy, ktory chce TYLKO zarobic, nic wiecej ;) ale moze zbytnio ja sie przejmuje ;)
https://forum.murator.pl/topic/19438-wycigokap-kuchenny/#findComment-334082
Z tego co się orientuję to 6 wymian/h jest wartościa wymaganą do tego aby "zapachy" kuchenne nie rozchodziły się po mieszkaniu. Przy mniejszych wydajnościach róznie może być. Cena okapów zależy raczej od ich rodzaju wykonania i ilości bajerów niż od wydajnosci. Oczywiście powietrze do kuchni trzeba w jakiś sposob dostarczyć jaki to będzie sposób to zależy wylacznie od przyjetego rodzaju instalacji wentylacyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/19438-wycigokap-kuchenny/#findComment-334102
Neptunek ma chyba rację - jeśli w ciągu godziny wymienimy 6x powietrze na cały poziomie (np. parterze) to chyba musimy mieć cały czas otwarte okna, żeby nam nie "zassało" wszystkiego do wyciągu. I po pierwsze - jak i tak trzeba okna otwierać, to po co wyciąg, wystarczy zrobić przeciąg i też nie będzie zapachów, a poza tym - po takim ugotowaniu dużego obiadu i 6-krotnej wymianie powietrza bardzo się musi mieszkanie wyziębić. A jeszcze jedno - czy wentylacja grawitacyjna może być tak samo wydajna jak mechaniczna? Czy możemy gotować przy włączonym wyciągu i zamkniętych oknach i liczyć na to, że tyle samo powietrza nam napłynie do domu dzięki wentylacji grawitacyjnej, co zostanie wyciągnięte wyciągiem?
https://forum.murator.pl/topic/19438-wycigokap-kuchenny/#findComment-334132
Magdzia oczywiście powietrze należy dostarczyć ale wietrzenie przez otwieranie okna to co innego niż okap. Jak otworzysz okno i nie wlaczysz wyciagu to zapach z gotowania może pójść na pokoje. Musisz zapewnić ruch powietrza w kierunku do kuchni (tak samo jest z WC). Poza tym okap nie dopuszcza (zmniejsza) aby na szafkach osiadał tłuszcz z gotowania. Te kilkaset metrów3/h to wcale nie jest tak dużo. Mam w kuchni kratkę wentylacyjną i jak zamknę drzwi do kuchni to przez tą kratkę ledwo co dmucha. Okap mam ok. 500m3/h. Jak drzwi otworze to chyba przez ta kratkę juz wcale nie dmucha tylko całe powietrze wchodzi przez drzwi.Więc Magdzia z tymi zjawiskami "próżniowymi" :wink: :D to nie tak groźnie. Z wyziębianiem nie mam problemów raczej w kuchni jest cieplej. Nie wiem dokladnie jak jest przy instalacji wentylacji mechanicznej ale faktycznie taki okap może rozregulować przepływy w kratkch.
https://forum.murator.pl/topic/19438-wycigokap-kuchenny/#findComment-334331
Jakoś mnie to nie przekonuje. Może jest inaczej, jak się ma kuchnię zamkniętą, kilka poziomów w domu i dużą kubaturę, ale u mnie cały dom jest na tym samym poziomie, kuchnię mam otwartą na duży salo, jadalnię, które są z kolei połączone korytarzem z resztą domu, a cała kubatura to prawie 400m3, więc jak piszecie, że wymiana (nawet jeśłi w trybie na max) to 600m3 na godzinę, to u mnie całe powietrze z domy zostałoby wyciągnięte przez okap. I nawet zakładając, że miałabym tak nieszczelne okna, przez które by mi tyle samo powietrza wpadło, co zostało wyciągnięte, to np. zimą chyba nic nie bedzie mi w stanie nagrzać tego nowego powietrza do temperatury odpowiedniej? A tak w ogóle, to - jeśli mam rekuperator, czy moge do niego podłączyć okap z odpowiednimi filtrami? Bo nie mam innych przewodów wentylacyjnych i nie chciałabym kuć ścian...
https://forum.murator.pl/topic/19438-wycigokap-kuchenny/#findComment-334383
NIE - juz pisalem o tym wyzej, trzeba zakupic zwykly pochlaniacz, no chyba ze stac sie na czyszczenie kanalow od reku i czesta wymiane filtrow w reku, a one tanie nie sa.
https://forum.murator.pl/topic/19438-wycigokap-kuchenny/#findComment-334386
