tofel3 28.11.2014 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Kolego a tak z ciekawości ile masz m2 i jakie wychodzą Ci rachunki za ogrzewanie ? Czyli tak burze parter, zostawiam piwnice, moge zastosować bloczek http://www.sklep.energotrendy.pl/index.php?p214,promocja-bloczek-cokolowy-isomur-plus-60-17-5-11-3-cm ? ocieplić strop piwnicy 20 cm, następnie stawiam sciny z silki i ocieplam 30 cm styro. Okna pasywne, czym ocieplić dach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.11.2014 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 (edytowane) przez rok zuzyłam coś 544 m3 (na co i cwu) gazu.W zeszłym roku była łagodna zima i w zasadzie grzałam tylko 4 miesiące. Na samo ogrzewanie, bez cwu, poszło coś 800 zł za sezon. (bez abonamentu). Dach ociepla się zwykle wełną, jak jest drewniany i skośny.Bloczek isomur możesz zastosować.Czy piwnica będzie ogrzewana? Edytowane 28 Listopada 2014 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tofel3 29.11.2014 05:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 piwnica mysle ze nie ogrzewana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.11.2014 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 to już musi ci archtekt zaprojektować przejście ścian z nieogrzewanej piwnicy na dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tofel3 07.12.2014 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Napisaliście żeby wybudować z Silki a gdyby zastosować Porotherm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 08.12.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Porotherm to materiał, który nie jest kojarzony z oszczędnym budownictwem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.12.2014 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 ściana nośna ma być z materiału taniego. Kompletnie nie patrz na jego parametry cieplne. Od izolacji jest warstwa izolacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 09.12.2014 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 ściana nośna ma być z materiału taniego. Kompletnie nie patrz na jego parametry cieplne. Od izolacji jest warstwa izolacyjna. zgodze sie z Elfir, to izolacja nadaje scianie najwieksze wlasciwosci. Przy jedno-warstwowej scianie ciezko jest zrobic 100% dokladnosci wykonania. Te bloczki 48cm kosztuja wiecej niz 2x24cm. Bardziej polecam 24cm + 15cm styro (najlepiej grafit). Da to lepszy wynik niz pojedyncze energo 48 bo masz gwarancje jednolitej izolacji kryjacej wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 09.12.2014 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 a i zapomnij o ceramice, zimne, kruche, beznadziejne przy obrobce a obrazek na scianie bedziesz wieszac na 15cm kolkach bo tak sie wszystko kruszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.12.2014 01:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 ja polecam silka 18 cm+21cm grafitowego styropianu Też daje 39 cm, ale parametry lepsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawor5 10.12.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 a i zapomnij o ceramice, zimne, kruche, beznadziejne przy obrobce a obrazek na scianie bedziesz wieszac na 15cm kolkach bo tak sie wszystko kruszy No jest to dodatkowy minus ceramiki, jednak większym problemem jest czas budowy, łatwość obrabiania materiału i prowadzenie bruzd pod instalacje no i naturalnie termoizolacyjność. Zdecydowanie lepiej pod tymi względami sprawdza się popularny beton komórkowy. Ma najlepsze parametry termoizolacyjne co pozwala na oszczędności w okresie eksploatacji takiego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 10.12.2014 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 No jest to dodatkowy minus ceramiki, jednak większym problemem jest czas budowy, łatwość obrabiania materiału i prowadzenie bruzd pod instalacje no i naturalnie termoizolacyjność. Zdecydowanie lepiej pod tymi względami sprawdza się popularny beton komórkowy. Ma najlepsze parametry termoizolacyjne co pozwala na oszczędności w okresie eksploatacji takiego domu. no wlasnie to mialem na mysli mowiac o obrobce, robienie bruzd, kucie, wykonywanie instalacji. ja piernicze naprawde nie rozumiem dlaczego ludzie z tego buduja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Groszek80 11.12.2014 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Może dlatego, że wiedzą jak się zabrać do bruzdowania w tym materiale? Nożem kuchennym tego nie zrobisz, to prawda. Ale jak masz porządny sprzęt, to robota idzie tak: https://www.youtube.com/watch?v=JjmqAtWXgsk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawor5 27.12.