Witam, jestem właśnie w trakcie kupna swojego pierwszego mieszkania, przede mną remont a w raz z nim brak pomysłu na aranżację pomieszczeń. Moja największa zmora: kuchnia i łazienka.
Pomysły:
1) Łazienka - przesunąć ścianę łazienka-sypialnia na rzecz pomniejszenia wnęki w sypialni w której ma być szafa wnękowa
2) Salon - kominek, komin znajduje się na ścianie pomiędzy sypialnią a salonem - jeśli ktoś orientuje się jak to jest z kominkiem w kamienicy (formalności, zgoda sąsiadów itd.) dajcie znać :)
Kuchnia - brak pomysłu na ustawienie segmentu kuchennego (na wymiar)
https://forum.murator.pl/topic/195130-pomys%C5%82-na-mieszkanie/
Korytarz jest wąski i brak miejsca na szafę czy zostawienie butów.Ścianę w łazience przesunęłam o 0,5 żeby się zmieściła wanna.
Co do kuchni to najlepiej pasuje rzucić kuchenkę na przeciwną ścianę ale tutaj pojawia się problem z możliwością przeniesienia gazu.
http://static.pokazywarka.pl/i/4906971/504767/juikop.jpg
https://forum.murator.pl/topic/195130-pomys%C5%82-na-mieszkanie/#findComment-6634937
kominek w kamienicy - wysokośc kondygnacji buydnku nie może być wyższa niż 4 o ile pamiętam.
Poza tym kominek zawali ci maly pokój powierzchniowo. Już lepiej lekka koza.
Masz tam chyba ścianę nosną - o ile mają być zmieniane otwory drzWiowe, to trzeba projekt konstrukcyjny zrobić
http://images66.fotosik.pl/358/d4595ede0568f992.jpg
https://forum.murator.pl/topic/195130-pomys%C5%82-na-mieszkanie/#findComment-6636021
  • 4 weeks później...
Pomysły:
1. Powiększenie łazienki przesuwając ścianę łazienka-sypialnia
2. W pomieszczeniu sypialnia zrobienie kuchnio-jadalni-salonu tylko czy pokój nie jest za mały?
Z podłączeniem wody, kanalizacji nie będzie problemu natomiast co z przeciągnięciem rury gazowej i brakiem komina - segment kuchenny chciałabym żeby był w pomniejszonej wnęce?
Chcielibyśmy zyskać dodatkowy pokój przenosząc kuchnię w inne pomieszczenie, remont mieszkania dopiero się zacznie - ściany będzie trzeba na nowo kuć z uwagi na źle przeprowadzony montaż instalacji elektrycznej więc właściwie jeszcze wszystko możemy zmienić. Jakieś pomysły?smiling smiley
https://forum.murator.pl/topic/195130-pomys%C5%82-na-mieszkanie/#findComment-6667471
Z rzutu wynika że są to ściany nośne jedynie ta pomiędzy łazienką a kuchnią to działówka,więc nie do ruszenia.
opcja bez burzenia i przestawiania ścian
http://static.pokazywarka.pl/i/5428735/404368/tu99.jpg
Edytowane przez kinka
https://forum.murator.pl/topic/195130-pomys%C5%82-na-mieszkanie/#findComment-6667679
Jakieś pomysły na wykorzystanie wnętrza? Wychodzi na to że segment kuchenny (będzie robiony na zamówienie) musi być na ścianie z kominem gdzie jest wnęka której nie można przesunąć z uwagi na okno - okno jest trzyskrzydłowe z czego dwa skrzydła "dochodzą" do ściany, jedno skrzydło jest w łazience.
Chciałabym aby segment był bez skosów, zaokrągleń a kompletnie nie mam pomysłu jak to zrobić mając wnękę 35cm - nie chciałabym żeby od momentu zakończenia wnęki półka kończyła się o 35cm dalej.
Mieszkanie jest aktualnie przed remontem, zawsze można zmienić położenie kuchni
https://forum.murator.pl/topic/195130-pomys%C5%82-na-mieszkanie/#findComment-6680742
Po przesunięciu drzwi kuchnia sie robi bardziej ustawna - zyskujesz całą lewą ścianę na zabudowę.
1)We wnęce blat standardowej głębokości a dalej przy kominie jego kontynuacja w formie waskiej półki ok.25cm szerokości . Można też dostawić ściankę 25cm(czerwona na rysunku) na końcu komina i powstaną dwie wnęki - jedna o głębokości standardowego blatu a przy kominie płytsza, do dowolnego zagodpodarowania, np. na dole grzejnik a powyżej półki.
2) We wnęce płytki blat(35cm)
https://forum.murator.pl/topic/195130-pomys%C5%82-na-mieszkanie/#findComment-6681193
  • 3 weeks później...
Wczoraj dostałam projekt kuchni, niby jest ok jednak coś mi w nim nie pasuje. Nie jestem przekonana do uskoków w ustawieniu mebli oraz czy dwa słupki (lodówka pod zabudowę + piekarnik) nie będzie zabierał zbyt dużo światła (w wersji przy oknem). Jeśli macie jakieś propozycje piszcie proszę :)
Kuchnia z MDFu w kolorze białym, blat w kolorze czarnym lub szarym.Podzielcie się swoimi doświadczeniami, lepszy mdf mat czy połysk? Różnica w cenie 1000zł.
Jaka podłoga będzie pasowała do takiej kuchni? Co dać (płytki, farba lateksowa) powyżej blatu?
Ashampoo_Snap_2015.01.11_12h34m41s_003_.jpgAshampoo_Snap_2015.01.11_12h43m58s_004_.jpgAshampoo_Snap_2015.01.11_12h57m45s_006_.jpgAshampoo_Snap_2015.01.11_12h58m08s_007_.jpgplan mieszkania.jpg
https://forum.murator.pl/topic/195130-pomys%C5%82-na-mieszkanie/#findComment-6703177
