Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
Wczoraj pobawiłem się jeszcze w wymianę na tkaninę F7 i specjalnie zmierzyłem wycięty kawałek - 23cm x 90 cm to jest 3 X większa powierzchnia niż płaskiego i ty uważasz że to mało ??!!
W sumie każdy może mieć swoje zdanie poza tym są gusta i guściki. Jeśli wolisz kupić oryginalny filtr plisowany za 200pln i oddychać nim przez pół roku to twoja sprawa, ja wolę zrobić własny plisowany z tkaniny F7 za 6 pln (dwie ramki) i wymieniać nawet co miesiąc za to mieć czyściutkie powietrze w domu cały czas. Tak na marginesie to dziwi mnie fakt, że oryginalny filtr plisowany ma wytrzymać do pół roku, to ja nie chciałbym oddychać takim powietrzem z 5-6 miesięcznego filtra (swój wywaliłem po trzech miesiącach od uruchomienia rekuperacji i według mnie już był nie do użytku.
Poniżej na pierwszym zdjęciu wymieniona dziś tkanina na F7, a dwa następne to zrobione przeze mnie dwie ramki na zapas.
Ja wybrałem drogę na łatwiznę, kupiłem po prostu ramki i 1 m2 tkaniny, wolę częściej wymieniać tkaninę bez zabawy w siatki i harmonijki.
A swoją drogą, czy wiecie jak ustawić nawiew na 51% a wywiew 49% , czy jest taka opcja w instrukcji ?
Kubatura mojego budynku to około 350 m3, rekuperator chodzi na 20% ze względu na wilgotność i straty ciepła, ile czasu potrzeba aby przy tych parametrach wymienić powietrze w domu ?
  • Odpowiedzi 3k
Wymiana mi zajmuje 3 min wiec nie wiem czemu myślisz ze to zabawa w harmonijki? A poza tym ja „plisowany” zrobiłem żeby była większa powierzchnia filtrowania a nie żeby rzadziej zmieniac. Ty co ile wymieniasz jeśli można wiedzieć ?
Co do ustawień to trzeba wejść w menu serwisowe i tam w opcji kalibracja jest ustawienie napięcia wentylatorów osobno nawiew i osobno wywiew
Ja mieszkam na wsi z niezbyt gęstą zabudową, u mnie z jakością trochę lepiej, tak mi się przynajmniej wydaje. Filtry fabryczne były zasyfione, jak wymieniłem chyba we wrześniu. Przed sylwestrem sprawdzałem i nie było żle, miałem wymienić w wolnej chwili ale brakuje chęci i impulsu.
Wejdź w ustawienia zaawansowane- potrzeby kod serwisowy i ustaw napięcie dla wentylatorów.
KOd serwisowy dostanę od producenta bez problemu ? Dobrze kombinuje , że będę miał w domu większe ciśnienie niż na zewnątrz ?
Kod serwisowy powinieneś dostać od dostawcy / sprzedawcy rekuperatora.
Wentylatory powinny być raczej ustawione odwrotnie nawiew 49% i wywiew 51%, ale to tylko moje zdanie.
Przy takim ustawieniu jak proponujesz będzie chyba w domu podciśnienie i będzie zasysać zimne powietrze z zewnątrz przez nieszczelności, dlatego wolę opcję uciekającego ciepłego na zewnątrz.
przy delikatnym podciśnieniu 1% ty tego nie odczujesz, a zwiększając wywiew podnosisz temp powietrza nawiewanego do domu.
2% różnicy (nie wiem skąd niektórym się wzięło 1%) to żadna różnica. Drobna różnica w zabrudzeniu filtrów czy inny wiatr przy ścianie z czerpnią i już jest zupełnie inaczej (i ile w ogóle przy ustawieniu faktycznie taka różnica między m3 na wywiewie a nawiewie była).
I nadciśnienie, i podciśnienie niesie ryzyko. Ja chyba wolę lekkie podciśnienie - odrobina zimnego powietrza nie wychłodzi zauważalnie miejsca nieszczelności i nic się nie skropli. Za to jak będzie nadciśnienie to na pewno w murze zimą gdzieś się skropli para z uciekającego z wnętrza, i schładzanego po drodze powietrza. Pytanie gdzie i jakie ta wilgoć żyjątka nawodni.
Tak biała tkanina, to jest F7 tylko z nazwy.
Gdybyś wykonał taki filtr z prawdziwej tkaniny f7 (takiej z papierami potwierdzającymi stopień filtracji), to by ci centrala lewo co dmuchała.
Dla zobrazowania różnicy.
W nowych Airpackach jest filtr M5.
Zobacz sobie jaki on ma kształt (jak bardzo rozwiniętą powierzchnię), względem wcześniej stosowanej tkaniny G4.
Między innymi dlatego nie stosuje się kaset f7 tylko kieszenie.
A co to jest filtr wielostopniowy?
