CafeDelTom27 05.01.2015 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 To przy kodzie d.67 zobacz jaki masz czas blokady palnika zaraz po wylaczeniu grzania .a wybieg pompy na c.o. ile masz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/5/#findComment-6694970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 05.01.2015 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 wybieg pompy co na 5 mind.67 sprawdze i napisze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/5/#findComment-6694974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 05.01.2015 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 d.67 pokazuje mi 0min po wyłączeniu się co :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/5/#findComment-6694994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 05.01.2015 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 ALe przecież jak jest pogodówka to max zasilanie i tak nie ma znaczenia bo sobie sam kocioł steruje. A ty na ile masz ustawioną blokade palnika?? W ogóle jakich parametrach pracuje cm470 chodzi mi o KG, PRZEDIAŁY CZASOWE, TEMPERATURY ZADANE,TERMOSTAT KOREKTA CZY BRAK, TRYB AUTO WYŁĄCZ (eco, ochrona przed zamarzaniem czy obniżenie) oraz TEMPERATURA MINIMALNA. i jakie spalanie masz dobowe Kg 0,75 , 6-22:21°C reszta tez 21°C,brak( u mnie termostat sie nie sprawd/il), obnizanie temp minimalna 22.spalanie dobowe nie wiem bo mam butle LPG.Pamietaj ze mamy inne domy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/5/#findComment-6695000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 05.01.2015 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) d.67 pokazuje mi 0min po wyłączeniu się co :/ Cos nie tak.Zero pokazuje jak palnik chodzi a kod d.2 ile masz? Ustaw kod d.2 na np.50 i zobaczjaki bedzie kod d.67 po wylaczeniu grzania Edytowane 5 Stycznia 2015 przez CafeDelTom27 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/5/#findComment-6695011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 05.01.2015 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Cos nie tak.Zero pokazuje jak palnik chodzi a kod d.2 ile masz? Ustaw kod d.2 na np.50 i zobaczjaki bedzie kod d.67 po wylaczeniu grzania d.2 20min a d.67 dalej 0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/5/#findComment-6695020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 05.01.2015 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Cos nie tak.Zero pokazuje jak palnik chodzi a kod d.2 ile masz? Ustaw kod d.2 na np.50 i zobaczjaki bedzie kod d.67 po wylaczeniu grzania d.2 50min d,67 0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/5/#findComment-6695042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 05.01.2015 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Kg 0,75 , 6-22:21°C reszta tez 21°C,brak( u mnie termostat sie nie sprawd/il), obnizanie temp minimalna 22.spalanie dobowe nie wiem bo mam butle LPG.Pamietaj ze mamy inne domy A dlaczego masz wyższą temp minimalną niż zadane??? Co daje funkcja obniżenie ?? bo czytałem w instrukcji ale jest tylko eco ochrona przed zamarz, i temp. nocna ale tej opcji na cm470 nie mam :/ Dlaczego masz przedziały czasowe jeśli temp zadaną(21) masz ustawioną na jedakowym poziomie Edytowane 5 Stycznia 2015 przez caymann6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/5/#findComment-6695049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 05.01.2015 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Pewnie masz Termostat wlaczony.zrob BRAK .u mnie obnizanie u ciebie temp.nocna to samo.tTemp minimalna 22°C to zasilania.mi nie schodzi po wybiegu ponizej 27°C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/5/#findComment-6695052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 05.01.2015 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Pewnie masz Termostat wlaczony.zrob BRAK .u mnie obnizanie u ciebie temp.nocna to samo.tTemp minimalna 22°C to zasilania.mi nie schodzi po wybiegu ponizej 27°C BRAK miałem włączony wczoraj to przez 12h spalił 8,14m3 więc czym prędzej go wyłączyłem bo dobowe zużycie byłoby 2 x większe a dlaczego paramert d.67 u mnie jest na 0 cały czas? