szczukot 13.12.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Witam Mam zamair wpiąc u siebie UPS APC Smart. W skrzyni rozdzielczej mam kilka bezpieczników, które idą przez jedną różnicówkę 1-fazową. Wszystkie mają być zasilane z UPSa.I teraz nie wiem czy różnicówka powinna być : 1) przed UPSem (a za nim bezpieczniki)2) między UPSem a bezpiecznikami ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196098-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-ups-i-wy%C5%82%C4%85cznik-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erykky 13.12.2014 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Mam podobny problem, wydaje mi się, że prawidłowy jest wariant drugi, ale pewny nie jestem. No i jestem jak ten Kiwaczek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196098-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-ups-i-wy%C5%82%C4%85cznik-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowy/#findComment-6673603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 15.12.2014 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 (edytowane) I teraz nie wiem czy różnicówka powinna być :Ma być tam gdzie była. 1. Dokładasz do rozdzielni zabezpieczenie dla UPS - o ile jest to wymagane - patrz DTR UPS-a. 2.Ta część instalacjikilka bezpieczników, które idą przez jedną różnicówkę 1-fazową. Wszystkie mają być zasilane z UPSa. zostaje, bo ona jest dobrana do zabezpieczenia istniejących odbiorów 3. Różnicówkę istniejącą należy zamienić na typ A. Edytowane 15 Grudnia 2014 przez krzcel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196098-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-ups-i-wy%C5%82%C4%85cznik-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowy/#findComment-6674758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 15.12.2014 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Czyli tak :1) Zasilanie szafy2) Jakieś wyłączniki główne, przepięciówka itp1) Bezpiecznik (jeżeli wymagany w DTR)2) UPS3) Różnicówka (typ A)4) Bezpieczniki5) obwody? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196098-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-ups-i-wy%C5%82%C4%85cznik-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowy/#findComment-6674925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erykky 15.12.2014 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Ma być tam gdzie była. 1. Dokładasz do rozdzielni zabezpieczenie dla UPS - o ile jest to wymagane - patrz DTR UPS-a. 2.Ta część instalacji zostaje, bo ona jest dobrana do zabezpieczenia istniejących odbiorów 3. Różnicówkę istniejącą należy zamienić na typ A. Dlaczego typ A? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196098-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-ups-i-wy%C5%82%C4%85cznik-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowy/#findComment-6674970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 15.12.2014 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Ja w sumie nie wiem. Dla mnie to trochę maggiczne :http://www.abb.com/product/ap/seitp329/e65ed88f79649118c125763a002f6102.aspx Tak na oko to wydaje się, że B będzie lepszy niż A. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196098-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-ups-i-wy%C5%82%C4%85cznik-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowy/#findComment-6675042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 15.12.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 (edytowane) Tak na oko to wydaje się, że B będzie lepszy niż A. A dobrałem nie ze względu na charakter odbiorów, tylko dlatego że napięcie z UPS może mocno odbiegać od sinusoidy i pojawią się problemy - AC będzie wybijał "bez powodu". Edytowane 15 Grudnia 2014 przez krzcel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196098-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-ups-i-wy%C5%82%C4%85cznik-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowy/#findComment-6675070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 15.12.2014 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 A to nie jest właśnie tak ,że najmniej wrażliwy jest właśnie ten AC ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196098-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-ups-i-wy%C5%82%C4%85cznik-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowy/#findComment-6675105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 15.12.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Tak, AC jest najmniej wrażliwy( a nawet niewrażliwy), na składową stałą i pulsacyjną.Ja nie mówię o kształcie prądu różnicowego na jaki reagują poszczególne typy RCD, tylko że AC lubi "wylecieć" gdy jest zasilany z UPS (bez sytuacji awaryjnej, czyli nie brakuje mu 0,03A do pierwszego). Nie twierdzę, że wybicie jest spowodowane składową stałą. Najprawdopodobniej powodują to harmoniczne napięcia z UPS. Piszę najprawdopodobniej, bo nie zagłębiałem się w temat. Po prostu jak mam w projekcie AC za UPS a on potem wybija, to zamieniam na A i jest ok.Takie problemy pojawiają się jeżeli UPS zasila dużo elektroniki (komputery, centralki alarmowe, automatyka budynku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196098-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-ups-i-wy%C5%82%C4%85cznik-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowy/#findComment-6675166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 15.12.2014 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Rozumiem. NA razie do testów zobaczę czy ten co mam będzie ok. Jak będzie się sypał to wiem o co chodzi.Teram mam jakiegoś Legranda P302 40A/30mA. Ale nie mogę na nim znaleźć jaki to typ dokładnie. A jest tego sporo :http://ekatalog.legrand.pl/pl/produkty/1743.html#kategoria=1744 Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196098-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-ups-i-wy%C5%82%C4%85cznik-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowy/#findComment-6675269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erykky 17.12.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Ano właśnie, tego nie wiedziałem. Według specyfikacji bardziej mi podchodził właśnie AC. Czyli stary konflikt, teoria a praktyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196098-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-ups-i-wy%C5%82%C4%85cznik-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowy/#findComment-6677408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
