Takao 08.12.2014 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Chcę kupić folię paroizolacyjną do poddasza i na allegro jest sporo propozycji cenowych za 30/40 PLN rolka 2mx50m. Są też folie z atestem, które kosztują drugie tyle. Mam na myśli oczywiście folie żółte/pomarańczowe. I teraz się zastanawiam czy brać tą droższą? Czy ta tańsza to naprawdę jakiś szajs o gramaturze woreczka śniadaniowego. Może ktoś z forumowiczów kupował takie tańsze folie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195959-folia-paroizolacyjna-zwyk%C5%82a-czy-z-atestem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sadysta 08.12.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Witam.Ja stosowałem folie paroizolacyjne "bez atestu" tylko jako osłonowe i tymczasowe zabezpieczenie (przed farbami, zabrudzeniem itd.), tylko do tego się nadają.Są słabe mechanicznie i "śmierdzą", co mi bardzo dokucza. Podpowiadam z doświadczenia, najlepsze (z tych tańszych) okazały się w kolejności: Isover Stopair i folia paroizolacyjna Rockwool. Folia Isover jest bardziej przeźroczysta dzięki temu po ułożeniu widać jeszcze konstrukcję z profili, przewody czasem to pomaga. Wiem że drogo, buduje sam i oszczędzam ale tylko tam gdzie można. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195959-folia-paroizolacyjna-zwyk%C5%82a-czy-z-atestem/#findComment-6668452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 08.12.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Ile metrow ma to poddasze.z atestem folia jest grupsza i mocniejsza i czy jest sens oszczedzac kilkadziesiat-kilkaset zlotych na tym etapie? Ogolnie proponowalby folie paroizolacyjna pokrytą alu gdzie czesc ciepla odbijana jest do pomieszczenia.cena gdzies drugie tyle co zolta z atestem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195959-folia-paroizolacyjna-zwyk%C5%82a-czy-z-atestem/#findComment-6668486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 08.12.2014 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 U mnie dobrym kompromisem była Marma, przyzwoita polska marka. Marketową żółtą folię dałem tylko pod panele. To się nawet przeważnie nie nazywa na metce "paroizolacja", tylko np. "folia budowlana żółta". Srebrną stosowałem w kilku małych pomieszczeniach. Z siatką na pewno jest mocniejsza niż zwykła, ale rzeczywiście nic przez nią nie widać i trudniej pracować, jeśli chcesz robić to samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195959-folia-paroizolacyjna-zwyk%C5%82a-czy-z-atestem/#findComment-6668566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Takao 09.12.2014 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Czyli tak jak się spodziewałem - nic za darmo i za 30/40 PLN można kupić folię malarską. Co do paroizolacji z ekranem ALU to poszperałem troszkę w sieci i po tym artykule dałem sobie z nią spokój. http://www.izolacje.com.pl/artykul/id1563,promieniowanie-ciepla-a-skutecznosc-odblaskowych-materialow-dachowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195959-folia-paroizolacyjna-zwyk%C5%82a-czy-z-atestem/#findComment-6668720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.12.2014 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Może tak, folia z dodatkiem alu zwiększa opór dyfuzyjny .. oraz opór cieplny pustki powietrznej ..daje to tyle .. co 1,5cm pustki z ekranem= 2,5-2,8cm EPS'a o lambdzie 0,04 W/mK... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195959-folia-paroizolacyjna-zwyk%C5%82a-czy-z-atestem/#findComment-6668726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Takao 09.12.2014 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Może tak, folia z dodatkiem alu zwiększa opór dyfuzyjny .. oraz opór cieplny pustki powietrznej .. daje to tyle .. co 1,5cm pustki z ekranem= 2,5-2,8cm EPS'a o lambdzie 0,04 W/mK... Ta pustka mnie zastanawia bo spotkałem wielokrotnie się z taką opinią, że przy folii ALU musi być aby zachować jej właściwości tylko, że szukając takiej informacji w instrukcjach układania zamieszczanych na stronach producentów nie znalazłem tego (może słabo szukałem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195959-folia-paroizolacyjna-zwyk%C5%82a-czy-z-atestem/#findComment-6668744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drzewko82 22.09.2015 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Odkopie temat i dorzuce swoje pytanie:Mam strych nieużytkowy, tam folie paroprzepuszczalną + wełne 15cm między krokwie i planuje założyć folie paroizolacyjną... Rozważam 2 konkretne opcje:1. Folia żółta z atestem Baufol 4m szer. - ok 220zł koszt2. Folia aluminiowa 110g ALU Dachfol 1,5m szer - ok 300zł koszt Dodam że na strychu w lecie jest bardzo ciepło i w pokojach na poddaszu się to odbija - dlatego zastanawiam się czy ta alu nie będzie bardziej ciepła odbijać? (może to ściema) Na dzisiaj nie planuje dodawać już więcej ocieplenia, bo mam inne konieczne wydatki... Doradźcie która opcja była by na dziś lepsza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195959-folia-paroizolacyjna-zwyk%C5%82a-czy-z-atestem/#findComment-6917136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