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/5/#findComment-6695057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 05.01.2015 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 masz TERMOSTAT i widzocznie masz UZYSKANA temperature zadana wiec nie grzeje.powoli Ci sie podlogowka wychladza a u mnie jest "BRAK" I powoli dogrzewana podloga.To jest jak jazda ciagla z predkoscia 90km/h a u Ciebie raz 180km/h a raz stanie w korku.srednia predkosc mamy ta samą ale kto jedzie bardziej komfortowo???juz powtarzalem ze u mnie TERMOSTAT sie nie sprawdzil.Musisz sie uzbroic w cierplisowsc i dac mu przynajmniej dwa dni aby sie to ustabilizowało i zobaczysz bedzie mniejsze spalanie i cieplej w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/5/#findComment-6695074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 05.01.2015 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) masz TERMOSTAT i widzocznie masz UZYSKANA temperature zadana wiec nie grzeje.powoli Ci sie podlogowka wychladza a u mnie jest "BRAK" I powoli dogrzewana podloga.To jest jak jazda ciagla z predkoscia 90km/h a u Ciebie raz 180km/h a raz stanie w korku.srednia predkosc mamy ta samą ale kto jedzie bardziej komfortowo???juz powtarzalem ze u mnie TERMOSTAT sie nie sprawdzil.Musisz sie uzbroic w cierplisowsc i dac mu przynajmniej dwa dni aby sie to ustabilizowało i zobaczysz bedzie mniejsze spalanie i cieplej w domu Sugerujesz 2 doby podjechać na BRAK i zobaczyć??? A co z tym parametrem d.67 czemu tak mam 0? Edytowane 5 Stycznia 2015 przez caymann6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/5/#findComment-6695086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 05.01.2015 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 decyzja nalezy do Ciebie.Ale znow bedzie musial kociol dzis nadrobic to co sie wychlodziło ale jutro o tej porze juz bedzie wmiare miarodajne.Tez nie chcialo mi sie wierzyc ze na "brak" bedzie lepiej niz na TERMOSTACIE.TERMOSTAT u mnie sie sprawdzałtylko w plus 10C i wyzej ale ponizej juz tylko "brak' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/5/#findComment-6695090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 05.01.2015 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 . jak jest zapotrzebowanie na cieplo to ciagle by sie wylaczal i od razu załączał a jak jest blokada d.67 to jest przerwa miedzy załączaniem.termostat powoduje ze nie potrzebujesz ciepla bo masz temperature zadana osiagnietą i po czasie blokady palnika masz 0 bo czas minął ale nie musi grzac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/5/#findComment-6695113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 05.01.2015 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Sugerujesz 2 doby podjechać na BRAK i zobaczyć??? A co z tym parametrem d.67 czemu tak mam 0? Powiedz mi co się dzieje jak wyłączysz z prądu mieszacz ( ten przy rozdzielaczu ) co rotametry pokazują,występuje jakiś przepływ ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/5/#findComment-6695183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 05.01.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Uris - u mnie teraz tak: od czterech dni na ,,brak"; od dwóch na ,,obniżenie" ( było Eco); tem.zadana na 470 -ce 21* C ( piec nie daje rady tej osiągnąć na piętrze, osiąga 20- 20,5 * C a na dole jest 21 - 21,5*C.Regulator 470 jest na piętrze);krzywa od czterech dni 0,40; na zewnątrz w nocy było - 1*C/ dzień około 0- +2* C. Za dobę wstecz i ostatnią - zużycie takie same, czyli ( razem z CWU w przedziałach czasowych) 7,20 m3 każdej z dób. Przypominam Ci ze mam na ustawione na powrót, a nie na zasilanie i nie mam przedziałów czasowych na CO. Przed chwilą zwiększyłem krzywa na 0,45 ( zadaną zostawiłem dalej na 21*C). W załaczeniu zdiecia ( pisałeś mi o sprzegle). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/5/#findComment-6695380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 05.01.2015 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 . jak jest zapotrzebowanie na cieplo to ciagle by sie wylaczal i od razu załączał a jak jest blokada d.67 to jest przerwa miedzy załączaniem.termostat powoduje ze nie potrzebujesz ciepla bo masz temperature zadana osiagnietą i po czasie blokady palnika masz 0 bo czas minął ale nie musi grzac Napisz jak mam ustawić przy BRAK parametr d.2 i ile powinien mieć d.67 żeby było dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/5/#findComment-6695383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 05.01.2015 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Powiedz mi co się dzieje jak wyłączysz z prądu mieszacz ( ten przy rozdzielaczu ) co rotametry pokazują,występuje jakiś przepływ ? Nie dam rady wyłączyć tej pompy(mieszacza) bo jest wpięta w kocioł (w środku) :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/5/#findComment-6695389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 05.01.2015 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 proponuje d.2:60 i d.71:60 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/5/#findComment-6695431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 05.01.2015 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 okojano co chodzi z tymi ustawieniami temperatury z zasilania na powrót? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/5/#findComment-6695435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
