Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
W moim Air++ denerwował mnie brak możliwości ustawienia czasu świecenia ekranu (chyba była to na stałe ustawiona minuta). I potem w nocy, sprawdzając jak pracuje instalacja, ekran mi świecił po domu przez ten czas.
Po kontakcie z serwisem okazało się, że jest nowy soft, który pozwala na ustawienie tego czasu. Dogadałem się, że wgrają mi go bezpłatnie, tylko musiałem im wysłać Air'a. Chłopaki b. szybko odesłali mi go, więc nie miałem panelu 3 lub 4 dni. W tym czasie rekuperator chodził tak jak go zaprogramowałem, tylko oczywiście nie było dostępu do ręcznego wietrzenia itd.
Zastanawiam się jakie nowości pojawiły się od tego czasu w sofcie. Przydałaby się taka pierdółka jak "zaznacz wszystkie dni tygodnia" przy ustawianiu programów, bo za każdym razem gdy tam coś zmieniam, muszę ręcznie zaznaczyć każdy dzień tygodnia. Na szczęście drobne regulacje wprowadzam bardzo rzadko :)
  • Odpowiedzi 3k
Presostat. Z mojego doświadczenia bezużyteczny. Obniżyłem ciśnienie różnicowe na 50Pa i na filtrach f8 nawet po roku nie zaskoczył, a sam filtr puszczal już sporo syfu.
Jeśli masz mniejszego clean boxa, to ustaw na 25Pa. Można podłączyć do centrali ale chyba tylko jak masz expansion board.
Miał ktoś do czynienia z elektrycznym heatboxem? Rok się kończy, ponad 1MWh nadprodukcji z paneli, w przyszłym roku chyba CWU przerzucę na grzanie prądem, a jeszcze teraz widzę że można grzać nawiew w domu. Nie jestem fanem ogrzewania powietrzem, a przynajmniej klimatyzatorem bo jest to dla mnie bardzo niekomfortowe i nieprzyjemne, aczkolwiek on dmucha stosunkowo mocno i dużo cieplejszym powietrzem. Jak by tutaj nastawić sobie 21 czy 22C to może komfort nie uległ by pogorszeniu szło by trochę dogrzać zieloną energią.
Czyli moduł Expansion przyjmuje informację od presostatu z cleanboxa i daje mi info na sterownik Air++ lub Air mobile ze filtr jest juz zabrudzony, tak to rozumiem....
Posiadam na nawiewie Clenboxa XL i w takim razie pozostaje mi organoleptycznie co jakiś czas sprawdzać jakość filtrów.
Dziękuję za informację.
Pytanie gdzie znajdę opis działania nagrzewnicy ERV są tam 2 tryby .
tryb nagrzewnicy widzę tylko na sterowniku Air ++ brak go w Air mobile.
W tej chwili mam ustawiony tryb 2.
AirPacka mam na ocieplonym poddaszu podłączyłem go pod gniazdko gosunda i widzę ze nagrzewnica działa jak powietrze w czerpni spada do około 6 stopni C.
widzę taką sinusoidę rekuperator pobiera od 30 wat potem 120 wat 300 i potem znowu spada na 30 .
Czy to normalne zachowanie od tak po prostu podgrzewa sobie nawiewane powietrze.
Kod instalatora, który daje dostęp do ustawień zaawansowanych.
Instalator powinien mieć go od thessli.
Rozwijając - kodów jest kilka, ja miałem do czynienia z trzema.
- 4 cyfrowy kod instalatora
- 4 cyfrowy kod serwisanta
- 6 cyfrowy jednorazowy kod aktywujący urządzenie, zabezpieczający przed nieopłaceniem faktury
Edytowane przez qrko
Przy uruchomieniu nie miałem z nim do czynienia także raczej nie, natomiast gdy serwisant wymieniał mi płytę główną to po skończonej pracy się pożegnał i odjechał do siedziby oddalonej o 150km, mówiąc że dokumenty i faktura przyjdą na maila. Jak opłaciłem to podali mi kod aktywacyjny :)
Cześć
Thesslareen AirPack 400V enthalpy ze sterownikiem air++. Wyskoczył mi ostatnio błąd: E202 awaria układu sterowania nagrzewnicy wtórnej. Jakieś pomysły? Czy rzeczywiście trzeba wzywać serwisanta?
Reku na poddaszu nieużytkowym, nieocieplonym, w skrzynce ze styro 20cm, kanały czerpni i wyrzutni ocieplone od 10 do 20cm wełny (jak będzie czas to wszystko będzie 20cm ocieplone). Wentylacja robiona samemu, reku też uruchamiany przeze mnie.
  • 3 weeks później...
Mailowałem z Thesslą, okazuje się że dodatkowa nagrzewnica nie jest taka fajna jak FPX. Ma minimalny dosyć duży przepływ (chyba 170m3) aby się nie przegrzać czyli najwyraźniej nie potrafi modulować co 1% jak wbudowana nagrzewnica. A szkoda bo ustawienie np. 20C na nawiewie pewnie nieco odciążyło by kocioł CO, nie mówię że nagrzewnica spłaciła by się w 1-2-3 sezony ale to prosta konstrukcja, więc raczej ostatecznie wyszła by na plus.
IMO nie ma sensu dogrzewanie powietrza. Zdecydowanie wolałbym cieplejsza podłogę, niż powietrze (przyjemniej, jak cieplej w nogi). Ekonomia grzania powietrza prądem też znacznie mniejsza, niż tym samym prądem podłogi (ze względu na akumulację, a więc grzanie wyłącznie albo prawie wyłącznie w taniej strefie). Więc jakim cudem miałaby przynosić jakiekolwiek oszczędności nawet względem zwykłej grzałki włożonej w rurę na zasilaniu podłogówki?
Cześć
Jak sprawdzić na ile mam FPX ustawione ? (Jest jakieś "głebsze" menu żeby to zobaczyć?)
Pytam, bo zauważyłem, że czasem dogrzewa mi nawet przy +1*, a pamiętam jak prosiłem instalatorów żeby mi obniżyli start do -2*C (ktoś kiedyś w któryms temacie testował, że do -3* i tak nie zamarza wymiennik więc po co dogrzewać za wcześnie.....), ale nie weryfikowałęm tego później ufając im ......
