Witam Was,
mam problem z wyborem ogrzewania do domku letniskowego o pow. 60m2. Domek użytkowany jest weekendowo, ale możliwe że zamieszka w nim jedna osoba. Obecnie grzałem zwykłą farelką, ale nagrzewał się tylko jeden pokój, a żeby ogrzewać kilkoma farelkami 3 pomieszczenia, przy włączonym bojlerze, rachunek był zbyt wysoki, a linia napięcia jest za słaba na mojej ulicy.
Domek nie ma wymurowanego komina i tu pojawia się problem, chciałbym aby to ogrzewanie wyszło w granicy do 1500zł lub mniej, ponieważ tak jak napisałem jest to domek letniskowy, zimą przyjeżdża tu się na weekendy, nawet nie każdy, a dobrze było by posiedzieć w cieple, mozliwe że w przyszłości zamieszka w nim jedna osoba.
Myślałem nad piecem kaflowym lub małym piecykiem typu Koza czy Kubuś ale wydaje mi się że ogrzeje on tylko jeden pokój i nie dadzą rady ogrzać dwóch pomieszczeń (nie liczę łazienki bo tam ciepłą wodą się nagrzeje lub otwierając drzwi od kuchni, chyba że będzie jakieś dobre rozwiązanie), ponieważ dom nie ma komina, myślałem nad wybiciem dziury w ścianie i odprowadzanie spalin od pieca kaflowego rurą stalową na zewnątrz.
Innych pomysłów nie mam, jestem kompletnie zielony w tych sprawach ponieważ na codzień mieszkam w bloku i wystarczy że odkręcę grzejnik :)
Proszę o pomoc w wyborze, co najlepiej by się sprawdziło w takich warunkach i nie dużo by to kosztowało :) Dodam że domek znajduje się w okolicach Poznania, więc jeśli ktoś poradziłby dobrego fachowca to również proszę o namiary :)
Z góry, serdeczne dzięki. Dorzucam rzut domku :)
https://forum.murator.pl/topic/195351-ogrzewanie-w-domku-letniskowym-60m2/
Myślę że prosisz się tylko o kłopoty z tą stalową rurą. Jak już rura za ścianę to tam komin z ociepleniem. Bez tego to już w oczach wiedzę zaczadzenie lub pożar. Chcesz ogrzewać płomieniem - to zrób to świadomie.
https://forum.murator.pl/topic/195351-ogrzewanie-w-domku-letniskowym-60m2/#findComment-6643934
Ogrzewanie typu koza lub kominek do domku używanego sporadycznie jest jak najbardziej zrozumiałe. Nie zamarznie woda w układzie wodnym a i szybko robi się ciepło. Szybko również stygnie. Ale podstawa to komin. By było dobrze raczej nie zmieścisz się w tej cenie.
https://forum.murator.pl/topic/195351-ogrzewanie-w-domku-letniskowym-60m2/#findComment-6643955
a dlaczego koza z wyprowadzona odpowiednia rurą za ściana się nie sprawdzi . Mam taki system w domu letniskowym 36m2 od ponad 10 lat. Koza + rura do ściany i w górę (1,2m) koniec ponad powierzchnia dachu.Pokój w którym jest koza nagrzewa błyskawicznie ( nawet zimą temperatura wzrasta o kilkanaście stopni w ciągu godziny) Pozostałe pomieszczenia przy otwartych drzwiach nagrzewają się wolniej , ale i tak temperatura wzrasta tam wyraźnie.
W łazience dałabym np suszarko-ogrzewacze np Ecoterm 300-600W prądowe np w połączeniu z programatorem lub bez
https://forum.murator.pl/topic/195351-ogrzewanie-w-domku-letniskowym-60m2/#findComment-6644136
Nie chodzi o to że się sprawdzi. Chodzi o to że może narobić więcej szkody niż pożytku. Cofka i zaczadzenie lub zapłon lekkiej konstrukcji od zbyt gorącej rury. Ocieplenie i wykorzystanie znanej już farelki jest znacznie korzystniejsze oraz wygodniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/195351-ogrzewanie-w-domku-letniskowym-60m2/#findComment-6644256
koza i rury/komin musza być dobrze zrobione, to podstawa i nie będzie żadnej cofki czy zapłonu, przecież w wielu domach szkieletowo/drewnianych to funkcjonuje i nagrzeje małe wnętrze szybciej i taniej niż farelka - ale jak kto lubi
https://forum.murator.pl/topic/195351-ogrzewanie-w-domku-letniskowym-60m2/#findComment-6644322
autor za szybko określił pułap finansowy.
