do tematu podchodzę po raz kolejny. Chcemy odsadzić budynek odpowiednio 6,5 i 4 m od granicy działki (przerywane linie). W grę wchodzi jedynie przesuwana brama wjazdowa i bramka oczywiście. Pomóżcie, może ktoś miał już tego typu problem, że otwarta brama przesuwna nie mieści się na działce. Czy jedynym rozwiązaniem jest bramka kolidująca z bramą?
https://forum.murator.pl/topic/195214-problem-z-zaprojektowaniem-ulokowaniem-bramy/
A po co ci bramka na takiej małej działce? Zamów sobie wiecej pilotów do bramy dla każdego domownika i bedzie dobrze
Pozostawiając bramkę zapewne chodzi o komfort wchodzenia do domu / bramka na wprost drzwi wejściowych / a nie chodzenie po ukosie przez bramę wjazdową . W takiej sytuacji są dwa wyjścia albo zamontować bramkę nietypowo otwieraną na zewnątrz bezkolizyjnie z bramą lub dać dodatkowe foto czujki żeby przypadkiem brama nie wjechała w bramkę jak ktoś przypadkiem zostawi ją otwartą np. dzieci . Oczywiście w takiej sytuacji gdy brama koliduje z bramką lepiej jest bramkę zamontować tak solidnie żeby w razie kolizji lub awarii czujnika stanowiła opór i brama się wyłączy od przeciążenia . Bezpieczeństwo przede wszystkim .
Edytowane przez bystrych
https://forum.murator.pl/topic/195214-problem-z-zaprojektowaniem-ulokowaniem-bramy/#findComment-6638354
W sumie widziałem też rozwiązanie, gdzie brama kolidowała z bramką, ale w momencie zderzenia brama po prostu domykała bramkę bez większych problemów. Zastanawia mnie jeszcze jedno - jaka jest minimalna szerokość bramy wjazdowej, potrzebna do normalnego i wygodnego użytkowania. Może jednak udałoby się jakoś to wszytko upchać i pogodzić w sposób klasyczny
https://forum.murator.pl/topic/195214-problem-z-zaprojektowaniem-ulokowaniem-bramy/#findComment-6638540
Według mnie minimalna szerokość bramy wjazdowej nie powinna być mniejsza niż 3m . Przy bramie przesuwnej można jeszcze pokombinować ze skróceniem przeciwwagi tak żeby skrócić " wyjeżdzający ogon " Z tym domykaniem bramki przez bramę - można i tak ale jest to rozwiązanie kontrowersyjne . Załóżmy że w bramce bawi się dziecko a otwierająca się brama domyka bramkę z ogromną siłą i ....
Poza tym czy koniecznie musi być brama przesuwna , może w takich warunkach lepszym wyborem byłaby brama uchylna .
https://forum.murator.pl/topic/195214-problem-z-zaprojektowaniem-ulokowaniem-bramy/#findComment-6639091
Aż się prosi o uchylną bramę szer ok 5m. Skrzydło wtedy ma 2,5 i po otwarciu masz jeszcze 4m do domu. Mam podobny problem z jednej strony furtka z drugiej tylko 6m(za mało na 5m bramę), w PZT mam uchylną ale jakoś mi się ona nie widzi. Wolałbym przesuwną.. Wciąż sie zastanawiam czy węższa ale przesuwna brama nie bedzie gryzła sie z szeroką 5m bramą garażową.
https://forum.murator.pl/topic/195214-problem-z-zaprojektowaniem-ulokowaniem-bramy/#findComment-6639106
Ja bym zamontował bramę uchylną z automatem do otwierania (wygodnie i praktycznie nie mówiąc o kosztach). Jeśli chodzi o szerokość to uważam że te 4 m powinno mieć żeby swobodnie wjechać na posesję. Prywatnie również zrezygnowałem z bramy przesuwnej na rzecz uchylnej i jestem zadowolony. Służę radą.
