Myślę, że męczenie nic nie da, bo po prostu nie mają takiego rekordu i odczytują go w ten sam sposób. Zresztą miałoby to sens.
Taki jest właśnie plan. Mam ponumerowane wszystkie rekordy, teraz tylko użyć template, żeby to skleić w całość :)
  • Odpowiedzi 3k
czy spotkał się ktoś w swojej Thessli z takim czymś?
Wcześniej pisaliśmy, o tym, żeby temperatura nawiewu się zwiększyła to warto robić wietrzenie.
Teraz mam efekt odwrotny (prefiltry czyste, filtry wymianiane ok 6 msc temu, czerpnia czysta), przy włączonym wietrzeniu temperatura spada o nawet 8 stopni! Co to może być?
Edytowane przez mestrekamcio
Oczywista oczywistość. Nie widziałeś wykresu sprawności? Coś takiego jest na stronie TG:
http://thesslagreen.com/wp-content/uploads/Charakterystyki-AirPack-Home-300h.png
Mogą też być dodatkowe czynniki to potęgujące - jak np. słabo zaizolowana rura do czerpni i przy wolniejszym przepływie powietrze bardziej się nagrzewa.
przyznam szczerze, że nie potrafię rozczytać wykresów.
Rura czerpni jest bardzo dobrze zaizolowana, reku działa na 30% cały czas.
Możesz jakoś prościej? :)
Chodziło o to, że przy małej wymianie woda zostaje na wymienniku i zmniejsza się sprawność. Krótkie, kilkuminutowe wietrzenie ma na celu "przedmuchanie" wymiennika z tej wody w celu poprawy sprawności. Natomiast w trakcie samego wietrzenia zwiększenia temperatury nawiewy bym się raczej nie spodziewał.
Co z wymiennikiem? czy myjecie go wodą i pozostawiacie do wyschnięcia?
Po roku u mnie wygląda tak:
Czerpnia:
Wywiew:
Nie widzę potrzeby czyszczenia. Pewnie jeszcze przez wiele lat nie będę widział :)
Czy nagrzewnice wstępne w reku często się psują? W sąsiednim wątku John zasiał takie obawy pisząc, że Thesla ma tanie grzałki oporowe zamiast nowoczesnych PTC (jak Zehnder czy Reqnet) ze względu na koszty wymiany. Może się ktoś wypowiedzieć na ten temat - tu jest duzo na temat Thesli.
Mi instalator powiedział żeby raz w roku wypłukać sobie w słoneczny dzień wymiennik wodą, ale po 8 miesiącach woda która z niego wypłynęła nadawała by się na herbatę, przynajmniej wizualnie, więc przypomnienie ustawiłem na co 2 lata. Montowałem początkiem grudnia, więc załapałem się na sezon śmierdziuchowy.
Co do zużycia to wychodzi średnio 0,6kWh dziennie w trybie letnim - 25% (87m3/h) przez dzień i 40% (140m3/h) w nocy + kilka wietrzeń.
Zużycie energii Thesslagreen Airpack Home 400h przez 2,5 roku 721 kWh.
Nigdy nie zmieniane filtry M5 rekuperatora. Zmiana prefiltrów G3 czerpni i wyrzutni średnio co 3 miesiące, zmiana prefiltrów G4 czerpni i wyrzutni raz na rok. Koszt wymiany filtrów przez 2,5 roku poniżej 20 zł.
Świeżo wymienione prefiltry przy przepływie 80m3/h to pobór mocy na poziomie 22W. Zużyte to np 30W. Zapomniane przez pół roku to szum i pobór 65W. Ta metoda pomiaru jest skuteczniejsza niż presostaty rekuperatora.
Edytowane przez JanWerbinski
Czym się objawia jej skuteczniejszość jeśli presostat działa jak należy i centrala sama zgłasza konieczność wymiany? Wzrost zużycia energii to już czynnik wtórny.
Może ktoś wyjaśnić jak działa presostat filtra? Opory przepływu powietrza przez filtr zmieniają się znacznie wraz ze zmianami strumienia przepływu. Czysty filtr przy 400m3/h ma pewnie większe opory niż zużyty przy 100 m3/h...