Przy kwocie 1500-2500 tyś mozna na takie maleństwo kupić sporo styropianu.
Chociaż potem chętnie i tak wstawiłabym kozę - zimą miło byłoby spędzić czas z goracym kubkiem kakao przy ogniu :)
https://forum.murator.pl/topic/195351-ogrzewanie-w-domku-letniskowym-60m2/#findComment-6646638
Tak, ale przy styripianie czy wełnie koza będzie całkiem wydajnym źródłem ciepła.
kwestia izolacji.
Nie wiem, czemu, to takie ciężkie ubrać się ciepło.
Czy ktoś widział kiedyś człowieka z plecakiem, a w nim piecyk; rura wystaje kopci się, rurki oplatają nogi ręce .. przecież takiego kogoś by do czubków zabrali.
To czemu robicie to swoim domom ...
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/195351-ogrzewanie-w-domku-letniskowym-60m2/#findComment-6646642
Łezka się w oczku kręci. Temat zakręcony bo z domku letniskowego robi się grzewczy. O ile wiem wymogi na izolacyjność w tego typu budowli nie są priorytetem.
https://forum.murator.pl/topic/195351-ogrzewanie-w-domku-letniskowym-60m2/#findComment-6646674
kwestia izolacji.
Owszem. Ale mowa jest o kwocie 1500-2000 zł. W tej cenie jednoczesnie izolacja i koza? Trudno chyba będzie?
Więc najpierw izolacja i zostaje farelka, a koza w przyszłosci, bo jak napisali przedmówcy trzeba to zrobić z głową, by się nie udusić.
Ja nie mam kominka w domu...Celowo i z premedytacją.
Natomiast nie mam nic przeciwko spędzić sobie urlop przy kominku.
https://forum.murator.pl/topic/195351-ogrzewanie-w-domku-letniskowym-60m2/#findComment-6646932
O, dopiero zauważyłem wątek. :)
Mam podobny problem na działeczce. Zamiast domku mam "domek", czyli stary kontener socjalny z dobudówką, razem około 40m^2. Konserwa z dużą powierzchnią okien, nieszczelnych i z pojedynczymi szybami.:stirthepot: Korzystam z tego od jakiś 2 lat, to znaczy zaczyna się trzeci sezon zimowy, w którym już chciałbym naprawdę korzystać, a nie tylko mieć.
Kupiłem styropian. Na dach 15 cm, no to cienkie OSB i papa. Na ściany 10 cm. Chcę dać jakiś tani materiał elewacyjny, może trafi się jakaś deska, może coś deskopodobnego. Raczej nie klej do styropianu na siatce, bo konstrukcja, zwłaszcza dobudówki, trochę pracuje i całość może pękać.
Co do ogrzewania:
W salonokuchni mam zamiar dać kozę. Jeszcze nie robiłem przeglądu rynku, jedynie w jakimś markecie rzuciłem okiem. Taki wolnostojący piecyk, na węgiel i drewno, spełniający minimum estetyczne, od 700 PLN. Komin przez ścianę, ale mam zamiar poświęcić na to jedno okno. Systemem podejrzanym w Szwecji, przez ścianę przechodzi blaszane pudełko, a przez nie blaszana rura komina. Pudełko ma po obu stronach ściany otwory wentylacyjne, co wymusza przepływ powietrza. Całość osadzona w nie palnej ściance w miejsce okna, a ściana przy rurze zabezpieczona blachą z jakąś podkładką antypalną (szczegóły jeszcze przede mną).
Do tego grzejniki elektryczne, w salonie chyba konwektor, a w sypialniach (5 m^2 i 3 m^2) malutkie olejniaki (500W) plus przenośne farelki do szybkiego nagrzania).
Łazieneczka (~1m^2) nagrzeje się od tradycyjnej żarówki 100W, niestety grzeje się siłą rzeczy pod sufitem.
Ale to na razie koncepcja. Jeszcze nie wiem, czy się sprawdzi.
Dodatkowy pomysł, to rura która czerpałaby powietrze z góry salonu i przez ścianę tłoczyła na dół sypialni. Oczywiście tłoczyła z wykorzystaniem jakiegoś malutkiego wentylatora.
https://forum.murator.pl/topic/195351-ogrzewanie-w-domku-letniskowym-60m2/#findComment-6647124
