Kupilem dom do remontu i zamierzam go dobrze zaizolowac . Planuje dac po 16 cm Xps na sciany , na dach ( izolacja nakrokwiowa ) i pod ogrzewanie podlogowe . Czemu xps ? Bo pracuje w fabryce ktora go produkuje i jako pracownik moge go kupic w cenie wyprodukowania . Dodam ze mieszkam w Belgii . Zimy tutaj sa raczej lagodne, temperatury przewaznie kilka stopni powyzej zera . Czasami tak do -3 ale to kilka dni w roku . I zastanawiam sie czy tyle wystarczy czy dac moze kilka cm wiecej
Psotnicki
https://forum.murator.pl/topic/195713-xps-na-sciany/
Bez sensu.. cena XPS'a zabija .. chyba że miejsca nie masz na inny materiał .. ale i tak dobry jest EPS grafitowy w tym wypadku ..
nawet marketowym EPS"em dasz radę osiągnąć dobre wyniki .. kwestia grubości ...
Jaka lambda tego XPSa?
lambda mieści się w przedziale od 0,031 do 0,035 W/mK ..
czyli różnice prawie kosmetyczne .. jeśli damy 0,035 na izolację to potrzeba go dać ciut więcej niż tego lepszego.
To ulubione łapanie "sprzedwaczyków" izolacji .. że lambda to normalnie cud boski .. nie
nawet 0,045 W/mK nie skreśla materiału . taki ESP o takiej lambdzie = więcej materiału .
pytanie tylko czy to więcej jest tańsze czy droższe od mniej a lepiej ? .. tyle
https://forum.murator.pl/topic/195713-xps-na-sciany/#findComment-6659636
Jaka lambda tego XPSa? Czym grzejesz? Wszędzie chcesz dać po 16cm.?
lambda 0.034 w/(m.k) co do ilosci to wlasnie nie jestem pewien . Po przeczytaniu duzej ilosci postow wiem mniej niz wiedzialem wczesniej .
Mysle ze na dach dam 20 cm a na sciany i podloge po 18 cm . Bede grzal gazem i okazjonalnie kominek ,dol podlogowka a gora kaloryfery
Nie o cene tu chodzi , bo jak pisalem wczesniej pracuje w firmie ktora produkuje xps i cene mam nie do przebicia
Psotnicki
Edytowane przez psotnicki
https://forum.murator.pl/topic/195713-xps-na-sciany/#findComment-6661424
Myślę że jak cena bardzo dobra, to wypada dać dużo izolacji, oraz pomyśleć o sprawdzeniu newralgicznych miejsc .. typu ściany szczytowe, balkony,
tarasy, oraz inne miejsca gdzie ta izolacja może być nie ciągłą. To jest nawet ważniejsze jak grubość, razem jak zagra ten zespół grubość i brak mostków = ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/195713-xps-na-sciany/#findComment-6661725
Bryla budynka jest prosta bez balkonu czy tarasu , dach dwuspadowy . Postaram sie o ciaglosc izolacji , dlatego zdecydowalem sie na izolacje nakrokwiowa.
w zupełności wystarczy
To znaczy 16+16+16 cm , czy 20+18+18 cm ?
moze dach więcej ale nie ze względu na zimę tylko na komfort w lecie.
W planach mam jakas mala klimatyzacje i odpowiedni do tego zestaw fotowoltaiczny . Ale w szczegolow jeszcze nie znam .
Psotnicki
https://forum.murator.pl/topic/195713-xps-na-sciany/#findComment-6662121
Nie bardzo rozumiem o co z "ryflowaniem" chodzi ?
Psotnicki
XPS jest gładki i żeby była dobra przyczepność kleju (z obu stron) należy go "zryflować" "uszorstnić" uczynić powierzczhnię bardziej szorstką :)
https://forum.murator.pl/topic/195713-xps-na-sciany/#findComment-6662747
16cm wystarczy
bo 20cm XPS 0,032 w Belgi to już podchodzi pod domek pasywny, czyli trzeba by zadbać również o okna, wentylację i likwidację mostków termicznych itp niuanse
Edytowane przez mxxxx
https://forum.murator.pl/topic/195713-xps-na-sciany/#findComment-6663174
https://www.google.pl/search?q=odkurzacz+do+popio%C5%82u&espv=2&biw=1364&bih=640&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=MRaAVOEs5ebLA-WYgfgO&ved=0CAYQ_AUoAQ to i sprzęt do betonu i jazda .. kanały wpuścić w kąty i po sprawie.
Z kanalizacją przez 3 płyty się przebijałem ... pikuś ..
https://forum.murator.pl/topic/195713-xps-na-sciany/#findComment-6663265
Dziekuje za podpowiedz . Jak juz wczesniej pisalem , pracuje w firmie ktora produkuje XPS "ryflowany" tez produkujemy .Czyli dach i podloga gladki a na sciany "ryflowany"
16cm wystarczy
No wlasnie mialo byc cieplo i komfortowo . Ale wyjdzie bardziej cos w stylu "pasywnego" . Potrojne okna , wentylacja z reku , solary do cieplej wody . Wiekszosc okien jest od strony poludniowej .
Podpiwiesz... Jak zrobic WM z odzyskiem w istniejacym domu... Typ kostka... Przyjemnie
Mam przed oczami bajzel, koszta i sprzet do betonu..,
Na koniec jednak komfort ktory tez bym chcial ;)
Ten dom wymaga gruntownego remontu . Ze starego zostaja tylko sciany , konstrukcja dachowa , belki stropowe i meble kuchenne . Takze w tym przypadku montarz wentylacji nie bedzie problemem.
tak jak poprzednicy pisali to grubość izolacji zależy od tego co chcesz osiągnąć. nie wiem też jak gruby obecnie masz mur i z czego się składa. jaką masz wentylację w domu, ile pięter?
Ma byc cieplo , komfortowo i tanio w eksploatacji . Mury sa z pelnej cegly , grubosci niestety nie wiem . Parter i pietro plus przybudowka na kuchnie lazienke i dodatkowa sypialnie . Wentylacja bedzie mechaniczna z reku .
Dziekuje wszyskim za odpowiedzi i pozdrawiam
Psotnicki
https://forum.murator.pl/topic/195713-xps-na-sciany/#findComment-6667300