Co do małej powierzchni to i tak jest większa niż płaskiego filtra i koszt wymiany bezcenny
Ja dałem u siebie na wywiewie i czerpni dodatkową skrzynkę z filtrem G3/G4.
Problem małej powierzchni płaskich filtrów o wyższych stopniach filtracji jest taki że stawiają znacznie większy opór powietrza = większe zużycie energii i wentylatorów.
Nie będę na potrzeby dyskusji rozcinał i rozciągał mojego filtra M5 z Thessli, ale na oko licząc po ilości zagięć "harmonijki" ta powierzchnia będzie z 10x większa niż płaskiego. Dlatego chyba nikt nie stosuje płaskich filtrów? Płaski może być G3 ale nie F7. Sprawdź opory przykładając usta i dmuchając przez obie tkaniny filtracyjne. U mnie nie ma filtrów plisowanych ale harmonijkowe.
Moje rozwiązanie to dodatkowe skrzynki na czerpni i wywiewie. Tam będzie G4. Dodatkowo na czerpni G3, a w anemostatach wywiewnych G3. W rekuperatorze M5 które wymienię zapewne na oryginalne np. po roku. To się okaże.
F7 musi być kieszeniowy żeby miał małe opory.
Podsumujmy:
- Podciśnienie to: zasysanie zimnego powietrza przez ściany i wszelkie inne otwory w tym komin jeżeli jest.
- Nadciśnienie to: wypychanie ciepłego powietrza z domu przez wszelkie otwory.
Jedna i druga opcja jest taka, że gdzieś w ścianie pojawia się ten magiczny punkt rosy.
Rozwiązanie: Utrzymywanie w domu jak najniższej niezbędnej dla człowieka wilgotności powietrza, czyli zadbanie o odpowiednią wymianę powietrza.
Podsumujmy:
Przy podciśnieniu punkt rosy się nie pojawia ponieważ zimne powietrze ma gwałtownie obniżony punkt rosy przez jego ogrzanie. Temperatura nie osiągnie punktu rosy.
Przy nadciśnieniu odwrotnie. Ile byśmy nie grzali, to w zimowych warunkach musi się skroplić.
Rozwiązanie: zrównoważenie przepływów, maksymalna szczelność, brak mostków termicznych, zastosowanie materiałów odpornych na wilgoć albo delikatne podciśnienie.
Powiem tak powierzchnia filtra plisowanego oryginalnego który wydarłem z ramki nie była większa od powierzchni filtra który zrobiłem sam, ale nie oo to chodzi nie będę się tutaj spierał i wmawiał komuś że moja racja jest "najmojsza" co niektórzy próbują udowodnić.
Możesz mieć 10 filtrów na czerpni i na wywiewie to jest twoja sprawa tylko dopóki nie znasz oporów przepływu przez te wszystkie filtry to proszę Cię nie wypowiadaj się na temat moich oporów w mojej instalacji (równie dobrze ja mógłbym powiedzieć że ilość twoich filtrów to wielki opór, ale nie liczyłem i nie obchodzi mnie to) Ktoś mi tu zarzucił że mój filtr F7 jest tylko z nazwy więc pewnie dużych oporów nie stawia,
Ja po 4 tygodniach wymienię tkaninę na nową i znów będę świeże powietrze a ty wymienisz po roku ??! czy to z oszczędności bo widzę że ori M5 thessli kosztuje koło 250 pln za 2 sztuki czy myślisz że dzięki filtrowi wstępnemu będzie po roku czyściutki?
Jedni lubią oryginalne filtry inni wolą przyoszczędzić lub uważają że to paranoja dać za filtr ponad 200pln.
Stać mnie na oryginalne ale nie kupię takich bo nie uważam aby były warte swojej ceny.
Może moje filtry nie wyłapią wszystkiego co Wasze ale mi to wystarczy i nie musicie mi udowadniać jakie mam opory, jaką mam chu.....wą tkaninę, jak ciężko mają wentylatory itp bo to mój reku i moja instalacja :) Czy ja w którymś poście napisałem "...róbcie tak jak ja bo jest najlepiej ......." - otóż NIE i nikomu nie narzucam niczego. Jak się dwa miesiące temu zapytałem jak przerobić filtry oryginalne na wymienne to nikt się nie raczył odezwać a teraz jak ja napisałem jak zrobiłem to tłum fachowców i krytyków od razu się uaktywnił :)
Edytowane przez siloj
Wiele się od Ciebie można nauczyć :) wytłumacz mi czym się różni filtr harmonijkowy od plisowanego bo dla mnie to jest to samo :)
Ty masz swoją taktykę, a ja swoją. Moja jest oczywiście mojsza od Twojej. :)
Ja nie mam filtra F7 chociaż kupiłem taką tkaninę. Na razie jednak nie mam pomysłu na jej zastosowanie bo na płasko nie ma sensu.