https://forum.murator.pl/topic/195214-problem-z-zaprojektowaniem-ulokowaniem-bramy/#findComment-6639128
ja mam bramę przesuwną kolidującą z furtka
w zimie się zdarzyło, że ruszyło słupkiem i furtka się otwarła
brama uderzyła w furkę i się zamknęła
nic nie zostało uszkodzone
jak brama jest otwarta to nikt nie korzysta z furtki
w niczym to nie przeszkadza
tylko zimą przypilnować czy słupek nie jest ruszony
https://forum.murator.pl/topic/195214-problem-z-zaprojektowaniem-ulokowaniem-bramy/#findComment-6639251
Nie Ty pierwszy i ostatni z takim ,,problemem". Furtka zamykana w kierunku otwierania bramy. Automat ustawiony z czułością na min w kierunku otwierania i będzie ok. Jak masz bramę automatyczną to furtka zostanie dla gości
https://forum.murator.pl/topic/195214-problem-z-zaprojektowaniem-ulokowaniem-bramy/#findComment-6639473
Tak się zastanawiam, czy te 4m dla bramy 2 skrzydłowej to nie jest za mało. podejrzewam, że często będzie w ten sposób, że samochody zostaną na podjeździe i wtedy pozostaje tylko otwieranie bramy "na ulicę" bo większy samochód się nie zmieści
https://forum.murator.pl/topic/195214-problem-z-zaprojektowaniem-ulokowaniem-bramy/#findComment-6640680
Wózki to akurat pikuś przy całkowitym koszcie, napęd faktycznie drugi potrzebny. Trochę tańsza będzie szyna nośna, wózki też można dać mniejsze niż do bramy na duzej szynie. Mozna uciąć koszty (nie tracąc jakości) na przekrojach profili i transporcie tego. Z pkt widzenia wykonawcy....wygodniej i większy zarobek...troche ale zawsze ;) Montaż trudniejszy. Napędy tez moga być troche mniejsze. Efekt zamykających sie dwóch bram przesuwnych jest fajny :)
Robiliśmy takie dwie bramy dla światła wjazdu 8m. Efekt jest świetny.
Nie namawiam oczywiście. Sugeruje tylko pewne rozwiązanie :)
https://forum.murator.pl/topic/195214-problem-z-zaprojektowaniem-ulokowaniem-bramy/#findComment-6642088
Oczywiście każda rada cenna:) Ogrodzenie będę najprawdopodobniej wykonywał sam także koszt robocizny odchodzi.
Nie wiem jeszcze na który wariant z ww wejdzie w życie ale całe szczęście, że mam jeszcze trochę czasu. Zacząłem Was pytać o tę bramę, bo budynek jeszcze nie stoi, a w tej chwili na etapie projektu można wszystko. Dziękuję za dotychczasowe sugestie. :)
https://forum.murator.pl/topic/195214-problem-z-zaprojektowaniem-ulokowaniem-bramy/#findComment-6642198
Jest jeszcze inna opcja. Brama nie samonośna tylko jezdna. Na dwóch rolkach. W świetle bramy i tak bedziesz robił pewnie fundament na całości. Wystarczy wbetonowac w niego rurkę wystająca 2-3cm na beton i brama bedzie po niej swobodnie jeździła
Wada jest taka że w zieme trzeba uważać na oblodzenie, u klienta montowaliśmy w rure przewód grzewczy 40W. Do rury co 30cm spawaliśmy kotwe tak żeby po zabetonowaniu całośc była możliwie sztywna. Po roku uzytkowania brama nadal chodzi lekko i nie skacze po rurce. Mozna zoaszczędzic dobre 2 metry na długości bramy. Przemyśl tą opcje.
https://forum.murator.pl/topic/195214-problem-z-zaprojektowaniem-ulokowaniem-bramy/#findComment-6642269
Pozdrawiam[ATTACH=CONFIG]288998[/ATTACH]
Potrzebuję więcej informacji do tego schematu. Domyślam się, że obiekt w środku to Twoja działka, na której zaznaczyłeś bramę wjazdową o świetle 5,0 m oraz furtkę. Działka jest położona odpowiednio 6,5 oraz 4,0 m od granicy CZEGOŚ (drogi, lasu, rowu?). Jeśli chodzi o bramy przesuwne, to musisz liczyć, że długość boku działki, na której ma się znaleźć brama, musi być ponad 2 razy dłuższa niż światło wjazdu. Przesuwne skrzydło musi mieć możliwość najechania na ogrodzenie na swoją długość (schowania się). Tu potrzebujesz co najmniej 11 m na samą bramę przesuwną.
Przy tak krótkim boku polecam wybrać automatyczną bramę wjazdową uchylną. W takim wypadku będziesz miał 2 skrzydła po 2,5 m długie. Zgodnie z przepisami prawa brama musi otwierać się do środka działki. Musisz sprawdzić, czy zmieszczą Ci się przed domem 2 łuki o promieniu 2,5 m liczone z zapasem, tj. najlepiej min. 3,5-4,0 m. Do tego spokojnie możesz dostawić furtkę o szerokości 1,0 m.
Krzysztof Krysiński
https://forum.murator.pl/topic/195214-problem-z-zaprojektowaniem-ulokowaniem-bramy/#findComment-6644081
Kurcze! Wypada Was przeprosić za wprowadzenie w błąd tym rysunkiem. Działka jest prostokątna (to ta czarna obwódka wielkości prawie całej tej grafiki) A na środku mamy rzut budynku z zaznaczonym wymiarem bramy garażowej.... Przerywane linie to odsunięcie budynku od granic działki
https://forum.murator.pl/topic/195214-problem-z-zaprojektowaniem-ulokowaniem-bramy/#findComment-6644629
