if22 04.11.2014 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Czy bede mógł zastosowac taki regulator do sterowania ogrzewaniem podłogowym? http://www.berker.com/pl/polska/katalog/#20267102 Piec na gaz bez sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194965-regulator-temperatury-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.11.2014 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Czy bede mógł zastosowac taki regulator do sterowania ogrzewaniem podłogowym? http://www.berker.com/pl/polska/katalog/#20267102 Piec na gaz bez sterownika. jaki konkretnie kocioł...? kondensacyjny...? teraz jak steruje , jest zworka...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194965-regulator-temperatury-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6628194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 04.11.2014 22:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 jaki konkretnie kocioł...? kondensacyjny...? teraz jak steruje , jest zworka...? Kocioł kondensacyjny - Immergas VICTRIX X 24 2 I http://pl.immergas.com/kotly_gazowe/kotly_kondensacyjne/1f/victrix_x_2_v2011/victrix_2_x24.htm Do tego bojler 100l. Na starcie nie chce używać sterowanika tylko ustawić temp na piecu. Całość mam w podłogówce. Tych regulatrów zamierzać używać tylko do sterowania temp w pokojach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194965-regulator-temperatury-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6628923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 04.11.2014 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 (edytowane) A masz siłowniki na pętlach od podłogówki?Bez tego nie wyregulujesz temperatur w pomieszczeniach.Szukaj raczej sterowników z nastawami konkretnych temperatur, a nie 1-5. Edytowane 4 Listopada 2014 przez zyzolek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194965-regulator-temperatury-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6628946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 05.11.2014 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Ze co? Ten kociol bedzie kondensowal i modulowal palnikiem obojetnie czy bedzie na zworce czy z CARem - tak jak i 99% innych kondensatow. Co zrobic zeby bylo dobrze:-podlaczyc sonde zewnetrzna- pozostawic zworke x40- pokretlem wybrac KG, zaczynajac od srodkowej,- wyregulowac wstepnie przeplywy zgodnie z projektem OP- a teraz poswiecic troche czasu na regulacje (zarowno KG jak i przeplywy) w zaleznosci od tego czy w kazdym pomieszczeniu zakladane temperatury sa osiagane. Jesli nie, to opisy regulacji sa na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194965-regulator-temperatury-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6628977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.11.2014 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Ze co? Ten kociol bedzie kondensowal i modulowal palnikiem obojetnie czy bedzie na zworce czy z CARem - tak jak i 99% innych kondensatow. Co zrobic zeby bylo dobrze: -podlaczyc sonde zewnetrzna - pozostawic zworke x40 - pokretlem wybrac KG, zaczynajac od srodkowej, - wyregulowac wstepnie przeplywy zgodnie z projektem OP - a teraz poswiecic troche czasu na regulacje (zarowno KG jak i przeplywy) w zaleznosci od tego czy w kazdym pomieszczeniu zakladane temperatury sa osiagane. Jesli nie, to opisy regulacji sa na forum. dokładnie... Amen... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194965-regulator-temperatury-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6629079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.11.2014 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Tych regulatrów zamierzać używać tylko do sterowania temp w pokojach. odpuść sobie regulatory pokojowe, samo sterowanie pogodowe w 100% wystarczy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194965-regulator-temperatury-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6629081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 05.11.2014 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 @mistalova, jasiek71 Czyli sugerujecie aby kupił taką sondę:http://pl.immergas.com/options/termostaty/sterowniki_dedykowane/sonda_esterna.htm I nie uzywal tych regulatorów pokojowych? Bo jak będę chciał zmienić temp w danym pokoju to pójdę i przestawię to na pętlach? Dobrze rozumiem? A jak chciałem , żeby można było to robić z poziomu tych regulatorów, żeby przy jego pomocy i siłowników przestawić na pętlach. O tyle lipa , że mam już dziury pod te regulatory porobione. @mpoplaw Sugerujesz do tego zestawu:http://pl.immergas.com/options/termostaty/sterowniki_dedykowane/carv2.htmPodłączyc w jednym miejscu i na podstawie temp z tego miejsca bedzie sterowany piec. TAk?Rozumiem, że jak bedę chciał przestawic temp w danym pokoju to przestawiam ręcznie na pętlach? Tak? Z tego co przeglądam to nawet ten sterowanik podłacza sie pod piec a nie pod pętle:http://pl.immergas.com/options/termostaty/dd_podstawowa/tybox_10.