No właśnie, to ja sie pytam jakiej?
Chodzi o to, że chcę ubezpieczyć budowę przed kradzieżą i wymóg jest taki, że muszą być dokonane co najmniej dwa odbiory instalacji.
To się Was pytam, co to znaczy odbiór instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/1952-odbi%C3%B3r-instalacji/#findComment-23221
To przecież jest jasne. Jak złodziej skradnie ci instalację, to musisz mu odebrać. Jak przytrafi ci się to dwukrotnie, to nie będziesz miał problemu z ubezpieczeniem.
Natomiast jak należy odbierać, to zależy od tego jaką siłą złodziej dysponuje. Należy pamiętać, że każdej akcji towarzyszy reakcja.
https://forum.murator.pl/topic/1952-odbi%C3%B3r-instalacji/#findComment-23343
Odpowiem jeżeli dokładnie powtórzysz co Ci powiedzieli, lub napisali. Względnie poproś o jakiś regulamin z którego to wynika. A w ogóle jak ta firma się nazywa. Mogę przypuszczać, że chodzi o instalacje elektryczną, ale nie będziemy zgadywać.
https://forum.murator.pl/topic/1952-odbi%C3%B3r-instalacji/#findComment-23404
Firma to znana i lubiana WARTA. A powiedzieli tak: żeby uznać budynek za mieszkalny i móc ubezpieczyć od kradzieży trzeba przedstawić dokumenty z dwóch odbiorów (częściowych) dowolnych instalacji. Warta utrzymuje, że może to być np. instalacja:
- elektryczna
- wodno-sanitarna
- kominowa
- odgromowa
Więc powtarzam moje pytania i prosze szanownych Forumowiczów o odpowiedź. Czy mozna dokonac odbioru tych instalacji przed odbiorem całego budynku? Jak taki odbiór wygląda?
https://forum.murator.pl/topic/1952-odbi%C3%B3r-instalacji/#findComment-23630
Odbioru instalacji dokonuje inwestor, lub w jego imieniu inspektor nadzoru.
1. W pierwszej kolejnosci dokonuje się odbiorów technicznych częściowych tych elementów, które podlegają zakryciu przed całkowitym zakończeniem montażu instalacji, czy instalacji w części budynku.
2. Odbiór techniczny końcowy instalacji - to jest odbiór instalacji po zakończeniu jej montażu, rozruchu i regulacji.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze instalacji określone są w polskich normach. Np. w przypadku c.o. PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, wod-kan PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze - Wspólne wymagania i badania PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze - Instalacje kanalizacyjne
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze - Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze - Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu
PN-B-10720:1998 Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10726:1999 Wodociągi - Przewody zewnętrzne z rur stalowych i żeliwnych na terenach górniczych - Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-10727 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych - Wymagania i badania przy odbiorze
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach - Wymagania i badania przy odbiorze, elektryczne - PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1)
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-73/E-05108 Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne - Trakcja elektryczna i spalinowo-elektryczna - Dopuszczalne poziomy zakłóceń - Ogólne wymagania i badania
. W przypadku instalacji c.o. i wodociągowej należy przed odbiorem dokonać prób cisnieniowych, natomiast przy instal. elektrycznej, badanie skuteczności zerowania, oporności izolacji itp.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: sanipro dnia 2002-07-02 16:09 ]
https://forum.murator.pl/topic/1952-odbi%C3%B3r-instalacji/#findComment-23675
Spisz z wykonawcą protokóły na te instalacje, które masz wykonane i dostarcz je. Nalepiej żeby protokóły podpisała osoba z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalności. Wykonawca powinien wiedzieć jak taki protokół się sporządza. Jezeli robiłeś sam, to musi ci ktoś pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/1952-odbi%C3%B3r-instalacji/#findComment-23725
