Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
  • Odpowiedzi 3k
Widzę w cenniku modbus divider za 324zł netto. Mam Air++ oraz CF, więc bez dividera się nie obędzie jeżeli chciałbym to spiąć z Home Assistantem. Pytanie z mojej strony czy zdobytą wiedzę traktujesz jako swój prywatny dorobek czy masz spisaną jakąś dokumentację/notatki? Wynajdywać koła od nowa mi się nie chce, już i tak mam ledwo czasu na spinanie HA z monitoringiem/zigbee2mqtt/flashowaniem tasmoty na sonoffach i innymi gadżetami. Modbusa kompletnie nie znam i studiowanie tego od zera zwyczajnie mi się nie widzi. Inna sprawa, gdyby było na czym się wzorować i tylko wprowadzić przeróbki pod siebie.
Zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach jest to wiedza bardzo cenna i jeżeli nie masz ochoty się nią dzielić to w pełni to rozumiem i pozostanę przy spięciu tego po najniższej linii oporu tj. sonoff mini wpięty w wejście wyzwalające wietrzenie + przycisk wietrzenie w HA + automatyka wyzwalająca wietrzenie samoczynnie gdy wilgotność w łazienkach przekroczy dany próg.
Chociaż w sumie jak tak myślę to oprócz automatyzacji wietrzenia zależy mi jeszcze tylko na wykresach temperaturowych i obliczaniu sprawności w czasie rzeczywtistym, które na dobrą sprawę można by załatwić arduino z podpiętymi trzema czujkami dht, całość zamknęła by się w 50zł tylko trzeba by jakoś sensownie kabelki w centrali pociągnąć... Może wartało by pójść w to i zaoszczędzić 350zł...
Modbus jest opisany w dokumentacji HA i nie ma tam niczego skomplikowanego. Mam spięty reku z HA i mogę Ci kawałek konfiga udostępnić. Odezwij się na priv.
Czy ktoś pomoże sam zmontowałem reku.
Rury sztywne ocieplone 3cm + srebro
Skrzynki rozprężne i kanały po stropie + 15 cm grafit
Czerpnia-wschód
Wyrzutnia -północ
Reku ThesllaGreen Air Pack Home 400 + CF + Air++
Temp czerpnia +6,5
Nawiew + 17,3
Wywiew +18
jest jeszcze jedna temp nie wiem czy to baypass 19,8
Generalnie odpaliłem i tyle żadnych ustawień, kalibracji itp..
Reku stoi w kotłowni , dom jak na razie nie zamieszkały w trakcie wykończenia.
Jak na razie ustawienia 20%- 80 m3/h
Zerknijcie czy temp są ok co i jak poustawiać
Obecnie w domu mam ustawione 21st C
Czy temp wywiew i nawiew są ok?
z góry dzięki za pomoc.
co do temepratur to są tu użytkownicy abrdziej doświadczeni - im zostawię to pole, a ja tylko podpowiem, że na to wszystko ma wpływ wiele czynników. Ja u siebie przy 20% mam 82m3h, to bardzo dobry wynik.
Co do kalibracji i zaawnasowanych ustawien to wszystko jest dostępne w specjalnym menu, do którego potrzeba kodu serwisowego, żeby mieć dostęp. Jeśli sam montowałes reku, to powinieneś go otrzymać, w innym wypadku ma go instalator. Tylko ostrożnie w ustrawieniach, najlepiej się bawić, gdy filtry sa nowe i czyste, a czerpnia nie zalepiona :)
Edytowane przez mestrekamcio
  • 3 weeks później...
Znajomy instalator uważa że centralę dobiera się do ilości osób a nie powierzchni. Mi się to wydaje sensowne.
Ja mam 4 osoby i 3setkę. (btw też mam 114m2 i pomieszczenia h=275) :-)). Nie widzę sensu by dać większą. Mimo iż pozakładałem filtry stożkowe na anemostatach i tak czasem czuć, że wieje.
Jaką nie weźmiesz, ja bym wziął tą, która jest tańsza... i tak zaraz o niej zapomnisz bo to po prosto jedna z tych rzeczy, które mają działać. Instalujesz i zapominasz. Czasem klikniesz wietrzenie i koniec obsługi.
