Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
No więc właśnie czytałem w prawo i w lewo. Wszystko ustawione tak jak trzeba. Wcześniej działało i przestało.
Więc uruchomiłem ponownie centralę i już jest OK
też mam problem z bay-pass.
Też działało i teraz przestało :(
Mam nastaw otwierania BP od 20 st - i działało. Od kilku dni nie działa pomimo że temp to 23 st.
Włączę i wyłączę.
O "zacinającym" się CF już nie wspomnę............
  • Odpowiedzi 3k
hej
mam Thessla Green 300 V
pojawił mi się alarm S31 problem z wentylatorem wywiewu...
da sie to samemu jakos naprawić czy wzywać serwis? Od pierwszego urichomienia mineło max 3 tygodnie.. A tu już jakis klops?
Też miałem tak ale wystarczyło napisać do thessli i od razu miałem odpowiedź. Poniżej cytuję, kilka spraw mi wyjaśniło to może również Wam też pomoże:
„Dzień dobry
Wersja Pana oprogramowania to 2.23 lub 2.24 w której testowo zostały dodane dodatkowe tryby ByPassu (2 i 3). Oprogramowanie to nie jest wadliwe i nie ma wpływu na pracę centrali, posiada tylko dodatkowe (testowe) ustawienia pracy ByPassu. Standardowo nie ma możliwości wyboru trybu pracy ByPassu i centrala pracuje (w chwili otwarcia ByPassu) jak w trybie 1. Proszę przestawić tryb pracy ByPassu na 1 lub 2.
Opisy trybów:
tryb 1 - praca centrali zgodnie z nastawami - tygodniowy, manualny
tryb 2 - ustawiamy intensywność wentylatora nawiewnego oraz o ile % ma mieć mniejszą wydajność wentylator wywiewny (w tym trybie nie ma możliwości korekty wydajności pracy centrali - zawsze przy otwartym ByPassie pracuje na ustawieniach z trybu 2)
tryb 3 - ustawiamy intensywność wentylatora nawiewnego a wentylator wywiewny nie pracuje. W niektórych przypadkach może ten tryb powodować błąd S31, należy w takim przypadku przestawić tryb na 1 lub 2.
Zasada działania bypassu latem: Jeżeli ustawi Pan temp. chłodzenia na np. 21 st.C to automatyka zadziała i otworzy bypass w momencie przekroczenia tej wartości na czujniku temp. wywiewanej oraz jeżeli temp. czerpni będzie poniżej 21 st.C.
W przypadku kiedy temp. z budynku będzie niższa niż z czerpni bypass się zamknie. Stabilne warunki do zadziałania muszą się utrzymywać na czujnikach ok. 2 min.
W tych centralach bypass jest najbardziej skuteczny poniżej 60% wydajności ponieważ nie jest on 100%. Wyjaśnię jeszcze różnice pomiędzy bypassami:
bypass 100% - przy otwarciu przepustnicy również jest zamykany dostęp do wymiennika i powietrze go omija,
bypass nie 100% - przy otwarciu przepustnicy większość powietrza omija wymiennik ponieważ otwarta przepustnica ma znacznie mniejsze opory niż wymiennik,
Podsumowując jeżeli chodzi o skuteczność to (przy zrównoważonych strumieniach) minimalnie lepsze parametry będą przy 100% bypassie.
Lecz w jednym i drugim przypadku powietrze i tak musi przejść przez całą instalację (jeżeli będzie ona na np. nieizolowanym poddaszu) gdzie może jeszcze się dogrzać oraz przez centralę gdzie mamy pracujący wentylator który się grzeje i oddaje ciepło do powietrza które przetłacza (jak silnik samochodowy) ponieważ nie ma wentylatorów ze 100% sprawnością.
oraz
Jeszcze bardziej skuteczne rozwiązanie niż jakikolwiek bypass tzn. tryb "Otwarte okno" dostępny tylko w rozwiązaniu AirPack. Np. w lecie w nocy kiedy na zewnątrz jest znacznie chłodniej można bezpośrednio (omijając instalację i centralę) "ściągnąć" to powietrze do np. sypialni i całego budynku. W momencie aktywacji trybu "Otwarte Okno" automatyka wyłączy wentylator nawiewny a będzie pracował tylko wentylator wywiewny powodując w budynku podciśnienie. Powietrze bezpośrednio przez okna dostanie się do pomieszczeń (warto pomyśleć o moskitierach w oknach które będą otwierane np. w sypialniach) co w bardzo krótkim czasie pozwoli obniżyć temperaturę po całym dniu.”
hej
tego typu błąd może być spowodowany przepięciami. Centralę należy uruchomić ponownie. Wyłączyć guzikiem i włączyć po chwili. Mógł spalić się również bezpiecznik.
Hej mam problem z nowo zainstalowana centrala,
po ok tygodniu pracy centrala się chyba zawiesiła, na panelu jest tylko ikonka "myślenia" (kręcące się kropeczki) i nic więcej.
Wyłączanie, ręczne i z zasilania centrali nic nie daję, wcześniej panel air ++ był podłączony kablem z zestawu i chodził dość wolno, po zawieszeniu próbowałem różnych kabli sieciowych i nic nie pomaga. Jest jakiś sposób na twardy reset sterownika, czy coś się mogło spalić (bezpieczniki wszystkie sprawdziłem i wszystkie są ok)
pozdr
pozdr
Dzwonić do serwisu.
Mam jeszcze pytanie czy w bardzo szczelnym domu jest sens dopłacać do modułu cf? Bo tak na chłopski rozum ile wleci przez nawiew tyle musi wylecieć przez wywiew więc wyjdzie na 0,
Jak masz tak szczelny dom, to gratulacje. Robiłeś blower door? Dom pasywny to 0,6 wymiany kubatury na godzinę przy uszczelnionych wszystkich otworach.
A nawet gdybyś miał dom szczelny jak samolot pasażerski, to trochę niezdrowe i nieprzyjemna jest szybka zmiana ciśnienia (w tym przypadku wchodzenie i wychodzenie).
Szczelność wyszła poniżej 0,13 (pewnie mniej ale skończyły się możliwości pomiarowe maszyny) Co do zmiany ciśnienia przy wchodzeniu to raczej nie jesteś w stanie jej odczuć w moim przypadku, ogólnie gość od szczelności mówił, że nie słyszał o lepszym wyniku,
dlatego właśnie się zastanawiam czy w ogóle jest sens stosować CF
Edytowane przez lesny_83
a jakiś rzeczowy argument? bo nie wiem czy może źle rozumiem zasadę jego działania.
pozdr
Bilansowanie bilansowaniem. Kolejna sprawa to mniejsze problemy zimą. Rekuperatory z CF nie miały większych problemów, te bez i owszem jak pomroziło przez kilka nocy poniżej -20'C tej zimy. Dawniej CF uważałem za zbędny teraz polecam w każdym przypadku jeżeli chodzi o airpacka.
To może napisz do Thessla, że są w błędzie i niepotrzebnie zalecają 2x0,75 mm.
http://thesslagreen.com/file/file/file/lista_kablowa0720161pdf.pdf
A no zaleca bo producent zna pomysłowość inwestorów jak i firm budowlanych więc się zabezpiecza. Tam jest podawane napięcie 24V o natężeniu praktycznie 00-nic przez ułamek sekundy więc praktycznie nawet 2*0,25 będzie wystarczające.
