Czy posiadając rekuperator (WANAS) w garażu - czerpnia i wyrzutnia powinny być od siebie w odległości minimum 3m. Sugestia instalatora. Najprawdopodobniej zdecyduje się na Wanas, sąsiad posiada i jest bardzo zadowolony - urządzenie ciche i energooszczędne.
  • Odpowiedzi 3k
4 posty, 4 spamy. Podziwiam cierpliwosc moderatora, byc moze brak mu czasu na czytanie postów.
Ej no co ja też chcę Wanasa :D ... tak na serio. Kombinację mam z rurami i ich usytuowaniem ... żaden inny reku mi nie pasi do otworów :D.
Kolego pokaz proszę ustawienia Bypass w tym okresie :)
Z tego co pamiętam: temperatura chłodzenia "22" oraz "tryb 1". Reszta ustawień jest nieistotna w tym kontekście.
No bo ten sterownik Air++ nie pokazuje tego.
Sprawdziłem - u mnie też nie widać.
Wydaje mi się, że w menu instalatora można do tej temperatury się dogrzebać, bo termometr tam jest (o ile dobrze pamiętam ;) )
  • 4 weeks później...
Witam serdecznie wszystkich
Od 2 tygodni posiadam rekuperacje thesslagrenn airpactk home h i do wczoraj wszystko działało prawidłowo, teraz pojawił się problem polegający na tym że
1. nie mogę ustawić godziny
2. w przypadku włączenia harmonogramu auto reku tak jakby się wyłącza (zdjęcie 1)
Gdy włączę tryb manualny tak jak by wszystko było ok reku działa Zdjęcie 2
Przy czym godzina na tym zdjęciu nr 2 jest nieprawidłowa
Po czym jak znów przełączę na auto wyświetla się taki stan zdjęcie 3 i po kilku sekundach wraca tak jak na zdjęciu 1
Przy ustawieniu daty i godziny po naciśnięciu zatwierdź reku się tak jakby wyłącza i godzina i data się nie zmieniają.
Również gdy klikam wietrzenie w trybie auto nic się nie dzieje
Proszę o pomoc czym to jest spowodowane i jak to ustawić aby działałozdjecie 1.jpgzdjecie 2.jpgzdjecie 3.jpg
To jakiś nowy Air++? Czy tylko soft nowy? Lepiej takie tło wygląda niż to niebieskie :)
Ogólnie za te kase to przydałby się też jakoś szybciej działający....
Ładny ten nowy wyświetlacz.
Jeśli chcesz znać temperaturę na wyrzutni to umieść tam czujnik temperatury otoczenia. W miejscu w którym zamontowany jest oryginalnie pomiar jest zafałszowany i dlatego warto go wyprowadzić na na zewnątrz- w dowolne miejsce.
Napisałem prośbę do Thesli żeby technik podjechał zaktualizować panel Air++ do białej wersji jak będzie w okolicy albo żeby dali znać czy mogę im go wysłać paczką w tym celu. Odpisali, że w przyszłym tygodniu dają znać co i jak. Zobaczymy.
Jak odłączysz i wyślesz to tydzień będziesz bez reku :/
Cześć. Od wczoraj mam reku Air Pack 400 z CF modułem. Nawiewy 7 szt a wyciągi 8 szt. 4 osoby. Czerpnia i wyrzutnia od wschodu pod dachem. Mam na początek dwa pytania. 1. Czy temperatura zewnętrzna na reku jaką pokazuje jest istotna, brana pod uwagę przez sterownik?
2. Harmonogram mam lato i od rana ok 6 godz po nocy jest dwu godzinny przewiew. Niestety słońce dokładnie świeci na czerpnie. Jak to lepiej ustawić? Później mam od 8 do 22 godz- 30 %(126m3/h) z jednym 10 minutowym przewietrzeniem 100%(420m3/h) około 18 godz i na noc 25%. Baypass aktywny. Pozdr
Jestem zdania, że po nocy nie ma sensu wietrzyć. W końcu wstajesz i wychodzisz z sypialni, tam się na spokojnie powietrze wymieni. Ja mam wietrzenie koło wieczora.
Rozumiem. Zrobię korektę. Kolejne pytanko. Sąsiad spalajacy chyba mokre drewno(śmieci) na CWU. Baypass pięknie wciaga zapachy wieczorem. Poczekać aż wyjdzie jemu smoła na ścianach i zacznie czymś innym palić czy można cos z tym zrobić?
Jak nikogo nie ma w domu to ustaw na minimum. W nocy (zwłaszcza, jak dni są upalne a noce chłodne) ustaw wyższy bieg - 60% albo więcej. Dobrze byłoby sprawdzić, jakie masz stężenie CO2 w sypialniach i od tego uzależnić intensywność wentylacji. Ekstra wietrzenia nie ma sensu robić z automatu (no, może ok. 21-22 na początku wieczornych chłodów).
Ok. Sprawdzę jeszcze poziomy CO2. Mam dobry sprzęt do tego. Cały dzień ktoś jest w domu ale faktycznie w upał przewietrzanie muszę zmienić na inną porę.
Ja w tym roku lecę tak:
Zima - noc 25%, dzień 30%, trzy 7 minutowe wietrzenia rano, po południu i wieczorem
Lato - noc 40%, dzień 25%, jedno krótkie wietrzenie rano (w sumie zbędne bo po nocy nic nie daje ale ciągle zapominam wyłączyć) i jedno dłuższe wieczorem po kąpielach. Jak jest przyjemna nocka ponizej 17C to uchylam okna, klikam manual na 65% i zaznaczam otwarte okna.
