Nie tylko kominy syfią. Pył podrywany przez wiatr, pyłki, komary i wiele innych rzeczy ląduje w filtrze. Zasięg pyły mają ogromny - pogooglaj fotki "pył znad Sahary w Polsce".
Poświeć w ciemności wąskim snopem mocnej latarki - widać wtedy, jaki syf lata w powietrzu również latem (w rolniczych rejonach w czasie żniw jest masakra jak w zimie, albo i gorzej).
U nas kurzy się bardzo. Mieszkam prawie w lesie ;) Owadów też jest cała masa (wiele z nich, pierwszy raz widziałam na oczy, po zamieszkaniu w nowym domu, choć ponad 10 lat mieszkam w tej okolicy). Mamy też mnóstwo piachu, nie tylko na wycieraczkach, ale i na elewacji, dachu, oknach (nie ma jeszcze żadnych utwardzeń, nawet droga dojazdowa leśna). Ale czarny osad na filtrach, to jednak głównie kominy i spaliny samochodowe, których u mnie nie ma. Stąd filtr nawiewu szary, a nie czarny. Zmierzam do tego, że chyba z reku wszystko w porządku, mimo braku czarnych pyłków na filtrze. Po prostu użytkowany w innym klimacie.
  • Odpowiedzi 3k
U mnie latem też nie ma, a filtr czarny.
Tylko pył, który widać nie jest tak szkodliwy jak ten, którego nie widać. W domu my sami produkujemy mnóstwo pyłu co widać na filtrach wywiewu przed rekuperatorem. Po 3 miesiącach z filtra robi się filcowy kocyk.
Którego niby nie widać? To nie widoczność świadczy o szkodliwości, a skład.
Powiem tak. Czepialski jesteś i udajesz, że nie rozumiesz o czym piszę.
Nie rozumiem, jakich pyłów nie widać. Wszystkie widać.
  • 4 weeks później...
Witam. Mam Airpaka 400v chodzi na 20% i w tej chwili mam takie wartości na air++:
Wywiew 22.8
Nawiew 22.1
Czerpnia 13.3
Wyrzutnia 16.4
Czy dobrze obliczam że sprawność wychodzi około 92%.Czy się mylę?
  • 2 months później...
Wywiew 22.8
Nawiew 22.1
Czerpnia 13.3
Wyrzutnia 16.4
Troche póżno ,ale odpowiem
Dobrze liczysz,jakieś 92,6%,czy masz CF zamontowany czy bez ?
Podłączę się, Panowie jak to liczycie?
Jaka wychodzi tutaj? 76%?
Reku mam na poddaszu, gdzie jest 14 stopni.Zamontowany CF
Jakubd, w jakich warunkach masz zamontowany reku?
Edytowane przez mestrekamcio
Dziś już sprawność wychodzi na poziomie 84%. Od czego jest to zależne i jak można to poprawić?
Oficjalne wykresy uzależniają sprawność temperaturową wyłącznie od przepływu (im mniej powierrza przelatuje, tym wyższa sprawność).
Co nieco zależy też od odzysku ciepła ze skraplania (jak w kotle kondensacyjnym).
Tylko założenie jest takie, że przepływy w obydwie strony są równe.
W praktyce wystarczy zrobić większy wywiew niż nawiew, żeby klient był uszczęśliwiony wysoką sprawnością reku (ale do wszelkimi nieszczelnosciami uzupełnia sobie brakującą ilość lodowaty powietrzem z zewnątrz). Podobny efekt dają z czasem filtry, bo na czerpni szybciej się zapychają i stawiają większy opór.
I w drugą stronę - sprawność spada, jak wywiew jest słabszy. Np. przez zapchanie wymiennika skroplinami przy małym przepływie. Dlatego często puszczenie na chwilę wentylacji na maksa, żeby wydmuchać wodę z wymiennika poprawia zazwyczaj sprawność (również przy CF co jest trochę dziwne, jeżeli działa on skutecznie).
Czyli według Ciebie,jak najlepiej ustawić?
Zrôwnowazona czy więcej żeby wywierało?
Zrównoważona. Przepływ na tyle mały, żeby wilgotność nie spadła za bardzo, ale na tyle duza, żeby CO2 trzymać w ryzach. No i co jakiś czas sprawdzać, czy przewentylowanie nie poprawi znacząco sprawnosci. Jak tak, to regularnie przedmuchiwać i/lub podnieść wydajność.
Zacząłem już w innym wątku ale widzę, że tu bardziej pasuje :)
Mam świeżo zainstalowaną centralę AirPack 650h. Dom jeszcze nie zamieszkały ale jest już tuż tuż. Po wszystkich pracach. Powierzchnia "rekuperowana" to ok 300m2, wilgotność ok 40%, w domu 17-18 stopni C. Rzućcie proszę okiem na temperatury i dajcie znać czy odzysk ciepła jest na akceptowanym poziomie, czy mam się czepiać instalatora. Naczytałem się broszur tesslagreen i przy tych 30% mocy powinno być ponad 90% odzysku. Przepływy ustawione podobno na zrównoważone. Nie mam niestety jeszcze air++ a tylko przez airmobile więc nie mam wglądu w ustawienia serwisowe. Screenshot_20200109-225535_AirMobile.jpgScreenshot_20200109-183150_AirMobile.jpg
Hej,
czy panel Air++ powinien ruszyć z marszu z centralą czy też potrzebna jest jakaś extra konfiguracja centrali do sparowania ?
Dostałem taki panel do testów i za chiny nie chce wykryć centrali. Sprawdzałem kilka kabli - bez efektu. Centrala na porcie air++ normalnie odpowiada ( sprawdzam z komputera przez klienta modbus ). Panel po podłączeniu wysyła jakieś ciągi znaków, ale nie wygląda to na prawidłowe zapytania modbusa.
Czyli w teorii powinno działać, w praktyce panel nie znajduje centrali.
Ktoś orientuje się w temacie ?
