Czy jest jakis sposób na wykonanie nachylenia posadzki wylewanej z anhydrytu w miejscu brodzika prysznicowego na etapie wylewania?
Domyslam sie, że można szlifować, ale to troche problematyczne. Myślalem, zeby zakotwić w stropie na nóżkach jakas plytę, ktora ograniczy wysokośc naplywającego anhydrytu. Potem ją zdemontować i gotowe.
https://forum.murator.pl/topic/195676-posadzka-anhydrytowa-a-sp%C5%82yw-w-brodziku/
Niestety leja gdzie popadnie. Też mam takiego bliźniaka teraz gdzie wszystkie posadzki sa z anhydrytu. Można kłaść na to płytki ale wiąże sie to z użyciem drogiej technologii. A co do pytania w poście. W miejsce brodzika wsadziłbym kilka płyt styropianu a po stężeniu wyciągnał go i porobił spadki cementową masą wyrównującą wmontowując weń odpływ liniowy itd.
https://forum.murator.pl/topic/195676-posadzka-anhydrytowa-a-sp%C5%82yw-w-brodziku/#findComment-6659146
A cóż w tym dziwnego ? Jak wylewa sie wylewkę w budynku , to wszędzie . W łazienkach również .
Anhydryt nie jest odporny na działanie wilgoci, wody czego w łazience jest więcej niż w innych pomieszczeniach, stąd też konieczne są kosztowne i nie zawsze skuteczne zabezpieczenia anhydrytu.
Poza tym przy wylewce betonowej i awarii wystarczy usunąć awarię, po czym osuszyć podkład i naprawić posadzkę, natomiast w przypadku anhydrytu w grę wchodzi wymiana całej podłogi.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/195676-posadzka-anhydrytowa-a-sp%C5%82yw-w-brodziku/#findComment-6660160
ja pod same brodziki anhydrytu nie wylewałam. Spadki robiłam z normalnej zaprawy.
myslałem o takim rozwiązaniu, ale troche obawiam sie pękania miejsca łączenie anhydrytu i tej wylewki pod brodzikiem. Czy to nie będzie pracować i się przesuwać ? W końcu jest to położone na styropianie. Jak wyleję 1m2 pod brodzikiem i potem na tym stanę, to czy taka płyta nie "ruszy się"? Zbrojenia tam nie damy, bo do anhydrytu nie daje sie zbrojenia.
Edytowane przez asterixx
https://forum.murator.pl/topic/195676-posadzka-anhydrytowa-a-sp%C5%82yw-w-brodziku/#findComment-6660461
Pozdrawiam.
To co napisales , to tylko teoria . Praktyka wygląda następująco : wylewkarze , w tym również "anhydrytowcy" , wchodza do budynku i leja wszędzie . Tłumaczą inwestorom , ze anhydryt nie powinien być narażony na ciągły kontakt z woda . W sumie to jaka wylewka by to wytrzymała ? W brodzikach kladzie się hydroizolacje . Wiec nie ma problemu . Spotkałem się z tym wielokrotnie . Ty zapewne również .
https://forum.murator.pl/topic/195676-posadzka-anhydrytowa-a-sp%C5%82yw-w-brodziku/#findComment-6661385
myslałem o takim rozwiązaniu, ale troche obawiam sie pękania miejsca łączenie anhydrytu i tej wylewki pod brodzikiem. .
U mnie się nic nie dzieje
https://forum.murator.pl/topic/195676-posadzka-anhydrytowa-a-sp%C5%82yw-w-brodziku/#findComment-6661434
jaka? posadzka betonowa wytrzyma
włożyć styropian tak jak kolega pisał najlepszy sposób, po drugie jak obsadzisz odpływ bedziesz kładł płytki to może wyjść ci niepotrzebna docinka (płytek) przed odwodnieniem. Jak masz kupione płytki robisz wykonczenie rozmierzysz płytki i dopiero wtedy ustawiasz odwodnienie i lejesz
https://forum.murator.pl/topic/195676-posadzka-anhydrytowa-a-sp%C5%82yw-w-brodziku/#findComment-6662892