Edytowane przez uciu
Wysokość pomieszczeń to 3m, wszystkie wyceny które mam, włącznie z projektem mówią o centrali przynajmniej 350. Oryginalnie miał być zastosowany Brink renovent 400
Mi tam do CO2 wystarcza ze 100-150m3/h. W sumie to na 100% (niby 300m3/h) poza sporadycznym wietrzeniem potrzebowałem puścić wentylację raz - jak miałem gości i nocowało w sumie 10 osób na 115m2. Wentylacja dała radę.
Pamiętaj też, że duża centrala nie zejdzie z obrotami tak nisko, jak mniejsza - a to, jak nie będzie odzysku wilgoci, oznacza przesuszone powietrze zimą. A do tego przy większym wymienniku mniejsze przepływy oznaczają zalewanie go skroplinami i padanie sprawności na twarz.
No to mi zabiliście gwoździa. Rodzina szykuje się 4 osobowa, wysoki sufit, dodatkowa skrzynka filtracyjna na nawiewie i na moje taki airpak4 300h przy 200Pa przy 120m3/h będzie pracował na 50% mocy przez większość czasu, więc nie wiem czy jednak nie za dużo. Mam czerpnie 250, później zwężka na 200, i dalej już 200mm do rekuperatora i do skrzynek rozdzielczych...
  • 1 month później...
Mam jeszcze pytanie o zużycie energii - sprawdzaliście to u siebie? U mnie na airpack home 400v z CF przy intensywności 35% i wydajności 119m3/h mierniki pokazują ok. 65W co jest według mnie zdecydowanie za dużo - sąsiad na Aeris next 350 przy podobnych nastawach ma 15W. Na dobę bez nagrzewnicy wychodzi ok. 1,5kW gdzie Aeris sąsiada zużywa miesięcznie 10kW. Czerpnie mam czystą, filtry też wydają się ok choć zamówiłem już nowe aby się upewnić. Według tabelki z instrukcji powinien brać max 30W przy takich nastawach. Co może być powodem takiego poboru?
[ATTACH=CONFIG]444325[/ATTACH]
AirPack4 400
Wydajność 35%, 125 do 130m3 CF,
pobór energii 27W,
mierzone ORNO
https://www.orno.pl/pl/category/productData/297/1-fazowy-wskaznik-zuzycia-energii-elektrycznej--80A--port-RS-485--1-modul--DIN-TH-35mm
Jednak to przez filtry - po wymianie na nowe M5 (zamienniki) zużycie spadło przy 20% z 25 na 15W a przy 35% z 65 na 25W.
Ten przepływ to chyba w czasie rzeczywistym nie jest wyliczany tylko na podstawie % i danych wpisanych do sterownika...
U mnie przy 20% apka pokazuje cały czas 68m3/h, 30% - 102m3/h, 35% - 119m3/h.
Wartości te się nie zmieniają.
AirPack4 400
pobór energii 27W,
Ilu miesięczne masz filtry?
Mamy ten sam reku - czy mógłbyś podać mi przepływ i pobór dla innych wartości procentowych?
U mnie Airpack home 600V bierze przy 180m3/h 41W.
Potrójna filtracja - co ciekawe po 6 miesiącach zużycie energii było w zasadzie identyczne na każdym biegu - max 2-5W wyższe.
460m3/h - 202W
230m3/h - 62W
Przy okazji, ma ktoś może gotowe rozwiązanie do HA aby pokazywać bieżące nastawy w trybie auto?
Przeliczam obecnie napięcie wentylatora nawiewu i jest w miarę, ale wolałbym widzieć nastawy. Zacząłem pisać algorytm do odczytu z harmonogramu, ale warunków i odczytów jest niezliczona ilość - dni tygodnia, lato, zima oraz 4 odcinki czasowe :D Więc mamy 7x4x2 przypadków ;)
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3cft2AvSQ49NBzWnoUWi3FqbZg1WJSOVeygqJDB8uyXSkbV5A0jtezrHvBALhWJJQbylRb20nnumJzzX0VkPjN1Xdz8swmWgjjec4ehtiV9Un46E23Vyzwfg0VwQXxf4meeJeGxCnZEbyQftg8J2MgObg=w2043-h967-no?authuser=0
Mówiłem, męcz thesslę, bo mi nie odpowiadają :D Planowałem robić nawet tak jak ty z odczytywaniem z harmonogramu. Da się zrobić prościej jinją2 ale dalej na około:
- sensory z nastawami odpowiednio numerujesz
- robisz nowy, który w template sensor "skleja" nazwę na podstawie obecnego programu i wyciąga w danym momencie z powyższych właściwy.
