Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
Jakby nie to, że gwarancja jest tylko dla pierwszego właściciela, to pewnie dałbym się skusić. Chyba, że będzie <3K zł
Pytanie, czy zakup używanego Airpacka, to po prostu demontaż skrzynki z miejsca A i zamontowanie jej w miejscu B? A co do gwarancji, to czy nie obowiązuje jeszcze rękojmia?
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 3k
Mam pytanie do osób które montowały system CF. Czy po zamontowaniu tego modułu robiliście jego skalowanie w zaawansowanym menu po wpisaniu kodu instalatora. U mnie po skalowaniu strasznie "rozjeżdżają" się współczynniki korekcji nawiewu i wywiewu. Wsp. nawiewu ustawia się na 80% a wywiewu na 120 %. Według mnie to nie do końca normalne, tym bardziej że skalowanie robi się z odłączonymi kanałami od rekuperatora . W konsekwencji tego podczas kalibracji zmierzone przepływy ( nawiew i wywiew ) różnią się pomiędzy sobą o 40 % pomimo tego ,że jest tyle samo nawiewów i wywiewów.
Czy ktoś może miał podobny przypadek ?
A nie lepiej zadzwonić do nich i się po prostu zapytać?
I już wszystko wiem. Centrala fabrycznie ma wyskalowany moduł CF i drugi raz już się tego nie skaluje, gdyż nadpisują się współczynniki i wychodzą głupoty. Dostałem od producenta fabryczne zapisane współczynniki dla mojej centrali , wpisałem i teraz kalibracja wyszła poprawnie a wydatki nominalne są w okolicach 365 m3/h. Mam AirPacka 400 H. Edytowane przez Tomek2907
Witam wszystkich Użytkowników forum.
Chociaż jestem posiadaczem centrali Thesslagreen 400V od 3 lat, to tak naprawdę dopiero przeglądając ten wątek na forum zdałem sobie sprawę, że chyba nie wykorzystuje w pełni, (a może właściwie) funkcji bypass. Dlatego chciałem zapytać jakie są zalecane ustawienia bypassu podczas lata/wysokich temperatur i zimą/podczas mrozów ? Chodzi mi tu głównie o parametry, jakie mogę ustawić na sterowniku Air++ , a mamy tam dokładnie 3 parametry do regulacji: Temperatura minimalna otwarcia BP, Temperatura grzania i Temperatura chłodzenie. Dodatkowo jakie zalecacie ustawienie % nawiewu/wywiewu i napięcia (ustawiane w trybie serwisowym sterownika).
U mnie tmin. w lecie na 10st, jesień i zima na 15st,
tchłodz. 21-22 st
tgrzan. 18-19 st.
tryb pracy 1 lub 2
napięci ustawia się podczas regulacji i tego nie ruszam - oczywiście pin mam ;)
A no właśnie z tą regulacją to u mnie jest problem, bo tak naprawdę ekipa, która u mnie instalowała zrobiła to trochę "z marszu", czyli bez wnikania w szczegóły - działa ? działa, to dobrze, i tyle ich widzieli :confused:
Inna kwestia, że próbowałem bawić się samodzielnie tymi ustawieniami przy Bypassie, zwłaszcza latem, ale szczerze mówiąc nie czułem żadnej różnicy, jedynie intensywność samego nawiewu coś daje, ale te wszystkie temperatury ?? nic.
Stąd też i moje zapytanie czy u was regulacja tymi temperaturami jest wyczuwalna w pomieszczeniach?
A jeszcze pytanie tak z ciekawości do bstach, czy mógłbyś podejrzeć jakie masz ustawione napięcie?
tchłodz. 21-22 st
tgrzan. 18-19 st.
tryb pracy 1 lub 2
Masz CF?
Chciałbym wymienić filtry przed zimą, jak mam to zrobić aby było dobrze i ekonomicznie ? Gdzie najlepiej je kupić i jakie ? Temat pewnie był już poruszany, ale wątek ma prawie 70 stron i to co znalazłem było mocno nieaktualne.
Wprawdzie testy filtry przechodzą, wentylacja działa od lutego, ale wolę je wymienić profilaktycznie.
Najtaniej wymienić oryginalny na ramkę i tkaniny docinać.
Chodzi o coś takiego ? Może masz namiar na sprawdzonego i polecanego sprzedawcę ?
https://www.ecofanet.com.pl/ramki-wklady-filtry-plaskie-cleanpad-frame-do-airpack-300400500-p-3251.html?gclid=CjwKCAjwranNBRBhEiwASu908E3cG46wnfI3lxqjwDYjVLJSezW8oFGNOViLyBqlMyIgUAOfEXH9kxoCOYoQAvD_BwE
Czy ktoś może ozonował centralę /wentylację ?
Podobno firmy to robią, ja zrobiłem sam ozonator na podstawie generatora 10g. Tak się zastanawiam na ile to puścić, ile wietrzyć i czy coś może to uszkodzić.
Pytanie po co... Na nawiewie przy suchych higienicznych i jeszcze do tego antybakteryjnych przewodach nie ma prawa nic się dziać! Chyba, że chodzi Ci o wywiew.
