Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
  • Odpowiedzi 3k
Jak masz ten spis to będę wdzięczny na PW bo po waszych postach zainteresowałem się tematem :) Był bym wdzięczny za wszelkie info, wskazówki, doc.
Napisz do serwisu, bez problemu dostaniesz. Do tego potrzebny adapter RS485/USB do kupienia za kilkanaście zł na allegro. Na zwykłym PCecie po podpięciu i urchomieniu programiku do Modbusa powinno się już dać rady zczytywać i zapisywać wartości. Ja mam system postawiony na Raspberry + Openhab, adapter wpiełem w usb.
Przy dostępie do jeszcze innych danych (z alarmu, z czujników temp, wilgotności, itp) poza samym prostym sterowaniem można bez ograniczeń układać reguły. Np; jak załączam alarm wentylacja przechodzi w tryb pusty dom, jak otworze okno przestawia się w otwarte okno. Jak przekroczy wilgotność w pralni zadany pułap załączy się wietrzenie. Można sobie dowolne wykresiki rysować i zbierać dane do analizy.
Ostatnio nawet zmęczyłem synchronizacje z google calendar, mogę więc odczytać / zmieniać daty wymiena filtrów w kalendarzu i automatycznie mi aktualizuję info zapisane w sterowniku reku i vice versa. Jest tez odpowiednie przypomnienie jak zbliża sie data wymiany :)
No oki Raspberry i adapter już do mnie jedzie. Jak byś napisał jeszcze krótko jak to połączyć z reku było by szybciej i był bym wdzięczny. Rzecz jasna napiszę sobie do serwisu o info.
Łączy się dwoma przewodami adapter z wyprowadzeniem Modbusa po stronie centrali. Na stronie są schematy z wyprowadzeniami. AFAIR jest to RJ45 po stronie centrali.
Trochę zbaczając z tematu chciałbym zapytać ile wynoszą Was koszty ogrzewania z działającym rekuperatorem? I przy jakiej powierzchni. Znajomy ma dom ok 140m2 i na gaz wydaje w sumie 4tys rocznie, do ogrzania domu, wody i do gotowania. Ma wentylacje grawitacyjną. A jak to jest u Was?
Jak izolowany dom?
Tutaj masz info:
http://i149.photobucket.com/albums/s75/wa1976/Document-page-001.jpg
Zobacz na moja stopkę ile zużywam prądu na CO+CWU.
Edytowane przez wa2
U mnie jest 222m2 PU, ok 180m2 pow grzanej, kubatura 990m3. Dom niskoenergetyczny (20cm styro, 35cm wełny, itd). Rok zamknął się w 1917zł za gaz (CO+CWU+gotowanie). Latem jest to ok80zł /m-c, czyli samo grzanie to ok 960zł /sezon.
4tyś to dużo, rodzice mają dom wybudowany 20lat temu, ok 150m2, roczny koszt to 3kzł, ale za gaz z butli LPG
Przemyśl sprawę bo wychodzi że masz pokoje po 4,5 m wysokości.
Pewnie dane z projektu, gdzie PU jest policzona wg którejś normy, a kubatura jest całego budynku po zewnętrznym obrysie. U mnie kubatura 645m3 a PU 110,4m2 a do tej wysokości 5,84m "troszeczkę" moim pomieszczeniom brakuje.
Więc do wentylacji trzeba trochę pomyśleć, jakie parametry wziąć pod uwagę i policzyć kubaturę wentylowaną, jak nie ma jej wprost w projekcie podanej.
No i podziękował.
Mój AM ruszył w końcu z godzinne temu :rotfl: Czekam teraz na zabawki i zacznę zabawę. Jak będzie cacy to sobie fibaro przeniosę i sprzedam HC :p - nie, że nie działa czy coś ale jak nawali to przynajmniej koszt "centrali" 10x mniejszy :p :p
Edytowane przez Janek795
Panowie,
Czy coś ktoś wie kiedy Tessla ogłosi się z tymi nowymi centralami?
Miało coś byc juz dawno ale nic nie słychac w temacie....
Jakie cenytarkle mają być nowe tzn o jakich wydajniściach?
Z doświadczenia powiem tak. Często jestem w kontakcie z Thesslą i przekładają, przekładają, przekładają. Podczas testów wychodzą różne rzeczy i tak się odwleka. Generalnie to dobrze, bo chcą produkt jak najlepiej przygotować i sprawdzić stąd te opóźnienia. Jak będzie coś już konkretnego wiadomo dam znać. Na razie dostałem info, że ceny/parametry central pojawią się około połowy marca. Ale też może być różnie.
... Często jestem w kontakcie z Thesslą...
Dziś jest u nas ciepło i zauważyłem pewna niedoskonałość:
Temp na czerpni jest ponad 4*C a dokładnie i na sterowniki AIR++ widać że pompa GWC jest wyłączona. Jednak temp za wymiennikiem GWC na wyświetlaczu była niższa niż przed wymiennikiem, więc poszedłem na strych i patrzę, a tam pompka od GWC chodzi pomimo, że nie powinna.
Więc wyłączyłem urządzenie przez panel AIR++, a pompka chodzi nadal. Wyłączyłem urządzenie przez wyłącznik na centrali i pompka przestała chodzić.
Potem włączyłem centrale włącznikiem i pompka ruszyła. Następnie włączyłem centralę przez panel i pompka nadal chodzi.
Kable do pompki GWC mam podłączone tak jak na schemacie ale tylko bezpośrednio pod wyjście 230V.
Jak prawidłowo powinna być podłączona ta pompka od GWC?
