Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
  • Odpowiedzi 3k
  • 3 weeks później...
UPS do thessli airpack home 400v (model 2020 tzn bez udziwnień entalpicznych itd).
Chciałem sobie dokupić upsa do reku i zastanawiam sie jaki wziać. Może ktos pomóć ?
Mierzyliście ile na maxa żre prądu ? Oczywiście mam na myśli max przepływu bez nagrzewnicy.
Dzięki
Edytowane przez dpo
Dzięki. Tak mnie naszło na sprawdzenie po zgłębianiu tematu upsa pod zamrażarkę - niby sa one nowoczesne i energooszczędne ale ..... rozruchowy prąd mają 10 X znamionowy !!
To żeby nie padła musi miec upsa 2500VA - czyli ponad tysiaka :(
Kupa tematów na elektrodzie.
To się raczej nie kalkuluje i lepiej żarcie stracić (taniej wyjdzie :) )
Musisz mieć wówczas UPSa, który jest przystosowany do pracy z obciążeniami takimi jak właśnie sprężarki w lodówkach. One nie muszą mieć wysokich VA, a wystarczy żeby się nie przeciążały przez 2-3 sekundy przy starcie sprężarki. Później przecież taka sprężarka bierze np. 100-200W, nie więcej.
...., ale czy jest sens trzymać wentylację pod UPS?
Wydaje mi się że warto - jakby przerwa była dłużej niż kilka godzin, to wietrzyć przecież trzeba i tak, a otwierać okna po to, to same straty (na pewno większe niż na upsie podtrzymującym reku) Ja mam chatę na prąd więc grzania też nie będzie - na szczeście mocno ocieplony to i swieczkami dam radę sypialnie ogrzac :).
UPS mały byle uciągnął wietrzenie - bez grzałki. Zawsze można odczekać aż się sam rozmrozi - u mnie za zachodzie zimy liche więc da radę.
Zdarza się to naprawdę rzadko, ale czy jest sens trzymać wentylację pod UPS?
Jak masz grzałkę, to bym nie podpinał na stałe, bo może wyssać UPSa szybko albo wyłączyć, jak jego moc będzie za mała.
Ja mam w zasięgu kabla UPS - ale nie podpinam. Jakby przerwa była długa i inne urządzenia jeszcze by nie wyssały UPSa do końca, to bym podpiął (jakbym miał grzałkę, to najpierw bym ją zdezaktywował labo odpiął).
  • 1 month później...
Padł mi wentylator wywiewny :( Gdzie mogę kupić taki wentylator lub sam silnik? Jego oznaczenia to EBMPAPST K3G190-RG19-19.
[ATTACH=CONFIG]460940[/ATTACH]
To wentylator dla producenta tzw. OEM - identycznego raczej nie kupisz.
Niemniej, zastąpisz go każdym innym K3G190 o prędkości obrotowej 3635
