owp 23.12.2014 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Witam mam WM i mam kuchnie otwartą na salon i WM nie jest wstanie zabrać zapachów z kuchni zeby sie nie rozeszły po całym domu, jak bedziesz robił WM zrób oddzielny kanal osobny do wyciągu z kuchni bo jak WM wciągnie zapachy jakies to przez rekuperator bedzie je rozprowadzał je po domu. To masz nieszczelny rekuperator, w poprawnie działającym powietrze się nie miesza. My dużo nie gotujemy, ale przy pieczeniu mięsa w piekarniku albo ryby, muszę uważać, żeby od początku przestawić reku na maksymalną moc, bo jak już zapach się rozlezie, to pozamiatane... W kuchni mam tylko pochłaniacz, z którego strumień powietrza idzie w kierunku wywiewu WM. Jestem zadowolony z tego rozwiązania, ale może jak ktoś dużo gotuje, to lepszy okap z wyciągiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/page/2/#findComment-6683001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnielaZ 12.06.2015 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2015 (edytowane) Sprawdź tutaj sklep.ciarkodesign.pl/ okapy marki Ciarko. W swojej ofercie mają okapy sufitowe z zewnętrznymi silnikami, które możesz montować w przestrzeni podsufitowej - a to zdecydowanie wygłusza prace takiego okapu Edytowane 12 Czerwca 2015 przez AnielaZ literowka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/page/2/#findComment-6851278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 14.06.2015 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 A dlaczego tak Sądzisz że mam nie szczelny rekuperator? Ja mówi ze nie jest w stanie zabrać wszystkich zapachów z gotowania , ja nie mam pochłaniacza, mam kuchnie gazową a anemostatu nie mam centralnie nad kuchnia może to jest błąd ? Możesz fotkę kuchni i tego pochlaniacza jak masz zrobione wstawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/page/2/#findComment-6851997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 30.08.2015 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 Co uruchamiam mój obecny okap to myślę (na tyle na ile hałas mi pozwala) jak to dobrze rozwiązać w docelowym domu.Czy ktoś ma jakiś rodzaj wyciągu gzie silnik jest nie w okapie tylko gdzieś dalej w skrajnym przypadku na wylocie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/page/2/#findComment-6900420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kejt_R 30.08.2015 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 Niezłym pomysłem wydaje mi się okap sufitowy z turbiną zewnętrzną. Z opinii użytkowników wynika, że to strzał w dychę, bo i ciche i wydajne. Ja wybrałam Akpo WK-10 Manado. Takie rozwiązanie ma jeszcze tę zaletę, ze nie zabiera przestrzeni nad blatem i nie zagraża kucharskiej głowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/page/2/#findComment-6900509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 06.09.2016 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Ten Akpo to jakoś drogo. Muszę pokombinować taniej. Widzę to tak - kadłubek okapu (bez wnętrzności) rura w bok przez ścianę (aby krócej było) na końcu tej rury wentylator kanałowy do stosowania na zewnątrz z regulacja wydajności w zakresie dajmy na to 300-700 m3/h. Pytania:1. Czy taka wydajność jest wystarczająca?2. Czy wystarczy uchylić okno w kuchni na czas pracy aby nie zaburzać wentylacji grawitacyjnej w pozostałej części domu?3. Zna ktoś model wentylatora spełniający te założenia? ("wentylator kanałowy do stosowania na zewnątrz z regulacja mocy w zakresie dajmy na to 300-700 m3/h.") Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/page/2/#findComment-7168234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marta_poz 26.01.2017 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Podbijam temat...czy ktoś znalazł sensowne rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/page/2/#findComment-7280756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 26.01.2017 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Zrobić normalne rury wentylacyjne znad kuchenki wyciągnięte poza budynek, a daleko od kuchni np. na strychu wewnątrz rury wentylator kanałowy włączany z kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/page/2/#findComment-7280774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 26.01.2017 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Zrobić normalne rury wentylacyjne znad kuchenki wyciągnięte poza budynek, a daleko od kuchni np. na strychu wewnątrz rury wentylator kanałowy włączany z kuchni. Jak jest okno otwierane w kuchni, można zastosować włącznik krańcowy zezwalający na uruchomienie wentylatora tylko z otwartym oknem. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/page/2/#findComment-7280835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcuso86 19.06.2018 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2018 Czy ktoś może polecic jakiś wentylator z klapą zwrotną? Jakiej wydajności zastosować taki wentylator? Zastanawiam sie nad zakupem okapu i wymontowaniu z niego wentylatora i podłączeniu na strychu wentylatora kanałowego (Inne gotowe konstrukcje z zewnętrznymi silnikami są bardzo drogie). Wylot bedzie przez kominek wentylacyjny w dachu. Czy ktoś ma takie rozwiązanie i czy skropliny nie lecą do okapu w zimę? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/page/2/#findComment-7546483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 19.06.2018 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2018 Taniej wyjdzie osobno, klapa zwrotna i wentylator.Niestety, takie profesjonalne wentylatory odporne na każdą dawkę wilgoci są bardzo drogie.Nie wiem, czy nie taniej będzie powierzyć to zadanie zwykłemu wentylatorowi kanałowemu i przyjąć z góry, że za jakiś czas będzie on do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/page/2/#findComment-7546574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 14.03.2019 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2019 (edytowane) Cichy okap to wyzwanie. Kto ma działa i jest zadowolony? Edytowane 14 Marca 2019 przez giman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/page/2/#findComment-7664124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
