Dom 170m2 po podłodze (parter + poddasze) w całości podłogówka + drabinka w łazience na poddaszu, która ma być zasilana wysokim parametrem z pieca). Jak to poskładać do kupy, żeby działało dobrze, a żeby nie zawalić kotłowni sprzętem i pozbyć się pieniędzy ?
- podłogówka 170m2
- bojler 120L dwupłaszczowy
- drabinka na poddaszu
Zasugerowano mi, że będą potrzebne 4 pompy, zawór 3D i sprzęgło. Czy możecie coś doradzić jak to u was jest wykonane ?
https://forum.murator.pl/topic/195403-kot%C5%82ownia-jakie-rozwi%C4%85zanie/
na drabinkę daj wode jak na podłogówke, za kotłem zawór 3 dr i pompę,
drabinke podepnij jak podłowgowke i wszystko wyreguluja na rozdzielaczach
ewentualnie drabinkę możesz grzać razem z bojelerem
ja widze na szybko 2 pompy, bez sprzęgła
chyba że chcesz mieć cyrkulacje cwu
https://forum.murator.pl/topic/195403-kot%C5%82ownia-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6646320
dla jednej drabinki komplikowac system? Nie lepiej grzejnik elektryczny, włączany jak trzeba wysuszyć ręcznik?
na siłe to na jednej pompce by to poszło... ale ja to zdolny jestem ;) na zawór 3dr dać wode z powrotu cwu
https://forum.murator.pl/topic/195403-kot%C5%82ownia-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6646349
Na drabince chciałbym mieć wyższą temperaturę niż na podłogówce (suszenie + dogrzanie łazienki bo jest spora). Cyrkulacja na cwu powinna być. Jakie pompy i zawór 3D możecie polecić ? Czy muszą być te 4 pompy ?
https://forum.murator.pl/topic/195403-kot%C5%82ownia-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6646399
przypuszczam ze pompy zalozyli tak:
-podlogówka
-drabinka
-cwu
-cyrkulacja
w łazience postaw ogrzewanie na podłogówce
drabinka jako wieszak albo... na prad
cyrkulacja duzo energii pochlania, nie masz jak umieścic zasobnika żeby jej nie robić?
pompy: wilo, grundfos
https://forum.murator.pl/topic/195403-kot%C5%82ownia-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6646428
Skąd tak wszyscy zakładają że jedna pompa pociągnie całą podłogówkę, jak nie wiecie ile pętli i jakie są długie?
Czemu zasilania bojlera nie spiąć razem ręcznikowcami, w lecie można wtedy bez problemu grzejnik włączyć jak się zrobi zimniej i będzie grzany wyższą temperaturą niż podłogówka i nie spowoduje zakłóceń pracy podłogówki. Ja mam podobny metraż i też 100% podłogówki i jak na razie na mój schemat nie narzekam, można go było uprościć, ale straciłbym inne możliwości regulacji.
https://forum.murator.pl/topic/195403-kot%C5%82ownia-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6646567
ja mam dwie pompy przy dwóch rozdzielaczach. na piętrze (ok55 m2) i parterze (ok. 90 m2).
Ja też mam 2 i wydaje mi się że to dobre rozwiązanie, bo mogę bez regulacji na rotametrach różnicować temperatury między poziomami. ponadto przy ok. 1300m podłogówki bałbym się pościć to na jednej pompie jak na 2szt. 25/40 przy pełnej mocy przepływ na najdłuższych pętlach nie wyciąga nawet 1,5L/min.
Edytowane przez Maher
https://forum.murator.pl/topic/195403-kot%C5%82ownia-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6646634
