Olej przed zimą należy zlać całkowicie. (otwór w różnych miejscach w zależności od kosiarki, u mnie pod osłonką za ostrzem) Jeśli to kosiarka spalinowa pamiętaj o odczepieniu świecy zanim zaczniesz coś przy niej robić. Po zlaniu starego oleju uzupełniamy nowym. Paliwo należy zlać całe. Ponoć paliwo nie może stać bo coś się w nim wytrąca i używanie go może spowodować zatarcie silnika.
A przynajmniej tak radzi kolega serwisant;)
Czyli olej przed zima po prostu wymienić.
Co do beznyzny to opróżnie, ale zawsze wlewam do niej taki środek który właśnie ma zapobiegac wytrącaniu sie czegoś tam.
Fantom
Paliwo to najlepiej wypalić w trakcie koszenia i na wiosnę zalać nowym świeżym. Oleju nie wymieniam przed zimą, ale napewno nie zaszkodzi zrobić to na jesieni - sprzęt będzie gotowy od razu do działania wiosną. Niektórzy zalecają też wykręcić swiece i wstrzyknąć trochę oleju do cylindra. Wiosną bez świecu trzeba kilka razy za sznurek pociągnąć aby go wypluło.
Ja robię tak właśnie, przy czym zostawiam paliwa (ok 20ml w zbiorniku, jest mokry i widać, że coś jest) Na wiosnę zlewam do słoika i mam na palenie suchych traw i gałęzi. Olej wymieniam na nowy wiosną- a zużyty mam do zakonserwowania noży i innych narzędzi pracujących w ziemi na jesień roku następnego. Kiedyś zlałem olej i żałowałem, prawie zatarłem glebogryzarkę Hondy więc nie będę polecał. Benzyny nie zlewam bo brak jej w zbiorniku powoduje szybsze niszczenie uszczelek.
Najważniejsze jest narzędzie dobrze wymyć, a narzędzie tnące naoliwić.
ps. Moje zdanie jest takie jak się wymienia co roku olej, a o narzędzie się dba przez cały sezon to w zimie tylko odpoczywa.....pierwsza kosiarka służyła 15 lat teraz druga 3 lata, nożyce do żywopłotu już 4 lata, glebogryzarka 7 lat, piła do drewna 3 rok i ciągniczek wielofunkcyjny 2 lata. Myślę, że dobrze je konserwuję
