lukasziza 25.10.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 (edytowane) witam. budujemy dom przy migdalowej ze zmianami - tu link do naszego dziennika http://forum.muratordom.pl/showthread.php?229007-Dom-przy-Migda%C5%82owej dom budowany z betonu komórkowego ma być 20cm styro grafitowego, podłoga 20cm styro, poddasze wełna 25-30cm, wm + reku. bez okien dachowych, bez okien od północy. Okna bardzo ciepłe + ciepły montaż. Kominek. Pytanie jaki dać kocioł gazowy? podłogówkę chcemy dać tylko w kuchni łazience - na zasadzie zaworu RTL. Reszta grzejniki. Myślałem nad piecem gazowym dwufunkcyjnym , ale bedzie on raczej mega przewymiarowany. jakieś sugestie? Edytowane 26 Października 2014 przez lukasziza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194673-dom-przy-migda%C5%82owej-jakie-ogrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 26.10.2014 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 jakieś sugestie? Podłogówka na całej powierzchni i tylko drabinki w łazienkach, a jeśli będzie małe zapotrzebowanie na ciepło, to do ogrzewania możesz się zastanowić np. nad pompą ciepła p-w (odpada koszt przyłącza gazu). Jeśli chcesz gaz, to może też być i kondensat, ale proponuję jak najmniejszy i jednofunkcyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194673-dom-przy-migda%C5%82owej-jakie-ogrzewanie/#findComment-6618816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasziza 29.10.2014 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 my jednak damy na poddaszu wszędzie grzejniki, w łazience + podłogówka RTL, na parterze też grzejniki i podłogówka na zaworach RTL. jak uważacie będzie to dobre rozwiązanie?jaki piec do tego dwugunkcyjny gazowy z zasobnikiem warstwowym ok 40litrów czy jednofunkcyjny z zasobnikiem tam ok 200 litrów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194673-dom-przy-migda%C5%82owej-jakie-ogrzewanie/#findComment-6621615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 29.10.2014 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Jezeli kominek to faktycznie grzejniki mają sens (brak przegrzewania domu duza szybkosc reakcji ), kocioł moim zdaniem tylko 1 f i zasobnik 100l wystarczy .Kocioł z dużą modulacją , praktycznie wszyscy takie mają w ofercie.Jak tani to termet z nowym palnikiem blue coś tam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194673-dom-przy-migda%C5%82owej-jakie-ogrzewanie/#findComment-6621647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasziza 29.10.2014 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 ok, czyli taki udkład bedzie fajnie działal?bo inni mi piszą że to archaiczne rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194673-dom-przy-migda%C5%82owej-jakie-ogrzewanie/#findComment-6621695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 29.10.2014 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 ok, czyli taki udkład bedzie fajnie działal? bo inni mi piszą że to archaiczne rozwiązanie Co ma nie działać? Jeżeli lubisz żywy ogień i będzie ci się chciało palić to grzejniki są jak najbardziej ok .U mnie działa to tak na parterze mam podłogówkę w kuchni , łazience oraz holu a grzejnik w salonie gdzie stoi koza .Na piętrze grzejniki a podłogówkę w łazience numer 2.Około 16 rozpalam w kozie i na parterze mam 23º a na piętrze 21,5 na grzejnikach mam termostaty a sterownik kotła leży sobię w najchłodniejszym pomieszczeniu .Przed snem dokładam do ognia a ogrzewanie załącza się nad ranem .Jest jedna wada ogrzewanie gazowe rzadko pracuje i podłogówka mało się nagrzewa.Jeżeli będziesz raczej sporadycznie przepalał idz raczej w podłogówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194673-dom-przy-migda%C5%82owej-jakie-ogrzewanie/#findComment-6621963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasziza 04.11.2014 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 ok, już zaczynam sie sklaniac do samej podłogówki + 1 drabinka w łazience. Tylko pytanie:na parterze mam luzu 28 cm - 20 cm styro - panele - wiec tu nie bedzie raczej problemu?a na poddaszu mam 18cm, tez chce panele, tylko że tu kanały od wentylacji mechanicznej zasilające parter będą ułożon na podłodze - wiec pytanie czy da rade zmieścić podłogówkę? Czy sama podłogówka da radę ogrzać nasz dom? No i teraz pytanie jak to rozwiązać żeby było dobrze - bez skomplikowanej automatyki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194673-dom-przy-migda%C5%82owej-jakie-ogrzewanie/#findComment-6628701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w_a_c_h 