Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
  • Odpowiedzi 3k
Zanim zaczniesz szukać dziury to:
1. Banalna sprawa ale czy na 100% masz zamknięte klapy te na magnesy które się zdejmuje do wymiany filtrów.
2. Sprawdź wydajność jeśli masz taką możliwość bezpośrednio na czerpni i wyrzutni a jeśli nie to będziesz musiał pobiegać z przyrządem pomiędzy anemostatami.
3. Szczelność połączeń przy skrzynkach rozdzielczych.
Więc tak... centrala jest oczywiście z CF jaki już pisalem. Po wczorajszej kalibracji na GWC wyszła mi nominalna 240m3/h. Przy nawiewie wskazywalo 230m3/h - 10,0v a przy wywiewie 245m3/h - 9,4V. Sprawdzalem także bez GWC i wychodziło bardzo podobnie. Wcześniejsza kalibracja z przed pół roku wyszła nominalna na 275-280m3/h . Więc zaczęło mnie zastanawiać skąd taka różnica - czy to przez zabrudzenie filtrów? - filtry jeszcze nie zmieniane od 7mc a w domu trwają nieraz jeszcze jakieś prace wykończeniowe.
Jeśli chodzi o pokrywy to są zamknięte i nie zaglądałem po podłączeniu reku tam jeszcze. Jak sprawdzic wydajność na czerpni i wyrzutni a jak na anemostatach? Jaki przyrząd do tego potrzebny?...chętnie wszystko sprawdzę. Szczelności przy skrzynkach rozdzielczych raczej nie dam rady sprawdzić gdyż są zabudowane jedna para pod stropodachem gdzie nie mam dostępu a druga zalana w posadzce nad parterem. Wszystko było dodatkowo izolowane taśmami.
Największe prawdopodobieństwo to że mysz przegryzła rurę DEC wlasnie pod stropodachem bo są słabo porobione szczeliny wentylacyjne i mogła tam sie dostać. To jedyne co przychodzi mi do głowy...
Jak Wam dmucha z nawiewów na maksymalnym oraz na 60% - wydaje mi się że bardziej powinno dmuchać niż u mnie. Co robić???
Jak filtry mają 7 m-cy to najwyższa pora do nich zajrzeć. A przyrząd do sprawdzania to takie mniej więcej cudo:
https://www.anemometry.eu/index.php/anemometr-testo417
Spróbuj wypożyczyć a jak się nie uda to pozostaje Ci jakiś instalator z tym urządzeniem.
Edytowane przez plusfoto
filtry sprawdzone... raczej w nienagannym stanie...delikatnie szare się zrobily
To pozazdrościć jakości powietrza. Pracowały niby przez całą zimę? Gdy dookoła palą czym popadnie?
Albo coś nie tak z wydajnością. A może gdzieś zasysa powietrze z wnętrza domu, zamiast z czerpni i głównie mieli wewnętrznym (jak na zamkniętym obiegu w samochodzie)? Obadaj dokładnie drożność i szczelność całej instalacji.
A może problem wynika z oporów GWC? Jak jest zbudowany?
Edytowane przez Kaizen
17st z gwc to chyba sporo za duzo... jutro sprawdze czy czasem nie pobiera powietrza z czerpni sciennej...moze przepustnica slabo zamyka. gwc z rury karbowanej fi 160 50mb do okoła domu na głebokości 2m
Liczył ktoś opory? To Tichelmann czy zwykłym ciągiem zakopana rura? Karbowana drenażowa, czy dedykowana?
