to mój pierwszy post więc chciałbym się przywitać.
Wraz z rodziną planujemy przeprowadzić się do większego mieszkania. Mamy problem ze znalezieniem miejsca w przedpokoju na szafę na ubrania, kurtki. Poniżej przesyłam skan z planem mieszkania. Jest możliwość przesuwania ścianek, natomiast małe pokoje odpadają, gdyż są zarezerwowane dla dzieci:)
Będę wdzięczny za każdą pomoc i pomysły.
https://forum.murator.pl/topic/196176-szafa-w-przedpokoju-pro%C5%9Bba-o-pomoc/
Szafa w przedpokoju tylko kosztem łazienki i/lub głównej sypialni... Ogólnie jest kłopot z miejscem na przechowywyanie w tym mieszkaniu, nie tylko w przedpokoju. Elfir, radź!
https://forum.murator.pl/topic/196176-szafa-w-przedpokoju-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6676310
Dziękuję za propozycje:)
a co sądzicie o ściance między kuchnią a przedpokojem gdzie z jednej strony mam szafe a z drugiej zabudowę kuchenną do sufitu. Musiałem tę ściankę przesunąć kosztem kuchni, więc dodałem mini wyspę jako kontynuację blatu. Wejście do małego pokoju również musiałem przesunąć w prawo.
Kinka Twój pomysł z szafą w przedpokoju super, tylko boje się pomniejszenia małego pokoju który ma tylko 11.3 m. Gdyby to było kosztem drugiego, małego pokoju to bym się nie zastanawiał:)
https://forum.murator.pl/topic/196176-szafa-w-przedpokoju-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6678167
tam niepotrzebnie sporo miejsca stracone jest na komunikację - aż 10 m2
Najlepiej byłoby zlikwidowac korytarzyk wciągajac go w przestrzeń pokoju:
http://images67.fotosik.pl/463/2fa631d5c4c8a5e6gen.jpg
https://forum.murator.pl/topic/196176-szafa-w-przedpokoju-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6678030
Elfir dzięki za propozycje, widzę że całkowicie przeorganizowałeś mieszkanie. Tak jak napisała joliska, pokoje dla dzieci muszą zostać. Poza tym nie wiem czy developer wyrazi zgodę na aż takie zmiany
https://forum.murator.pl/topic/196176-szafa-w-przedpokoju-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6678491
nadal sa dwa pokoje, tyle, że w innym miejscu
więc nie rozumiem problemu.
Umiesciłam łóżko małżeńskie tylko dlatego, że takie było wrysowane w jednym z pokoi w oryginalnym projekcie.
Zmiany polegają na zburzeniu ścian działowych - nie ma ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku. Przeniesienie kuchni to tylko lekkie przesunięcie rur wod-kan - zamiast wyjść z lewej strony patrząc od pionu, sa po prawej stronie. Zgoda dewelopera nie jest potrzebna.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/196176-szafa-w-przedpokoju-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6679399
Projekt Elfir jest świetny! Ja bym jeszcze tylko - o ile to by było możliwe - pomyślała nad zamianą łazienki z kuchnią, to znaczy przesunięcie kuchni blisko wejścia. To jest moim zdaniem praktyczne, bo i tak przeważnie wchodząc do domu idzie się od razu do kuchni zanieść torby itd. :)
https://forum.murator.pl/topic/196176-szafa-w-przedpokoju-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6680492
Skoro salon ma być jednocześnie Waszą(rodziców) sypialnią to wypadałoby zadbać o trochę intymności - możliwość zamknięcia pokoju i zarazem niezależne wejście do kuchni. W Twoim projekcie z wykrojoną z kuchni wneką na szafę przejście między wysoką zabudową a półwyspem wydaje się za ciasne.
1)Szafę przedpokojową najprościej wykroić z pokoju obok łazienki(jak to już kinka narysowała) - przykładowo szafa o długości 1,5m zmniejszy ten pokój o zaledwie 1m2.
2)Jeśliby Wam zależało na naprawdę dużej szafie to można przenieść wejście do tego pokoju przy łazience i wtedy szafa może mieć nawet ok.2,6-2,7m. Oba pokoje mają mniej więcej takie same wymiary, powierzchnia ok.9,8m2(tak na oko) i żeby nie tracić miejsca drzwi sa na skośnych ściankach. Ustawienie mebli przykładowe, okna chyba są od podłogi ale w ostateczności można pod nimi postawić biurka, szafy 120cm.
https://forum.murator.pl/topic/196176-szafa-w-przedpokoju-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6680583
To juz wymagaloby sprawdzenia, czy przekroje kanalizacji kluchennej odpowiadają tej w łazience. Zwykle są weższe i nie wolno podłączać sedesu.
https://forum.murator.pl/topic/196176-szafa-w-przedpokoju-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6680753
[ATTACH=CONFIG]295052[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]295053[/ATTACH]
Dziękuję alicyja, mam pytanie skąd wzięłaś powierzchnię 9.8m2 dla pokoi? wg planu developera większy pokój ma ok 13m2 a drugi ok 11m2
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/196176-szafa-w-przedpokoju-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6684429
9,8m2 mają pokoje na mojej drugiej propozycji czyli po zmianach wprowadzonych do planu dewelopera - na oko bo na oryginalnym rzucie wymiarow brak. Przyjęłam, że pokój przy kuchni ma szerokość 300cm i do tej samej szerokości zwężony został pokój przy łazience - jego ściana od strony przedpokoju jest przesunięta (żeby uzyskać wnękę na szafę) i znajduje się w jednej linii ze ścianą kuchni. Ściana między pokojami jest też przesunięta i akurat wyszło tak, że oba pokoje mają mniej więcej taką samą długość, ok.340cm.
https://forum.murator.pl/topic/196176-szafa-w-przedpokoju-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6684538
