zimny_kaloryfer 21.11.2014 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Dom wielorodzinny (8 mieszkań) z własnym systemem ogrzewania z piecem gazowym. Mieszkanie na ostatnim piętrze. Wszystkie kaloryfery w mieszkaniu grzeją, słabo, ale prawidłowo – u góry ciepłe, na dole chłodniejsze. Jeden kaloryfer dużo zimniejszy niż inne. U góry temp. prawie niewyczuwalna, prawie cały do doły zupełnie zimny. Przy odpowietrzaniu od razu leci zimna woda. Na początku sezonu, przy wyższych temp. zewn. grzał normalnie. Kiedy temp. na zewn. spadła przestał grzać. Sytuacja powtarza się od kilku lat. Kiedy uda się ściągnąć kogoś z administracji pomajstrują coś na dole i zaczyna grzać na jakiś czas. Później znowu to samo. O co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195416-kaloryfer-przestaje-grza%C4%87-gdy-robi-si%C4%99-zimniej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 22.11.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 1. Grzejnik zamontowany jest w konkretnym pomieszczeniu. Czy w tym pomieszczeniu jest wyraźnie chłodniej niż w pozostałych?2. Czy posiadasz głowice termostatyczne przy grzejnikach?3. Na jaką cyferkę są nastawione głowice termostatyczne?4. Mieszkasz w domu czy w bloku? (nie bardzo rozumiem dom wielorodzinny na osiem mieszkań)5. Czy na klatce schodowej masz szacht instalacyjny (ciepłomierze, wodomierze)?6. Czy jesteś w stanie powiedzieć gdzie jest kocioł i jakie ciśnienie ma instalacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195416-kaloryfer-przestaje-grza%C4%87-gdy-robi-si%C4%99-zimniej/#findComment-6648742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.11.2014 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 może jest źle podpiety do instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195416-kaloryfer-przestaje-grza%C4%87-gdy-robi-si%C4%99-zimniej/#findComment-6652147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rsk 06.12.2014 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 Czy grzejnik posiada zawór termostatyczny? Jeśli tak, to czy jest on zabudowany wewnątrz grzejnika, czy występuje jako osobny element na rurze doprowadzającej czynnik grzewczy? Możliwe że zawór uległ zablokowaniu na skutek osadzania się kamienia i prawie nie puszcza wody mimo prawidłowej pracy głowicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195416-kaloryfer-przestaje-grza%C4%87-gdy-robi-si%C4%99-zimniej/#findComment-6665517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miciu 08.12.2014 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 (edytowane) U znajomych mieszkających na 3 piętrze w 4 piętrowym bloku, działo się podobnie. Gdy temperatura na zewnątrz była wyższa grzejnik działał jak trzeba, gdy spadała grzał coraz słabiej. Okazało się, że sąsiedzi z dołu gdy jest zimniej, odkręcają swoje kaloryfery i wtedy na górze słabiej grzeje, gdy temperatura na zew. jest wyższa nie odkręcają swoich kaloryferów ( oszczędność - wszyscy w bloku mają pozakładane jakieś mierniki od C.O. ) wtedy u nich na wyższym piętrze grzeje OK. Ale to jest blok wybudowany w 1970 roku. Edytowane 8 Grudnia 2014 przez miciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195416-kaloryfer-przestaje-grza%C4%87-gdy-robi-si%C4%99-zimniej/#findComment-6667484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
