Zastanawiam się nad sensownością zastosowania ścinków wełny do ocieplenia stropu. Ścinki pochodzą z produkcji elementów ociepleń lodówek, piekarników, czyli jest to ok 3-4 cm wełny mineralnej i na wierzchu z jednej strony folia aluminiowa. Ścinki są różnego rozmiaru od małych kilkucentymetrowych do całkiem sporych np 20 cm na 50. Strop będzie monolit, zatem nie ma problemu aby tej wełny wrzucić np 1 metr. Co o tym sądzicie ? Czy jeśli miało by to sens czy to wtedy luźno wrzucić, czy bawić się w układanie "puzli" warstwami ? Podobno sporo osób u mnie w okolicy tym ociepla, a jak rozmawiałem z człowiekiem który tam pracuje, to dziennie tam kilka samochodów wyjeżdza z tymi odpadami z przeznaczeniem na ocieplenie budynków. Edytowane przez sylwekr
https://forum.murator.pl/topic/196323-we%C5%82na-z-quotodzyskuquot/
A może jednak wieksze kawałki ułożyć warstwami (z folią). Pierwotne przeznaczenie folii to chyba poprawienie właściwości izolacyjnych, aby ciepło było "odbijane", a resztę, czyli do co drobniejsze użyć do zasypania całości ?
https://forum.murator.pl/topic/196323-we%C5%82na-z-quotodzyskuquot/#findComment-6682160