05.11.2014 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Czy sama podłogówka da radę ogrzać nasz dom? Napisałeś że dom jest dobrze izolowany, bez okienek na północy, dobre okna.. więc podłogówka powinna dać radę (na 100% nie powiem, nie widzę projektu i zapotrzebowania na ciepło). Dodatkowo możesz zastosować nagrzewnicę wodną przed reku celem rozmrażania jej nie prądem a gazem. Zawsze możesz spróbować ograniczyć powierzchnię podłogówki (kosztuje nieco ona) poprzez ogrzewanie powietrzne. Przydałaby się wartość zapotrzebowania na moc grzewczą budynku oraz wart Ek z projektowanej charakterystyki energ. Z tych wartości można powoli próbować doradzać, ale i tak projektu nie unikniesz (jeżeli chcesz mieć to zrobione jak trzeba, a nie na wyczucie Pana Franka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194673-dom-przy-migda%C5%82owej-jakie-ogrzewanie/#findComment-6629311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyh 19.11.2014 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 ... a na poddaszu mam 18cm, tez chce panele, tylko że tu kanały od wentylacji mechanicznej zasilające parter będą ułożone na podłodze - wiec pytanie czy da rade zmieścić podłogówkę? ... u mnie mam kanały położone na stropie, mają 6cm wysokości i dałem 6cm styropianu. na to hydraulik położył podłogówkę i posadzka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194673-dom-przy-migda%C5%82owej-jakie-ogrzewanie/#findComment-6644196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.11.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Napisałeś że dom jest dobrze izolowany, bez okienek na północy, dobre okna.. więc podłogówka powinna dać radę (na 100% nie powiem, nie widzę projektu i zapotrzebowania na ciepło). A w innych sytuacjach nie daje? **** lukasziza Podłogówka to komfort. Naprawdę. Ale nie szłabym w gaz, jeśli lubicie palić w kominku. Przyłącze 6 tyś, mały piec prawie 6 tyś + instalacja od skrzynki do domu. Trzeba to policzyć, czy na pewno się opłaca. PC albo dodać jeszcze 5 cm ocieplenia i prąd. Ja mam samą podłogówkę w całym domu, w łazience mam do suszenia ręczników grzejniki na prąd, włączane w razie potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194673-dom-przy-migda%C5%82owej-jakie-ogrzewanie/#findComment-6646232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasziza 22.11.2014 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 dzięki za rady. no w kominku lubimy palić ale nie chcę żeby to było główne źródło.Do podłogówki już nasz przekonaliście;) Dajemy po całości. pytanie tylko czy drabinki w łazience wpiąć do podłogówki? czy dać grzałkę elektryczną? Gaz to chyba jednak podłączymy... piec to myślałem immergas vitrix 12kw - modulacja ok 1,9-12kw.... wiec chyba optymalnie - koszt 3600zł.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194673-dom-przy-migda%C5%82owej-jakie-ogrzewanie/#findComment-6648631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.11.2014 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 Bo widzisz, też mam 20 cm styropianu i liczyłam sobie co wyjdzie mi lepiej gaz czy prąd?Wybrałam gaz bo:-przyłącze było krótkie (czyli nie rujnowało aż tak finansowo)- nie musiałam oszczędzać na m2 pomieszczenia- mąz bardzo się bał grzania prądem a nasz dom nie jest ustawiony idealnie pod względem stron świata, jak powinno cechowac pasywniaki. Ale wyszlo drożej niż system grzania prądem (zwłaszcza kiedy się nie chce ogrzewania wodnego - np. nagrzewnica na wentylacji) - jeśli chodzi o koszty inwestycji. Oczywiście grzanie prądem byłoby troszkę droższe, natomiast miałabym niższy kredyt (czyli odsetki). Wówczas sobie nie przeliczyłam tak dokładnie i gruntownie, jak powinnam była zrobić i dlatego teraz apeluję na forum aby sobie dokładnie wyliczyć.Chociaż takie wyliczenia to powinno się robić przy wybieraniu projektu już. Wpinanie grzejników do systemu CO, jeśli grzejniki miałyby być cieplejsze od podłogówki, to dodatkowe koszty rozbudowy systemu. Zastanówcie się czy ciepłe grzejniki bedą wam potrzebne cały czas? W twoim projekcie przyjrzałabym się jeszcze ociepleniu dom-garaż - nie widze w projekcie warstwy ocieplenia. A drzwi garażowe bardzo wychładzają.Oraz zastanowiła czy drzwi do kotłowni nie robić do domu a nie do garażu. Wówczas kotłownia może służyć jako dodatkowe pomieszczenie np. pralnia. Kocioł gazowy jest malutki i wisi sobie na ścianie (ja pod kotłem mam