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Nie chodzi o to by mieć pełen warsztat sprzętu na wykonanie bruzd, jeżeli można coś uprościć i zoptymalizować to czemu tego nie wykonać? Oczywiście nie twierdzę iż należy wybierać beton komórkowy ze względu na to iż w nim się dużo łatwiej prowadzi bruzdy pod instalacje bo to tylko wartość dodana do własności termoizolacyjnych, które są najważniejszą przewagą betonu komórkowego nad ceramiką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 27.12.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Reasumując zdecydowanie silikat + grube i dobre jakościowo styro? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Groszek80 29.12.2014 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Nie chodzi o to by mieć pełen warsztat sprzętu na wykonanie bruzd, jeżeli można coś uprościć i zoptymalizować to czemu tego nie wykonać? Oczywiście nie twierdzę iż należy wybierać beton komórkowy ze względu na to iż w nim się dużo łatwiej prowadzi bruzdy pod instalacje bo to tylko wartość dodana do własności termoizolacyjnych, które są najważniejszą przewagą betonu komórkowego nad ceramiką. Rozumiem oczywiście Twój punkt widzenia, ale czasami naprawdę gubię się w dyskusjach tutaj, gdzie połowa ludzi pisze, że materiał ścienny musi być odpowiednio "ciepły", a druga połowa, że to kompletnie nie ma znaczenia, bo przecież i tak dokłada się izolację. Prawda jest taka, że nie ma żadnych problemów w osiągnięciu standardu domu pasywnego dla ścian zewnętrznych, wykorzystując bodaj najpopularniejszy materiał budowlany w Polsce, czyli Porotherm 25. Wystarczy drugie 25 cm wełny o niskiej lambdzie i będzie zrobione. Z mojej perspektywy (osoby, która m.in. nadzoruje ekipy wykonawców) dobra termiczność betonu gubi się przy ewidentnych minusach tego materiału, czyli kiepskiej nośności i dużej nasiąkliwości. A jak ktoś weźmie sobie mało gęsty beton (co się zdarza u nas często, bo lubimy oszczędzać na wszystkim ), to potem jeszcze dodatkowo będzie narzekać na złą izolacyjność akustyczną... Ja uważam, że ceramika jest materiałem najbardziej uniwersalnym. Nie jest w żadnym aspekcie wybitna, ale nie ma też ewidentnych słabości. Koniec końców klienci z reguły najmniej narzekają na domy z ceramiki, bo z czasem docenia się właśnie tą "równość" tego materiału na wszystkich frontach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paroofka 31.12.2014 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 no wlasnie to mialem na mysli mowiac o obrobce, robienie bruzd, kucie, wykonywanie instalacji. ja piernicze naprawde nie rozumiem dlaczego ludzie z tego buduja. Dlatego, że ludziom zależy na porządnym materiale konstrukcyjnym, a obróbkę traktują jako mało znaczący szczegół? Poza tym ja nie widzę szczególnie dużej różnicy między obróbką ceramiki a silikatu. Oba twarde jak cholera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 31.12.2014 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 paroofka"Dlatego, że ludziom zależy na porządnym materiale konstrukcyjnym, a obróbkę traktują jako mało znaczący szczegół? Poza tym ja nie widzę szczególnie dużej różnicy między obróbką ceramiki a silikatu. Oba twarde jak cholera "Możesz wyjaśnić w czym widzisz "porządność" ceramiki jako materiału konstrukcyjnego?Silka i beton komórkowy w wielu aspektach przewyższa ceramikę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawor5 20.01.2015 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Zgadzam się z Noc.Beton komórkowy wygrywa na wielu polach, ustępuje jedynie pod względem nośności jednak i tak jest ona wystarczająca do budowy domu. Atuty termoizolacyjne są niepodważalne i dają naprawdę dużo. Groszek80 napisał, że bez problemu można osiągnąć niskie U na poro jasne ale sam zauważył iż trzeba dać 25cm drogiej wełny a na BK sprawę załatwimy minimalną grubością średniego styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekFTW 22.01.2015 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Ogólnie każdy materiał jest dobry, tylko niektóre ekipy źle go kładą. Ogólnie zasada jaką zauważyłem jest taka - kto ma BK chwali beton pod niebiosa, kto ma SILIKE chwali, że silika najlepsza, kto ma porotherm ten chwali porotherm. Prawda jest taka, że izolacja jest ważna, ale jak nie napalisz, to ciepło w chacie nie będzie. Sam się zastanawiałem czy BK czy POROTHERM - po naradach z architektem i rozmowach z ludźmi, którzy już wybudowali wybrałem ceramikę. Czy dobrze - czas pokaże. PS. Kto w domu do diaska wiesza obrazy ? PS2. Na serio, czasem jak czytam te wasze komentarze o izolacyjności i ciepłych chatach, zastanawiam się, czy mieszkacie w Polsce, bo u mnie za oknem od 3 lat zimy jakieś strasznej nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