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194965-regulator-temperatury-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6629249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 05.11.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Chwila.O jakiej zmianie temperatury w pomieszczeniach mówisz?Temperatury ustawia się raz na każde pomieszczenie (reguluąc przepływ na pętlach) i potem się ich nie rusza.No chyba, że ktoś nawciskał Ci kitu, że przy OP można obniżać temperaturę na noc - tylko nie wiem po co... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194965-regulator-temperatury-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6629374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 05.11.2014 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 @mistalova, mpoplawTe regulatory chciałem aby ustawić różne temp w różnych pokojach. Np jedno dziecko woli chłodniej to będzie miało ustawione 20C drugie 22C, w różnych pokojach. Lub np w sypialniach aby było chłodniej niż w salonie.Nie wiem czy tak to będzie działać bo nigdy nie mieszkałem w chałupie gdzie wszystko było na podłogówce. Na grzejnikach da się coś takiego osiągnąć stąd taki pomysł. Czyli wg Was takie regulatory nie są potrzebne (nawet lepiej może być bez nich), bo wszystko zostanie wyregulowane na starcie i potem nie będę musiał w to zaglądać. Czyli aby skutecznie działało to ogrzewanie to potrzebuję sondy zew (może być ta pod tym linkiem)http://pl.immergas.com/options/termostaty/sterowniki_dedykowane/sonda_esterna.htmpodłączonej do pieca. Ona ustawi odpowiednią temp wody na piecu a na pętlach odpowiednio wysteruję obieg na każde pomieszczenie.Nie potrzebuje do tego termostatów w pokojach i sterownika do pieca CARV2:http://pl.immergas.com/options/termostaty/sterowniki_dedykowane/carv2.htmbo wszystko jestem w stanie wysterowac z pieca. Tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194965-regulator-temperatury-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6629462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 06.11.2014 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 I tak to jest słuchac wykonawców. Chciałem kociołek 12kw (też Immergasa), ale wykonawca stwierdził, że za mały, bojler nie nagrzeje sie szybko. Na razie do czasu podciągnięcia gazu ziemnego bedę grzał propanem z butli (dzisiaj, jutro mają mi to podpiąc 4x33kg).Do tego czasu sondy zewnętrznej zakładałem, żę nie będę miał potem zobaczę. Znajomy grzeje bez sondy i w sumie dlatego na razie tak robię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194965-regulator-temperatury-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6630277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 06.11.2014 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Wykonawców można słuchać, tylko trzeba znaleźć takich, którzy mądrze gadają. Nam też sugerowali kocioł 24kw, a z naszym 14 kw jest wszystko super. Mam zasobnik 220L i nie cierpimy na niedobór ciepłej wody. Jeśli nie bierzesz równocześnie dwóch kąpieli w dwóch wannach, raczej trudno, żeby coś się nie zdążyło nagrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194965-regulator-temperatury-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6630446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.11.2014 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 I tak to jest słuchac wykonawców. Chciałem kociołek 12kw (też Immergasa), ale wykonawca stwierdził, że za mały, bojler nie nagrzeje sie szybko. Na razie do czasu podciągnięcia gazu ziemnego bedę grzał propanem z butli (dzisiaj, jutro mają mi to podpiąc 4x33kg). Do tego czasu sondy zewnętrznej zakładałem, żę nie będę miał potem zobaczę. Znajomy grzeje bez sondy i w sumie dlatego na razie tak robię. To zapytaj bo, ile czasu bedzie grzał wodę w zasobniku 160l ? Tak, aby uzypełnic wodę po kąpieli w wannie. Może się zdziwi, ale zanim kąpiąca się osoba bedzie sięgac po ręcznik, w zaobniku bedzie woda, która można bedzie napelbić kolejną