Właśnie wybieram obwody, które będą podłączone do UPSa (smart APC 1400VA).
I mam pytanie : Czy silniki zasilające bramę garażową czy bramę przesuwną można podłączać pod UPS ? Czy też obciążenie generowane przez te silniki nie jest raczej tolerowane przez UPSy ?
Pobory prądu są ok. Jeden napęd to jakieś 4 W w stanie spoczynku i około 250 W w stanie pracy.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/195604-czy-mo%C5%BCna-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-nap%C4%99d-bramy-pod-ups/
Nie powinno byc z tym problemu. Ten UPs generuje przebieg napięcia sinusoidalny, moc ma tez ma znacznie wiekszą niż zasilany silnik. Moim zdaniem powinno być OK.
Pamietaj tylko, zeby nie obciażyć UPSa na 100%, bo moze pojawic sie problem z rozruchem silnika - wówczas pobiera wiecej mocy.
No będę musiał to podłączyć dla testów. Bo z zasady używa się otwierania/za,ykania dwóch bram jednocześnie. A to już będzie z 400-500 W. Nie licząc innych drobiazgów które będą pod[ięte pod UPS.
Fantom
Ja mam podobnie rozwiązane u siebie. Działa bez problemu, bardzo ważne by przy uruchomieniu silników bram obciążenie nie przekraczało +/-80% mocy UPSa. Przy rozruchu jednak biorą więcej prądu niż w trakcie pracy.
No dzisiaj właśnie testowo podłączyłem. Podczas pracy obu na raz zapaliła się edna dodka na UPSie - czyli obciążenie rzędu 20%. czyli te podawane 400-500W dla obu to chyba maksymalne (podczas rozruchu).
Fantom
Fantom
Jak porzadna firma, to podaje maksymalne obciążenia. Z drugiej strony obciążenie zależzy od obciażenia silnika, jak masz lekką i małą bramę, to napęd o mocy 400 Watów nie pobierze 400 Watów, bo nie będzie tyle potrzebował, tylko weźmie mniej.