pralkę). Trochę większy jest zasobnik.Kolejna rzecz- komin. Przy kotle kondensacyjnym spaliny możecie wyrzucac przez ścianę - nie potrzebujecie komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194673-dom-przy-migda%C5%82owej-jakie-ogrzewanie/#findComment-6648740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasziza 22.11.2014 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 garazu nie mamy - ucielismy go - przez to mamy większą kotłownie (tam ma być kocioł , pralnia, rekuperator i cały bajzel;). - zajrzyja do naszego dziennika - link w pierwszym poście;) Co do grzejników w łazience zastanawiam się jak to rozwiązac...bo nie chce dodatkowych kosztów mieszaczy itd....da się to jakoś rozwiązac - np zasilac wodą tej samej temp co podłogówka? czy to zda egzamin? co do komina to już mamy wybudowany - trochę to przegapiłem bo mogłem dać przez ścianę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194673-dom-przy-migda%C5%82owej-jakie-ogrzewanie/#findComment-6648807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.11.2014 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 (edytowane) Woda do podłogówki ma temperaturę niższą od ciepłoty ciała. U nas pewnie jakieś max 30-35 stopni (zwykle 24 stopnie) - taki grzejnik w twoim odczuciu będzie chłodny. To było moje "rozczarowanie" podłogówkowe. Wszyscy przeciwnicy podłogówek straszyli, że dostanę żylaków od gorącej podłogi i tak się cieszyłam, że moje zimne stopy będzie przyjemnie zimą grzać chodząc boso A muszę chodzić w skarpetkach i bamboszkach. Z zasady jesteśmy chłodnolubni i mamy ustawione max 21 stopni ciepła w domu, więc tym bardziej nie grzeje. Edytowane 22 Listopada 2014 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194673-dom-przy-migda%C5%82owej-jakie-ogrzewanie/#findComment-6648841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 22.11.2014 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 Przy 21 C w domu to by mnie rodzina wyrzuciła na dwór. 23 C to min. ( 22 C w sypialni, 24 C w łazienkach ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194673-dom-przy-migda%C5%82owej-jakie-ogrzewanie/#findComment-6648889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.11.2014 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 (edytowane) w łazienkach jest chyba więcej bo zamknięte i gęsto rurki. Ale byłam własnie u kuzynki w bloku i się gotowałam przy 24 stopniach. Mąż pochodzi z domku węglowego, na miał - jak się rozpaliło to trzeba było okna otwierać.Nigdy nie mogłam się u niego wyspać, bo było mi duszno i gorąco. Kiedy zamieszkał w moim mieszkaniu, gdzie miałam 19-21 stopni (w łazience nie wiem ile, bo nie było termometru) tak sie szybko przyzwyczaił, że nigdy nie prosił o podwyższenie temperatury i w domu też tyle sobie ustawiliśmy.Z tym, że nie chodzimy w krótkim rękawku pod domu zimą. Edytowane 22 Listopada 2014 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194673-dom-przy-migda%C5%82owej-jakie-ogrzewanie/#findComment-6648907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 22.11.2014 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 To szkoda bo fajnie jest zimą w domu bez swetra - polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194673-dom-przy-migda%C5%82owej-jakie-ogrzewanie/#findComment-6648911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.11.2014 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 właśnie niekoniecznie. Mnie jest za gorąco - zwłaszcza w zetknięciu z zimnem na dworze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194673-dom-przy-migda%C5%82owej-jakie-ogrzewanie/#findComment-6648946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.11.2014 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Dla każdego komfort termiczny oznacza coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194673-dom-przy-migda%C5%82owej-jakie-ogrzewanie/#findComment-6648995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasziza 23.11.2014 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 a mam do was pytanie - my będziemy mieli w większości na podłogach panele - płytki tylko wiatrołap, kotłownia, kuchnia. wc, - dla na myślę że temp ok 23 stopni w pokojach , salonie - łazienka pewnie więcej. Czy panele nie będą powodem że trzeba będzie ustawić temp powyżej 27 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194673-dom-przy-migda%C5%82owej-jakie-ogrzewanie/#findComment-6649048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