wannę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194965-regulator-temperatury-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6630483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 06.11.2014 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Teraz to już nie ma o co pytać. Kocioł już mam. Żeby wiedzieć który mądrze gada to trzeba się na tym temacie znać. Gadałem o piecu z kilkoma wykonawcami. Dzowniłem do przedstawiciela Immergas i wszyscy mówili , że 24kW będzie dobry. Szczęście, że ma modulacje od 3kw. @fotohobby, RadziejSMacie w całej chałupie podłogówkę? Też nie ma cie termostatów na każde pomieszczenie? Macie sondę zew? Macie sterownik do pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194965-regulator-temperatury-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6630510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.11.2014 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 W domu w którym mieszkam, mam 100% podłogówki, sonde zewnętrzna i bezprzewodowy sterownik pokojowy on/off (Auraton)W domu, który buduję to samo, tyle, że zamiast auratona dedykowany sterowownik CARv2. Termostaty pokojowe zbędne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194965-regulator-temperatury-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6630515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 06.11.2014 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 @mpoplawTest rozumiem, ale co to za 6h na dobę?Domyślam się, że chodzi Ci o to, że jak będzie piec chodził przez mniej niż 6h na dobę to będzie bardzo wydajny. Tak? Tak jak poczytąłem co piszecie, to bez dobrego termostatu to nie będzie za dobrze działać. Tak? Czyli od startu powinienem mieć http://pl.immergas.com/options/termostaty/sterowniki_dedykowane/carv2.htm Bo to co podlinkowałem, to chyba nie jest najodpowiedniejsze do sterowania piecem. Ja chciałem to podłączyć pod siłowniki na pętlach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194965-regulator-temperatury-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6630867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.11.2014 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 @mpoplaw Test rozumiem, ale co to za 6h na dobę? Domyślam się, że chodzi Ci o to, że jak będzie piec chodził przez mniej niż 6h na dobę to będzie bardzo wydajny. Tak? Tak jak poczytąłem co piszecie, to bez dobrego termostatu to nie będzie za dobrze działać. Tak? Czyli od startu powinienem mieć http://pl.immergas.com/options/termostaty/sterowniki_dedykowane/carv2.htm Bo to co podlinkowałem, to chyba nie jest najodpowiedniejsze do sterowania piecem. Ja chciałem to podłączyć pod siłowniki na pętlach. ja w ubiegłą zimę odłączyłem taki sterownik od kotła i zastąpiłem go zworką, ustawiłem krzywą i wyregulowałem... od tamtej pory gość nie miał najmniejszego problemu ze stabilną temp. w całym domu... wcześniej ze sterowaniem w salonie non stop coś przestawiali jak pogoda się zmieniała ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194965-regulator-temperatury-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6630932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 06.11.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Ja zrobilem tak samo... Sterownikom mowie stanowcze NIE czysta pogodowka rzadzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194965-regulator-temperatury-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6631002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 07.11.2014 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Tak, sterowanie siłownikami odpada. Teraz tyko czy pogodówka czy termostat. Z tego co czytam to chyba bardziej skłaniam się ku sondzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194965-regulator-temperatury-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6631467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 07.11.2014 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 @fotohobby, RadziejS Macie w całej chałupie podłogówkę? Też nie ma cie termostatów na każde pomieszczenie? Macie sondę zew? Macie sterownik do pieca? 100% podłogówki, brak termostatów do poszczególnych pomieszczeń. Wyregulowałem wszystko raz przepływami tak, żeby w łazience było cieplej niż w pozostałych pomieszczeniach i tego nie ruszam. Do kotła mam sterowanie pogodowe, czyli sondę na zewnątrz i sterownik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194965-regulator-temperatury-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6631578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
