To zależy od rodzaju programatora. (oczywiście mamy na uwadze strownik wewnątrz budynku) Wystarczy położyć 4X1 linka. Większość sterowników wewnętrznych potrzebuje tylko 2 przewodów. Ale na zapas jak dasz 4 będziesz pokojny. Ja popraowadziłem dwie wiązki 2X1 różnymi trasami w razie gdyby coś się z jedną stało to w zapasie pozostaje druga.
https://forum.murator.pl/topic/19510-kabel-do-programatora-pieca/#findComment-334309
Nie dlaczego? U mnie firma położyła to przed tynkami jednocześnie gdy kładli rury!!
Didi, to zależy od tego w którym momencie robisz centralne ogrzewanie i ciągniesz rury itd. Jeśli cała instalacja centralnego ogrzewania będzie szła podłogą, możesz zrobić instlacje elektryczne, alarmowe itp a następnie otynkować, dopiero potem wziąć się za CO...
https://forum.murator.pl/topic/19510-kabel-do-programatora-pieca/#findComment-334312
TomSoyer do regulatora kotła raczej nie daje sie skretki czesto regulator jest na 230V. Aby pasowało do wszystkich kotlów dałem YDY 5x1 na 500V. Taki polecam zastosować. Jak bedzie za dużo żył nie ma problemu, gorzej jak za mało.
https://forum.murator.pl/topic/19510-kabel-do-programatora-pieca/#findComment-334345
a mnie sie wydaje ze to raczej rzadko regulator zasilany jest 230V przez kociol. (o to polaczenie chyba tutaj chodzi). Ale na pewno trzeba na to zwracac uwage.
https://forum.murator.pl/topic/19510-kabel-do-programatora-pieca/#findComment-334352
TomSoyer owszem te tańsze regulatory (termostaty) są czasem zasilane z 230V. Jak nie wiadomo jaki będzie kocioł a często tak jest na etapie układania instalacji elektr. to zawsze lepiej jest dać kabel na zapas.
https://forum.murator.pl/topic/19510-kabel-do-programatora-pieca/#findComment-334360
