motyf 08.12.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Witam serdecznie. Od 2 tygodni mieszkam w nowym domu. Zasilanie to kocioł kondensacyjny z zasobnikiem (bufor) oraz kominek z płaszczem wodnym (makroterm migo glass 14kW). Na początku (ok 2 dni) paliłem nieco mokre drewno (zanim przyjechało właściwe), obecnie suche, półtoraroczne kawałki buka. Niestety, o ile kominek szybko się grzeje, ładnie oddaje ciepło i świetnie wygląda o tyle coś się leje z komina ! Na poddaszu zauważyłem wielki zaciek, śmierdzi takim skondensowanym popiołem a spadająca kropla ma brązowy kolor. Nie wiem, czy problemem jest komin, zakońćzenie czy samo palenie. Proszę o opinie, jeżeli to możliwe na podstawie zdjęcia. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195979-problem-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.12.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Ten komin ma jakiś wklad ? Ocieplenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195979-problem-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6668404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
motyf 08.12.2014 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 KOmin ceramiczny niestety bez ocieplenia (nie ma nic pomiędzy ceramiką a postakiem czy jak to się zwie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195979-problem-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6668413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.12.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Spaliny wkładu z płaszczem mają niższą temperaturę, niż wkładu powietrznego, wychladzają się w kominie i wykrapla się woda.Musisz zadbać o ocieplenie - zarówno komina, jak i wkladu ceramicznego, aby pomiędzy nim, a pustakiem nie hulał wiatr. Nie wiem, czy mozna to zrobic teraz, kiedy pustak jest tak zawilgocony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195979-problem-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6668447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
motyf 08.12.2014 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Ale skąd się bierze zawilgocenie, skoro wylot komina powinien być dobrze zaspoinowany. Pocenie się komina - potrafię sobie wyobrazić, ale skąd ta maź skoro wkład ceramiczny powinien być szczelny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195979-problem-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6668457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 08.12.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Spaliny wkładu z płaszczem mają niższą temperaturę, niż wkładu powietrznego, wychladzają się w kominie i wykrapla się woda. Musisz zadbać o ocieplenie - zarówno komina, jak i wkladu ceramicznego, aby pomiędzy nim, a pustakiem nie hulał wiatr. Nie wiem, czy mozna to zrobic teraz, kiedy pustak jest tak zawilgocony. Nie wygladą to na wykraplanie sie wody na wkladzie kominowym bo wtedy spłynelo by do dołu, raczej spitolona obróbka komina albo czapa. A może ujawnilo sie to po paleniu i opadach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195979-problem-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6668467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
motyf 08.12.2014 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Właśnie, że mało pada a jak już to delikatnie kropi więc raczej nie woda jest tu problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195979-problem-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6668473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 08.12.2014 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Właśnie, że mało pada a jak już to delikatnie kropi więc raczej nie woda jest tu problemem. Gdyby bylo to wykraplanie sie wody ze spalin pewnie splynelo by po wkladzie do samego dolu i tam sie ujawnilo a jesli wklad jest bez ocieplenia to nie ma fizycznie kontaktu z obudowa, Wniosek ? problem jest w okolicy wylotu komina, spaliny sadza woda z opadow dostaja sie do obudowy wkladu, a jak jest obrobiony komin ponad dachem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195979-problem-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6668491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
motyf 08.12.2014 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Nie wiem jak jest obrobiony, nie mam wyjścia na dach. Jedynie co widać to płaski daszek a na ściance komina kratka wentylacyjna, która może być problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195979-problem-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6668512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 08.12.2014 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Witam.Jak nie masz wyjścia na dach to jak kominiarz wyczyści komin ?Taki dach i komin "podpisał" Ci "kierbud" ? ... odebrał kominiarz ?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195979-problem-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6668519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
motyf 08.12.2014 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Dom kupiony nowy, mieszkam i palę 2 tygodnie, więc kominiarza jeszcze nie było do czyszczenia. PS. Wyjście na dach jest przez balkon po dachu, nie mam włazu jako wejścia na dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195979-problem-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6668527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.12.2014 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 ....palę 2 tygodnie Będzie jeszcze gorzej, ma po prostu źle wykonany komin i do tego nieszczelny wkład, to co się leje to trująca mieszanina o nazwie kreozot, kreozot drzewny – Jest palny, ma postać żółtej, rzadziej bezbarwnej oleistej cieczy o piekącym smaku i charakterystycznym zapachu. Niestety czeka cię remont, naprawa tego elementu Twojego nowego domu, co zrobisz zależy od Ciebie, ja bym w tym roku już nie palił. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195979-problem-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6668553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
motyf 08.12.2014 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Po prostu rewelacja. Palic na pewno nie będę, jutro ściągam developera i kominiarza, niech poprawia co spartaczył. Dziękuję za opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195979-problem-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6668555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
motyf 10.12.2014 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Myślałem, że nic mnie już nie zdziwi po bliskich spotkaniach z różnej maści fachowcami. Byłem przekonany, że już co najgorsze widziałem. Ale nie, jest ekipa, która przebiła inne. Sprytem, lenistwem, głupotą i brakiem choćby jednego zwoju w mózgu. Komin prawdopodobnie działa dobrze, mam wkład Presto z serii Focus, bez ocieplenia. Komin ma przed daszkiem mankiet kompensacyjny, jak to pisze producent "Pustaki zewnętrzne wykonane z betonu lekkiego opartego na keramzycie. Wewnętrzna ich część została tak uformowana, że po zamontowaniu w nich rur szamotowych powstają wolne przestrzenie, przez które przepływa powietrze. Powietrze przepływa z dołu od kratki przewietrzającej do góry przejmując oddaną przez komin wilgoć i transportuje ją przez mankiet kom-pensacyjny lub stożek wylotowy do atmosfery. Takie rozwiązanie zapobiega gromadzeniu się wilgoci w kominie i zapewnia utrzymanie suchej powierzchni rur szamotowych. Dodatkowo w narożnikach pustaków wykonane są pionowe przelotowe otwory o średnicy 30 mm, które mogą być wykorzystane do wykonania dodatkowego zbrojenia komina w celu podniesienia wysokości komina ponad dach" Sprawdzając dziś krakę czy się nie zapchała okazało się........ że kratki nie ma. Ale była. Ale co tynkarzy obchodzi kratka, rewizja, drzwiczki (patrz załącznik) Tak , wiem rury zasłaniają drzwiczki ale hydraulik robiąc rury nie używał wykrywacza ukrytych wejść komina. Ręcę mi opadły do samej podłogówki. Wychodzi na to , że mankiet zamiast zbierać wilgoć z komina, bez nawiewu z dołu "łapał" wszystko, co szło z komina. Jutro przepalanie i test, może się uda, komin wyschnie i będzie ok. A tak wygląda mankiet: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195979-problem-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6670655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
