Ja bardziej byłem za 200l bo wtedy np mam 150l wody zdatnej do kąpieli. Z każdym zużytym litrem ciepłej wpływa litr zimnej. Ale to nie jest temat tej dyskusji:).
Mam jeszcze pytanie po co sprzęgło w instalacji tylko z podlogowką?
  • Odpowiedzi 1,3k
Przy tak dużej powierzchni pompa kotła nie da rady przepompować wody w takim obiegu dlatego też także z uwagi na to aby ją odciążyć napędza ona wodę tylko w małym obiegu pomiędzy sprzęgłem a kotłem i jego wymiennikiem, natomiast całą instalację za sprzęgłem można podzielić na dwa obwody np. parter i poddasze i każdy obwód ma swoją pompę, rozdzielacz i to ona napędza dowę przepompowując ją od sprzęgła do rozdzielacza poprzez wszystkie pętle podłogówki.
W instalacji tylko z podłogówką nie jest potrzebny mieszacz obniżający temperaturę wody grzewczej gdyż całość jest zasilana niską temperaturą.
Jak jest wydajność pompy obiegowej w VC PL 146/5-5 ?
Wydajność pompy w kotle VC 146 to średnio 800 - 1200 l/h w zależności od wysokości tłoczenia.
Mając 160m2 100% podłogówki i np. 10 - 12 pętli chcąc zapewnić przepływ w pętlach na poziomie 2 - 3l/min musimy mieć wydajność pompy na poziomie 2l/min x 12pętli x 60 minut = 1500l/h
Więc zostawiając samą pompę kotła nie stosując sprzęgła i innej pompy uzyskamy nie oszczędności ale problemy z ogrzewaniem spowodowane małymi przepływam
Edytowane przez Mareks77
Muszę spytać hydraulika ale zakładam , że wyjedzie po 8 pętli na każdy poziom. Czyli min 16.
W praktyce robilem domy ponad 200m2 i nie ma problemu z ogrzewaniem pomieszczeń... Ale jak klienta stać to sprzęgło i do tego przynajmniej 3 pompy i po jednym mieszaczu na kondygnacje jest niezbędne ;)
Z tym sprzęgłem to bym nie śpieszył się tak bardzo.
160 m2 podłogówki 25 pętli 2,5 metra podnoszenia przepływ 1146 l/h
Największy przepływ na pętli 1,48 l/min.
Chyba wszystko zależy od długości pętli, im dłuższe tym większy musi być przepływ i większe opory tłoczenia.
Czy ktoś wie jak działa dokładnie kocioł, gdy się przestawi regulację z zasilania na powrót? Czemu to ma być lepsze dla podłogówki? Czy temperatura wyświetlana po przestawieniu na kotle to temp. zasilania czy powrotu? Co z krzywą grzewczą obniżać czy podwyższać?
W moim przypadku powyższa teoria nie ma zastosowania. Pompa kotła podłaczona do 22 pętli ogrzeje cały dom nawet na 2 biegu w największe mrozy (230m2)
Średnio na m2 powierzchni przypada 5mb rury a więc 230m2 x 5mb = 1150mb rur
1150 / 22 obwody = 53mb
Opory 20 równoległych pętli 50mb to nie to samo co 10 pętli 100mb
Spróbuj swój kocioł podpiąć do instalacji złożonej z pętli 80 - 100mb to teoria Ci się zacznie sprawdzać
Przestawienie regulacji powoduje iż temperatura wyznaczana z krzywej grzewczej jest regulowana na powrocie a nie na zasilaniu jak dotychczas.
Innymi słowy kocioł dąży do takiej sytuacji aby na powrocie uzyskać temperaturę z KG.
Czyli powinno się obniżyć krzywą grzewczą jak dobrze rozumiem. Pytanie jak takie przestawienie ma się do komfortu i spalania.
Tak to jest opisane w instrukcji a w rzeczywistości to bywa różnie.
Wszystko zależy jaki algorytm sterowania w tym trybie wymyślił autor programu.
Testowałem to przez pewien czas u siebie z różnymi ustawieniami KG i z tego co zauważyłem to kociołek za często się załącza i wyłącza,
nie wiem czy jest to wina instalacji łączonej podłogowej z grzejnikami jaka u mnie występuje, trybu TERMOSTAT, czy innego powodu ale wróciłem na regulację względem zasilania nie zgłębiając tej tajemnicy.
A jak masz ustawione przedziały czasowe w trybie termostat i jaka krzywa?
Przedziały czasowe są dostosowane do moich potrzeb i stylu życia więc nie za wiele Ci to da. Można powiedzieć że grzejesz tylko wtedy kiedy tego używasz, poza przedziałami czasowymi i w nocy 22 - 5 temperatura o 1 - 1,5*C niższa.
Oczywiście robisz to z głową i nie obniżasz temperatury wtedy kiedy wychodzisz do sklepu tylko wtedy kiedy ma to sens i zapewni jakikolwiek zysk.
Moim zdaniem w przyszłą zimę gdy na zewnątrz będzie w okolicach 0*C po ustabilizowaniu temperatury w domu spróbuj sprawdzić jaki jest czas akumulacji ciepła w domu tzn. po wyłączeniu kotła po jakim czasie temperatura spadnie o 1,5*C.
Minimum 4 krotność tego czasu wyznaczy Ci minimalne przedziały czasowe w których można obniżyć temperaturę.
Ponowny przedział czasowy ogrzewania należy zacząć o czas akumulacji szybciej, czyli jeżeli czas wynosi np. 1h to wstając o 6:00, ogrzewanie zaczynamy od 5:00
KG 0.3 dla podłogówki na TERMOSTACIE i 0.6 dla grzejników w trybie BRAK
Podsumowując wszystkie moje testy chyba najlepszym rozwiązaniem, mając prawie wszystko w podłogówce jest ustawienie BRAK to zapewnia przede wszystkim komfort ciepłej podłogi i przystępne spalanie. Jedyne co to będę testował regulację wg powrotu w przyszłej zimie.
  • 5 months później...
