Dokładnie tak jest jak mówicie tzn do pozwalenia na budowe potrzebne były m.in. warunki przyłączenia wody które załatwiałem w wodociągach i tam wszystko było wyliczone tzn zaopatrzenie w wode i średnica rury tylko że załatwiałem rok temu i już o tym zapomniałem i właśnie mi się przypomniało :D teraz musze to tylko odnalaść... :wink: i wszystko będe wiedział!
https://forum.murator.pl/topic/19622-jaka-rura-do-przy%C5%82%C4%85cza-wody/page/2/#findComment-336660
No i wszystko jasne, no to jesteśmy w domu :lol:
A mało co nie brakowało, a bym przez ten temat nawalił sobie w papiery krajanowi "Kgadzinnie"
https://forum.murator.pl/topic/19622-jaka-rura-do-przy%C5%82%C4%85cza-wody/page/2/#findComment-336677
Sprawa podstawowa - jeśli mieszkasz w Wwie to przeczytaj uważnie :
1. musisz mieć obliczone zapotrzebowanie na wodę, jeśli to zwykły dom
jednorodzinny to min. średnica na jaką zgadza się MPWiK SA m.st.Wwy
to 50/4,6 mm wykonana z PE.
2. zostawienie przepustu - brawo !!! Tylko małe ale, w którym miejscu ?
MPWiK SA nie zgadza się na powieszenie wodomierza w:
pokoju, kuchni, łazience, nieogrzewanym garażu, etc.
3. jeśli przyłącze będzie miało powyżej 15 m.b. to musisz mieć studzienkę
wodomierzową ( można naciągnąć ze 2 metry ) i sprawa wejścia do domu
nie jest już tak restrykcyjna.
4. poza tym wszystkim trasa przyłącza nie może biec np. pod schodami,
zbyt blisko wystepów, dopuszczalne jest jedno załamanie, etc.
Wniosek :
Czym prędzej skontaktuj się z projektantem który ustali Ci trasę przyłącza i dopiero wtedy zakładaj przepust !
Pozdrawiam, chętnie udzielę szczegółowszych wyjaśnień jeżeli chodzi o Wwe.
J
PS
A zrobienie projektu przyłącza i tak Cię nie minie.
https://forum.murator.pl/topic/19622-jaka-rura-do-przy%C5%82%C4%85cza-wody/page/2/#findComment-337332
Dziękuje za odpowiedzi.Buduje w Warszawie, a wczoraj byłem w sklepie z rurami i facet powiedział, że teraz zawsze robią przyłącza wody do budynków jednorodzinnych z rury 40mm (taka plastikowa niebieska sprzedawana w kręgach) a ja wcześniej popatrzyłem na warunki przyłączenia wody które dostałem od MPWiK w Warszawie (były mi potrzebne do otrzymania pozwolenia na budowe) i tam co prawda o średnicy rury nic nie było (bo to nie projekt) ale było napisane że zużycie wody jest określone na 0,5l/s (tak mi się wydaje że litra na sekunde, ale na pewno 0,5 :D ) tak więc kupiłem kawałek tej rury plastikowej niebieskiej fi 40mm i puszczam ją dzisiaj pod fundamentem i nad posadzke a potem jak kiedyś będą mi robić przyłącze wody to się do tej rury podłączą złączką i będzie OK. (tak myśle :D )
https://forum.murator.pl/topic/19622-jaka-rura-do-przy%C5%82%C4%85cza-wody/page/2/#findComment-337472
Jeszcze raz radzę przemyśleć sprawę trasy przyłącza, za chwilę może okazać się że dołożysz do interesu parę ładnych złotych ( których i tak jest za mało ! ). Nie wchodź przyłączem na róg budynku.
J
https://forum.murator.pl/topic/19622-jaka-rura-do-przy%C5%82%C4%85cza-wody/page/2/#findComment-337490
Hej W-waBiker, jak już tak bardzo chcesz wpuszczać tą rurę DN 40 to rozumiem że w osłonie, czyli twardy peszel lub inna rura o większej średnicy, ponieważ nie możesz bezpośrednio zabetonować przyłącza w ścianie czy płycie :o
https://forum.murator.pl/topic/19622-jaka-rura-do-przy%C5%82%C4%85cza-wody/page/2/#findComment-337583
ja miałem zrobione przyłącze pod budynek jak zalewałem ławy to wystawiłęm koniec tego przyłącza w pomieszczeniu gdzie miał być wodomierz ( kotłownia) a w ławie jako osłonę dla rury PE dałem PCV 50
https://forum.murator.pl/topic/19622-jaka-rura-do-przy%C5%82%C4%85cza-wody/page/2/#findComment-337635
  • 15 years później...
A jak mam piwnice i przepust fi100mm w ławie to jak byście zaizolowali rurę z peszlem osłonowym żeby woda nie dostała się do środka? Izolacja ścian to u mnie masa grubowarstwowa
U mnie wykonawca dał łańcuch uszczelniający Integra. Po skręceniu i naprężeniu ponoć nie przepuszcza nawet gazów. Ale słyszałem, że dają jakieś dwuskładnikowe masy.
https://forum.murator.pl/topic/19622-jaka-rura-do-przy%C5%82%C4%85cza-wody/page/2/#findComment-7698897
